D-Sub连接器中的“高能”玩家,来认识一下!
贸泽电子 来源:未知 2023-12-06 08:35 次阅读
在互连技术领域,随着市场的发展,有些连接器已经退出了舞台,逐渐隐入尘烟;而有些则成为了“常青树”,虽经多年的市场潮起潮落,仍活跃在很多应用领域。D-Sub连接器就是其中之一。
所谓D-Sub连接器,其英文全称是“D-subminiature”,这是一款诞生于上个世纪50年代的矩形连接器,由两排或多排平行的引脚或插座组成,封装在金属或塑料外壳中。其名称中的“D”是因为其具有一个独特的D型屏蔽罩形状,竖着看时很像一个大写的字母D,辨识度极高,由此而得名。而“Subminiature”的意思为“超小型”,这是因为在问世之初,与同时代的其他连接器相比,D-Sub确实算是外形小巧,名副其实。
图1:D-Sub标准连接器
(图源:ACS)
当然时至今日,随着高密度连接技术的发展,D-Sub在外形小型化方面的特性并不突出了,不过其在其他方面的优势却沿袭和发展了下来,在很多应用中仍然让人爱不释手。归纳起来,D-Sub连接器的优点包括:
可靠性高
D-Sub连接器采用金属外壳和插针的连接方式,具有良好的信号完整性及很高的可靠性,即使在长距离传输时也能保持信号的稳定性,传输高频信号时的信号失真也较小。
稳定耐用
D-Sub连接器的外壳通常采用铝合金或镀锌钢板等金属制作,提供很坚固的外部保护,能够抵抗冲击、振动和其他机械应力。此外,D-Sub连接器在配接时还可使用螺栓或指旋螺钉固定,可以提供多一重的防护,因此能够经受恶劣工作环境下的挑战,长时间保持良好的工作状态。
EMI屏蔽效果好
D-Sub连接器的金属外壳可以起到屏蔽的作用,尽可能减少信号衰减,保护敏感的电子设备免受外部噪声源的影响。
布局灵活多样
D-Sub连接器采用多芯线的接口布局,可提供不同数量的引脚配置,支持不同的传输速率需求。其还可以被设计为同时支持信号和电源射频传输的混合连接器,十分灵活。
方便的安装和维修
D-Sub连接器配接时,只需将连接器插入到对应的插口中,并锁定螺母即可完成连接,逆过程的拆卸也同样方便,减少了安装和维护的复杂性,非常适合于需要较频繁插拔的应用。
正是由于具有上述这些特性,今天无论是在计算机、通信网络,还是工业自动化、国防和航空航天等领域,D-Sub连接器都是不可或缺的存在。
不断演进的D-Sub连接器
当然,D-Sub连接器能够被市场长期、广泛地接受,一个很重要的原因还在于其能够根据市场的发展不断演进。这种技术演进包括两条主线:一个是标准化,一个是产品化。
在标准化方面,D-Sub连接器在实际应用中形成了几种固定的外壳尺寸,分别为A、B、C、D和E,它们分别对应着不同的插针或插座芯线数量与布局。这也为后续D-Sub连接器产品的变种提供了标准化的基础。
同时,由于D-Sub连接器具有很多先天优势,因此不少通信和接口标准也将其引入,作为指定的物理接口规范。其中我们比较熟悉的包括RS-232标准中用于COM串行通信的九引脚D-Sub连接器(DE-9),以及VGA标准中用于传输模拟视频信号的并行端口DB-25和DA-15连接器。此外,一些国防和空间应用也“偏爱”D-Sub连接器,对其进行了标准化的规范,这都为D-Sub连接器建立自己稳固的市场“根据地”打下了坚实的基础。
D-Sub连接器在产品化方面的演进,一方面体现在工艺的变化上——D-Sub连接器从开始时的车床加工端子、两片塑胶体+两片金属外壳的结构,逐渐演变出了冲压成型端子、一体式的塑胶体和金属外壳结构,制造成本大大降低,其应用范围也随之大为扩展。
产品化的另一方面,则体现在D-Sub连接器针对特定应用,逐渐发展出了不同的产品变体,表现出了极强的适应性和可扩展性。
图2:丰富的D-Sub连接器产品类型
(图源:ACS)
01
微型D-Sub连接器
顾名思义,就是在确保D-Sub连接器高性能、高可靠性和稳固性等基本特性的基础上,“压缩”其外形尺寸,减小其占用空间和重量,满足特定应用的要求。比如Amphenol Communications Solutions(简称ACS)就为此开发出了D-Sub Slimline系列超薄型的D-Sub连接器。
图3:D-Sub Slimline系列超薄型连接器
(图源:ACS)
02
电源和混合D-Sub连接器
随着应用的发展,D-Sub连接器承担的角色也越来越多样化,从开始时的信号传输,逐渐发展出电源连接,以及将信号、电源和/或同轴电缆整合在一个全屏蔽封装中的混合连接器,大大丰富了D-Sub连接器的产品组合和互连能力。
图4:混合D-Sub连接器
(图源:ACS)
03
高密度D-Sub连接器
高密度D-Sub连接器的触点密度要高于标准的D-Sub连接器,主要设计用于军事和航空航天等应用中,通常还会同时提供镀金触点、耐高温等特性,以确保高密度连接下的高可靠性。
图5:高密度D-Sub连接器
(图源:ACS)
04
耐用型D-Sub连接器
这是为适应恶劣环境应用而优化的产品类别,此类D-Sub连接器通常配备有更坚固耐用的外罩,以及更高的防水防尘密封等级,是户外和军工级应用的理想解决方案。
图6:耐用型D-Sub连接器
(图源:ACS)
05
D-Sub滤波连接器
此类连接器是在标准的D-Sub构件基础上,在每个端子和接地底壳之间加装滤波元件,形成一个与标准版本相同的封装尺寸,但具有更出色EMI和RFI保护性能的解决方案,以满足更高EMC标准的要求。
图7:D-Sub滤波连接器
(图源:ACS)
由此可见,今天的D-Sub连接器供应商,不仅要在产品品质上精益求精,提供更具性价比优势的解决方案,同时也要在产品线的广度上不断延伸,开发出适用于特定应用的、独具特色的“个性化”产品。
75A高功率D-Sub连接器
ACS就是这样的连接器厂商,其开发的全系列D-Sub连接器产品,可以满足电信、数据、消费电子工业、军事、仪器仪表和医疗等各类应用的需求。与此同时,在每一个细分的子类中,ACS也有性能表现十分抢眼的明星产品压阵。
图8:75A高功率D-Sub连接器
(图源:ACS)
比如针对大电流、高功率的应用,ACS就有一款额定电流高达75A的D-Sub电源连接器产品——如此高的载流能力,绝对是D-Sub连接器领域的“高能玩家”!
该系列连接器符合UL1977规范(额定电流下的T上升低于外壳材料的RTI值),具有D-Sub坚固可靠的连接特性。它们包括从2V2到8W8多种布局和外形,提供电缆(焊接/压接)和电路板版本,以及各种PCB安装配件,可适用于不同的高功率应用。
图9:ACS 75A高功率D-Sub连接器包括多种布局的产品组合(图源:ACS)
以下是这款75A高功率D-Sub连接器的特性与优势,可见该产品在产品设计时已经充分考虑到了应用时的多种需求,可以很好地满足开发者快速上手、产品升级的要求!
特性
优势
2V2至8W8多种布局
产品系列满足客户需求
提供焊料桶、压接和直角版本
支持电缆和PCB安装要求
各种PCB安装配件
安全连接的多种选择
无铅且符合 RoHS 规范
符合环保、健康和安全要求
表1:ACS高功率D-Sub连接器特性与优势
(资料来源:ACS)
本文小结
经过数十年的发展,D-Sub连接器凭借坚固可靠的连接特性,在互连江湖建立了稳固的地位。不过,随着标准化和产品化的发展,D-Sub连接器产品之间的竞争也日趋激烈。如何能够在这个成熟的市场中“做出彩”,开发出具有差异化优势的产品,是每个D-Sub连接器厂商都在思考的课题。
ACS的高功率D-Sub连接器系列,不仅继承了D-Sub连接器的诸多优势特性,还将载流能力提升至75A,并提供灵活可选的不同配置,可谓是当今D-Sub连接器先进设计理念的集大成者。想要深入了解这位D-Sub连接器领域的“高能玩家”,请点击以下链接,访问我们的产品专页吧——
ACS D-Sub高功率系列连接器
>> 点击了解详情 <<
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子
贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名半导体电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
原文标题:D-Sub连接器中的“高能”玩家,来认识一下!
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 贸泽电子
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微型DB25针连接器:PXI控制GPIB接口连接方案
    PXI作为测试与测量系统的模块化仪器平台,其核心控制需协调各模块高效运行。由于控制空间限制,通常配备小型的GPIB接口(即25针的D-Sub接口),而多数测试设备使用标准大型GP
    的头像 发表于 03-11 16:40 27次阅读
    微型DB25针<b class='flag-5'>连接器</b>:PXI控制<b class='flag-5'>器</b>GPIB接口<b class='flag-5'>连接</b>方案
    D-sub继电器连接解决方案
    在由多个单元构成的大型设备里,常常会在每个单元使用通用的 D-sub 连接器。本文将介绍在更换或重新定位设备时所涉及的 D-sub 继电器连接
    的头像 发表于 02-26 09:58 154次阅读
    <b class='flag-5'>D-sub</b>继电器<b class='flag-5'>连接</b>解决方案
    D-SUB连接器,为工业级数据传输提供站式、全方位的互连解决方案
    D-sub连接器,又称作D-sub miniature,是种模拟信号接口连接器。作为工业标准型连接器
    的头像 发表于 02-24 10:33 134次阅读
    D-sub连接器,可作为高铁通信信号系统实现安全性与可靠性的坚实保障
    在超高速的轨道交通环境,TXGA D-sub连接器为快速信号传输提供了安全、可靠的解决方案,成为高铁通信信号系统不可或缺的坚实保障。
    的头像 发表于 02-07 09:16 130次阅读
    使用额定电流为 75 A 的 D-sub 连接器可保持电源的完整性和灵活性
    方面尤其如此。设计人员需要的大功率连接器不仅能保持大功率完整性,还能在位置数量、触点配置和端接方面具有灵活性。 D-sub 连接器可能是电子产品中最常用的多针连接器,可满足电源系统的许
    的头像 发表于 01-25 15:41 182次阅读
    使用额定电流为 75 A 的 <b class='flag-5'>D-sub</b> <b class='flag-5'>连接器</b>可保持电源的完整性和灵活性
    TE推出D-Sub连接器是什么?赫联电子好吗?
      TE完整的 D-Subminiature 连接器系列从直角和垂直柱式连接器、电缆连接器到 AMPLIMITE 0.050 系列 D-Sub
    发表于 01-23 11:41
    激光锡焊在连接器焊接的优势
    中国是世界上最大的连接器生产基地,而在连接器的生产过程需要用到非常关键的项技术,那就是激光锡焊。电子产品几乎都会用到
    的头像 发表于 01-14 15:48 433次阅读
    激光锡焊在<b class='flag-5'>连接器</b>焊接<b class='flag-5'>中</b>的优势
    TE推出D-sub连接器产品介绍-赫联电子
      D-sub连接器因其独特的D型屏蔽罩形状而得名。这金属屏蔽罩能够保护连接器的两排或多排Pin针或母头,确保
    发表于 12-30 11:20
    高能的产品当然要配高能连接器,这款USB连接器真不赖!
    连接器问题,找凌小犀A工程师小犀,在忙不?我们是做防爆键盘的,需要高能的USB数据连接器,要求:外形小巧紧凑;IP65以上防水;防腐;高速流畅不卡顿;最好接插也方便
    的头像 发表于 12-27 18:00 179次阅读
    <b class='flag-5'>高能</b>的产品当然要配<b class='flag-5'>高能</b>的<b class='flag-5'>连接器</b>,这款USB<b class='flag-5'>连接器</b>真不赖!
    F3系列连接器应用于标准接口及断线测试面板
    160个UUT信号传送至多个信号调节模块及其他系统资源。系统内部连接采用标准D-Sub连接器。每个UUT信号均通过对间距为6mm的标准断连块测试点,这样每个信号能手
    的头像 发表于 12-09 16:58 181次阅读
    F3系列<b class='flag-5'>连接器</b>应用于标准接口及断线测试面板
    FDP0201大电流混装D-SUB连接器,满足严苛环境大功率设备的稳定传输需求
    随着各类工业设备功率的增加,连接器如何在满足更高载流需求的基础上,确保传输的安全性与可靠性? 产品速览 TXGA FDP0201大电流混装D-SUB连接器,公座采用实心镀金车针,母座采用片簧插孔
    的头像 发表于 09-13 17:18 341次阅读
    FDP0201大电流混装<b class='flag-5'>D-SUB</b><b class='flag-5'>连接器</b>,满足严苛环境<b class='flag-5'>下</b>大功率设备的稳定传输需求
    TE推出D-sub连接器的特点和优点-赫联电子
    发表于 07-13 10:38
    防水连接器的几点认识
    考虑防水等级、耐候性、耐腐蚀性等特性,安装时要确保密封件完好无损,严格按照说明书进行安装,以确保连接器在恶劣环境稳定工作。保护电器元件不受损,确保设备正常运行。 1. 防水连接器
    的头像 发表于 04-29 14:10 449次阅读
    防水<b class='flag-5'>连接器</b>的几点<b class='flag-5'>认识</b>
    高效传输,稳定耐用!中国星坤推出工业级D-sub连接器
    连接器作为电子设备不可或缺的部分,其性能与可靠性日益受到重视。中国星坤推出的工业级别D-sub连接器,以其卓越的特点、广泛的应用领域、出
    的头像 发表于 03-27 15:15 407次阅读
    高效传输,稳定耐用!中国星坤推出工业级<b class='flag-5'>D-sub</b><b class='flag-5'>连接器</b>
    中国星坤D连接器问世,打造电子连接器行业标杆!
    中国星坤推出D连接器近日,中国星坤正式推出了款全新的D连接器,这创新产品引起了业界的广泛
    的头像 发表于 03-22 08:21 514次阅读
    中国星坤<b class='flag-5'>D</b>型<b class='flag-5'>连接器</b>问世,打造电子<b class='flag-5'>连接器</b>行业标杆!
