什么是帧缓存(frmbuf)
在视频处理系统中,将输入的图像以帧为单位储存到存储器(DDR)中,再根据输出时序需求,读取图像并输出,达到帧率变换、暂停显示的目的。
在大部分应用中,视频输入输出的数量通常都不止一组,也就是需要多个帧缓存进行视频的存储;
如果一个系统中存在多路视频输入,而只有一路视频输出,那么通常在帧缓存后还要将多路视频叠加在一起才可以进行输出;
常用的帧缓存设计
在常规的视频处理平台中,为了实现多路视频的任意叠加,会将输入到系统中的所有视频都缓存到DDR中,进行叠加时,将所有图层的完整视频从DDR读出,再根据层叠关系进行叠加;
优点:
操作简单
更改叠加位置时可以立刻响应
可拓展透明叠加功能
缺点:
每一个图层都缓存完整的视频,占用的DDR带宽较大,尤其 是在多图层系统中。
以FPGA实现存储4K@60输入,4K@60输出的视频为例:RGB444 24BIT像素
写有效带宽:3840*2160*24*60大约为12Gbit
读有效带宽:3840*2160*24*60大约为12Gbit
总的需要占用DDR带宽为24Gbit。
审核编辑:刘清
FPGA
1621文章
21522浏览量
599412 -
存储器
38文章
7377浏览量
163154 -
DDR
11文章
698浏览量
64973 -
RGB
4文章
787浏览量
58218
原文标题:在FPGA上关于DDR的帧缓存介绍
文章出处:【微信号:FPGA研究院,微信公众号:FPGA研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
