GaN是常用半导体材料中能隙最宽、临界场最大、饱和速度最高的材料。此外,AlGaN/GaN 异质结构的自发压电极化产生二维电子气 (2DEG),具有高迁移率和高沟道密度,无需使用掺杂。这些因素有助于最小化导通电阻 (RON),并且横向 GaN 器件结构具有极小的寄生电容和开关电荷,可实现非常高频的操作。
GaN 是一种宽带隙 (WBG) 材料,其带隙为3.4 eV(Si 为 1.12 eV,4H-SiC 为 3.2 eV)这使GaN 能够在更高的温度下工作,从而也提高了使用 GaN HEMT 的转换器的潜在功率密度。GaN 的热导率为 2.0 W/cmK,介于导热率为 1.5 W/cmK 的 Si 和4.9 W/cmK 的 4H-SiC 之间。
GaN 的 3.3 MV/cm 的高击穿场比 Si 的0.3 MV/cm 高 11 倍。这意味着GaN 层可以比 Si 薄 11 倍,并且仍能承受相同的电压,并且 GaN 层将具有较低的电阻率,从而有助于降低 RON。GaN 的高沟道迁移率(高达 2000 cm2/V s)和高饱和速度(2.5 × 107 cm/s)也有助于降低 RON。
**▍**横向 d-GaN 和 e-GaN
在横向 GaN HEMT 中,栅极、源极和漏极都在顶部,栅极位于 AlGaN 层上,源极和漏极穿过 AlGaN 层与下面的 2DEG 形成欧姆接触,这就是电流产生的地方。
在d型和e型的HEMT中,较高电压的器件在漏极和栅极之间有较大的分离。D型GaN器件通常是导通的,电流在漏极和源极之间流动,而栅极上没有施加电位。当使用d-GaN器件时,必须在打开功率变换器之前关闭开关,以避免启动时出现短路。在功率变换应用中,D型GaN HEMT不能作为独立的开关使用。
图源:Odyssey Semi
功率转换器中使用的 GaN HEMT 必须是常关器件,以确保安全运行:如果栅极驱动器关闭或发生故障且其输出为零,则 HEMT 必须关闭。如果不修改 d 型 GaN 结构,这是不可能的。两种常见的解决方案是:
在栅极和 AlGaN/GaN 异质结构之间放置一个 p-GaN 或 p-AlGaN 层。p 型层有效地耗尽了 VGS = 0 的 2DEG,从而产生了常关器件, 这种方法称为 e-GaN。
使用一对级联器件,包括一个d-GaN HEMT和一个低电压Si MOSFET。使用Si MOSFET来打开和关闭组合器件是有优势的,而GaN HEMT则提供了高电压和低RON操作。
图源:GaN Systems
**▍**级联型氮化镓
级联结构将高压 d-GaN HEMT(例如 600V)和低压 Si MOSFET(通常为 30V 器件)共同封装以实现增强模式运行。Si MOSFET 用于在 RON 或反向恢复电荷 (QRR) 增加最小的情况下打开和关闭 GaN HEMT。与单独使用 GaN 器件相比,将 600V GaN 器件与 Si MOSFET 结合使用时,RON 增加不到 5%。QRR的增加甚至更低,组合结构的QRR比额定值与高压HEMT相同的高压Si MOSFET低约一个数量级。
图源:Power Integrations
级联器件的效率和热特性与e-GaN器件相似。但是,级联结构具有坚固可靠的硅介质栅极结构,其有效栅极额定值高达±20V,使其与标准、低成本的栅极驱动IC兼容。
级联器件通常用于高电压、大电流和大功率的应用,如汽车系统。使用符合AEC-Q101标准的Si MOSFET可以简化级联器件的汽车认证。相对较高的4V阈值电压最大限度地减少了由于高dv/dt或di/dt而导致的意外导通的可能性,并最大限度地减少了击穿风险。
**▍**用于高压的 v-GaN
虽然现在的 GaN FET 采用横向结构,但大多数硅(Si)和碳化硅(SiC)功率器件采用垂直结构,采用杂质掺杂来制造器件横向。GaN FET是在硅晶圆上制造的,硅晶圆价格相对低廉,而且有大尺寸,有助于最大限度地降低d-GaN和e-GaN器件的成本。
在硅上生长氮化镓的一个缺点是氮化镓层中晶体缺陷的增加,可能达到108 cm-2,甚至更大。这些缺陷降低了器件的高压能力,将横向GaN器件限制在900V或更低。
在大多数电源或电池供电的应用中,额定电压为900V或更低的器件就足够了,横向 GaN 器件解决了一个非常大的市场。对于更高的电压应用,目前使用的是Si和SiC器件,而新兴的v-GaN技术是针对需要额定电压为1kV及以上的器件的应用。
v-GaN器件需要块状GaN衬底。由于漂移区和衬底都是GaN,缺陷密度需要比生长在Si衬底上的横向GaN低得多。v-GaN结构的缺陷密度约为103至105 cm-2,比横向结构低1000至10000倍。v-GaN器件结构的低缺陷密度将转化为高达10kV或更高的额定电压。
图源:Odyssey Semi
目前,尺寸大于 100mm 的块状GaN 衬底不可用,显着增加了 v-GaN 器件的成本。然而,v-GaN 器件的裸片尺寸比 SiC 器件小得多,有助于缩小成本差距。更大块状 GaN 衬底的可用性将是降低 v-GaN 功率晶体管成本的关键之一。允许使用更小、成本更低的无源器件的更高频率以及 v-GaN 功率转换器预期的更高效率也将成为未来采用这种新兴技术的关键。
**▍**总结
GaN HEMT 的卓越性能部分源于材料特性,包括宽带隙、临界场以及饱和速度等等。GaN 器件具有非常小的寄生电容和开关电荷,能够实现非常高的频率运行。
而现在也有许多 GaN 解决方案,包括分立的 e-mode GaN 晶体管、采用低电压 Si MOSFET 的级联结构的 d-mode 高压 GaN 器件等等,再加上v-GaN 器件的出现,有望将 GaN 的工作电压从目前的 600 V 到 900 V 提高到10 kV 或更高。
审核编辑:刘清
转换器
27文章
8778浏览量
148716 -
驱动器
54文章
8365浏览量
147587 -
半导体
335文章
27970浏览量
225146 -
寄生电容
1文章
294浏览量
19420 -
GaN
19文章
2051浏览量
74951
原文标题:什么是 d-GaN、e-GaN 和 v-GaN?
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
