做为新能源技术的一个分支,户外储能设备在近段时间,突然爆火。相关资料显示,过去4年里,便携储能市场规模增长了23倍,一是由于消费升级,人们对户外生活的品质有了更高的要求,二是供给侧的技术变革也给用户带来了更好的体验。受益于新能源汽车的带动,锂电池的储能效率不断提升,且成本在快速下降。
户外储能设备可以理解为一个大号的充电宝,它能输出直流电和交流电,为智能手机、平板电脑、照明灯、冰箱、电饭锅甚至电烤炉直接供电。其输出功率一般能达到100W到3,000W,电量也能达到1到5度电,能够满足户外一天的用电需求。
除了安全的基本需求外,如何保证电池健康工作,防止过充和过放,有效利用电池的所有电量,延长电池使用寿命,成为了提升用户体验的关键要素,为实现这些,电池管理系统(BMS)必不可少。
今天为大家介绍的芯片,来自于ADI的ADBMS1818,一个拥有18通道的高精度可堆叠设计的专用电池管理芯片,即可完美的实现储能设备的电池管理需求。ADI也推出了该芯片的专用评估板——EVAL-ADBMS1818。
1开发板介绍
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/87/wKgZomVvwuWAJgUpAAWswlH9f7s516.png)
该开发板支持快速评估18路串联电池的状态监测,且该开发板支持isoSPI通信接口,用于将更多的ADBMS1818进行级联,多个器件以菊花链的形式进行连接,从而扩展出更多的电池数量。
看完开发板,我们来看下主芯片,ADBMS1818:ADBMS1818是一款多单元电池堆监控器,内置16位ADC,集成可编程三阶噪声滤波器,可测量多达18个串联连接的电池单元,总测量误差小于3.2mV。ADBMS1818具有0V至5V的电池测量范围,适合大多数电池化学应用。可在290μs内测量所有18个电池单元,并选择较低的数据采集速率以便降噪。可将多个ADBMS1818器件串联,以便同时监测很长的高压电池串。每个ADBMS1818都有一个isoSPI接口,用于进行不受RF干扰的远距离高速通信。多个器件以菊花链形式连接,并为所有器件连接一个主机处理器。该菊花链可双向操作,即使通信路径出错,也能确保通信完整性。电池堆可直接为ADBMS1818供电,也可采用隔离电源对其供电。ADBMS1818具有针对每个电池单元的被动式平衡和个别PWM占空比控制功能。其他特性包括一个板载5V调节器、九个通用I/O线路和休眠模式(在此模式下,功耗降至6μA)。2开发板体验
下载和运行控制运行程序,并演示开发板功能,介绍工具文件夹的各个软件工具。
该开发板支持使用isoSPI组建菊花链进行扩展,其连接关系如下图:
也可以单独使用一个ADBMS1818芯片。如下图:
这两种方式,都需要一个额外的开发板DC2026,我们简单介绍一下该开发板。
DC2026是ADI公司推出的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向凌力尔特集成电路的固件库和示例代码。在本演示环境中,DC2026用于连接ADBMS1818和PC机,并将ADBM1818的数据处理后显示到PC机演示软件上。演示步骤如下:
1.将DC2026通过USB线连接到PC机
2.将EVAL-ADBMS1818评估板设置为SPI模式,设置方式为,通过路线帽将JP1、JP2、JP3配置为0。
3.连接14p排线将DC2026的J1连接到开发板的J3。
4.将串联的18路电池通过连接器接入到开发板的J4接口。
5.下载安装PC机评估软件。
a)下载Arduino IDE,安装后,更新相应的package。
b)在评估板页面下载,评估软件地址点击下载
c)打开IDE,文件设置选择评估软件安装目录,点击确认。
d)指定设备,打开eval-adbms1818的软件工程:
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/87/wKgZomVvwuWACHC8AAD7fniAElE145.jpg)
图4
e)编译下载好固件后,打开串口监视器,即可通过指令方式,进行交互:图5
1.备用电池系统
4开发板总结
这款大厂的评估板,做工优秀,配套软件和资料也很全面;但美中不足的是,该开发板没有配备19Pin的连接器,对于不熟悉此类连接器的同学来说,需要花费一番工夫寻找。
如果你对这款开发板感兴趣,
可以点此到贸泽电子官网购买。
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/87/wKgZomVvwuWANufTAAC1SO48E9I402.jpg)
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
原文标题:【开箱视频】想给电池来个体检?这套电池堆栈监控器安利给你!
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LHBMS9818是一款多通道电池堆监控器,可测量多达18串电池电压,总测量误差(TME)小于3.0mV。LHBMS9818具有0V至5V的电池电压测量范围,适合大多数
发表于 12-20 09:45
•307次阅读
电子发烧友网站提供《ADS131B26-Q1高压电池组监控器.pdf》资料免费下载
发表于 11-13 15:47
•0次下载
电子发烧友网站提供《专为运行而设计:使用bq2018电源管理器IC的通用电池监控器.pdf》资料免费下载
发表于 10-24 09:28
•0次下载
电子发烧友网站提供《TI电池监控器IC的高级气体压力计主机固件指南.pdf》资料免费下载
发表于 10-12 10:15
•0次下载
电子发烧友网站提供《TI电池监控器IC的高级电量监测器固件流程图.pdf》资料免费下载
发表于 10-12 10:07
•0次下载
电子发烧友网站提供《TI电池监控器IC的HDQ通信基础知识.pdf》资料免费下载
发表于 10-12 10:01
•0次下载
电子发烧友网站提供《使用BQ769x2电池监控器的并行路径.pdf》资料免费下载
发表于 09-26 11:34
•0次下载
想请问TI的专家,我现在用纽扣电池给ARM供电,它在没有控制电的时候起作用,给RTC时钟供电。现在发现一个问题,就是电池很快就消耗完,目前
发表于 09-14 06:20
电子发烧友网站提供《用于锂离子电池和磷酸盐电池的BQ769x0 3节至15节串联、电池监控器系列数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-08 09:57
•3次下载
电子发烧友网站提供《低功耗处理器的电池备份监控器TPS3600系列数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 10:42
•0次下载
电子发烧友网站提供《用于RAM保持的备用电池监控器TPS3619和TPS3620系列数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 10:40
•0次下载
电子发烧友网站提供《用于RAM保持的电池备份监控器TPS3617和TPS3618数据表 .pdf》资料免费下载
发表于 03-14 10:39
•0次下载
电子发烧友网站提供《可调节的电池备份监控器TPS3613-01数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 10:35
•4次下载
电子发烧友网站提供《低功耗处理器的电池备份监控器TPS3606-33数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 10:23
•0次下载
锂离子(Li-Ion)电池是电动汽车常用的储能方法,这些电池可提供的能量密度在所有现有电池技术中是非常高的,但是如果要最大限度地提升性能,必须使用电池
发表于 03-06 10:45
•2.2w次阅读
