国星光电前瞻布局战略新兴产业,牵头承担的Micro LED全彩显示屏研发项目分别获批国家重点研发计划、广东省重点领域研发计划等科研项目。基于自主搭建的Micro LED创新研发平台,国星光电全力推进Micro LED新型显示项目开发,按下关键技术攻坚进程的“加速键”。
近日,国星光电Micro LED超高清显示研发项目迎来关键里程碑式进展,成功点亮1.84英寸Micro LED全彩显示屏——nStar Ⅲ,该屏采用LTPS-TFT玻璃基驱动背板,像素间距缩小到0.078mm,分辨率360*480,采用全倒装无衬底LED像素发光单元,可实现屏幕峰值亮度>1500nits,强光照射下仍可保持高清显示画面,相关技术成果未来有望在Micro LED手表等智能穿戴产品领域广泛应用。
国星光电 nStar Ⅲ技术优势:
▌高精度转移
采用国星光电自主研发的巨量转移技术路线,实现>50多万颗Micro LED芯片高密度集成,R/G/B三色芯片落位精度<2um,转移良率>99.9%。此外,国星Micro LED研发平台未来还可支持12寸以内基板上芯片多次拼接键合。
▌高集成封装
采用国星光电自主研发的Micro LED玻璃基封装专利技术,外形厚度更薄,平整度更高,可兼顾散热与显示一致性。
至此,国星光电已实现像素间距从P0.X至P0.0X等多样化场景应用的“未来国星屏”矩阵。接下来,公司将继续深耕Micro LED微显示赛道,开发硅基AR显示技术,打造更全面、更多元化的Micro LED应用领域布局,同时建立产品、技术及解决方案多元化平台体系,期待与客户联合创新,推进新产品、新技术的商业化应用,合力构筑更美好的未来视界。
审核编辑:刘清
LED显示屏
35文章
1820浏览量
98627 -
国星光电
3文章
310浏览量
17934 -
Micro LED
5文章
604浏览量
19225
原文标题:新突破!国星光电成功点亮Micro LED新品nStar Ⅲ
文章出处:【微信号:nationstar_com,微信公众号:国星光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
