聊聊日志即数据库
数据库和存储 来源: MySQL内核剖析 2023-12-06 09:30 次阅读
《数据库故障恢复机制的前世今生》[1]一文中介绍过,由于磁盘的的顺序访问性能远好于随机访问,数据库设计中通常都会采用WAL的方式,将随机访问的数据库请求转换为顺序的日志IO,并通过Buffer Pool尽量的合并并推迟真正的数据修改落盘。如果发生故障,可以通过日志的重放恢复故障发生前未刷盘的修改信息。也就是说Log中包含数据库恢复所需要的全部信息
现代数据库为了追求更高的事务并发度,会显式地区分用户可见的逻辑内容和维护内部的物理结构,在并发控制上支持了Lock和Latch的分层,同时也在故障恢复上区分了User Transaction和System Transaction。在这种设计下, 保证数据库D(Durable)的Redo Log需要能在Crash Recovery的过程中,在完全不感知用户事务的情况下,恢复未提交的System Transaction。因此,Redo Log的设计上天然就是Page Oriented的,也就是说每条Redo Log都被限制在单个Page中,其重放过程不需要感知用户事务的存在,也不需要关心其他的Page。在《B+树数据库故障恢复概述》[2]中详细的讨论过这个过程,也提到这样做的好处使得在Crash Recovery的过程中Page的恢复过程可以实现充分的并发。到这里我们就可以引出本文想要讨论的主要内容:
已知:
特性1(完备):Log中包含数据库恢复所需要的全部信息;
特性2(Page Oriented):Page通过Log的恢复过程只需要关心当前的Page本身;
那么,通过这两个特性,数据库设计能实现哪些实用和有趣的功能呢?
Single Page Recovery
最直接的就是让Single Page Recovery成为可能,当硬件故障导致某些Page的数据损坏或错误时,通常数据库都是将这类Page异常直接当做介质损坏来处理的,比如需要从最近的备份做还原。这样会由于多余的,不必要的数据还原导致较长的恢复时间和空间开销。而Single Page Recovery可以更精准、更快的只恢复损坏的Page。如果再搭配上一些Page Corruption检测机制,比如磁盘、操作系统、DB对数据的Checksum检查,甚至是一些自检的数据结构,就可以实现更可靠的数据库服务。
为Log建立按Page索引(Log Index)
发现损坏的Page后,下一步就是对该Page的恢复,即Single Page Recovery过程本身。这个时候最主要的是需要有根据Page号查找所有需要的Log的能力。而正常的Log写入是Append Only的,所有Page的Log会穿插在一起,因此这里需要Log有按照Page的索引存在。比如,可以通过在Log中添加信息维护如下Page的Log链,当需要恢复Page时,可以沿着这个Log链一路找到所有需要的Log Record:
More Than Single Page Recovery
Single Page Recovery其实是让DB拥有了:在任何时候,通过较老的Page版本及之后的Log,在线获得Page的最新版本的能力。 那么,利用和这个能力,DB能做的就不只是单个Page的故障恢复。甚至转变一下思路,如果通过主动的引入Page故障,并在需要的时候再做这个Page的Recovery是否能获得更多的东西呢?本文将从这个角度出发介绍几个DB可能的工作,其中很多其实已经在慢慢变成包括PolarDB在内的现代数据库的标配。
写省略(Write Elision)
省略部分Page刷盘操作,主动让Page成为“Corrupt Page”, 并在需要的使用再通过Single Page Recovery来拿到需要的Page。
快速重启(Instant Recovery)
当发生System Failure后,DB重启过程中,跳过需要的Log应用,主动保持这些Page的“Corrupt”状态,在后续需要访问的时候再通过Single Page Recovery恢复。
快速还原(Instant Restore)
当发生Media Failure后,DB还原的过程中,跳过Page的修复过程,同样在后续需要时再恢复。
写省略(Write Elision)
一次很小的Page修改通常会对应一条很短的Log Record,但却会导致整个Page在Buffer Pool中变成脏页,在《庖丁解Innodb之Buffer Pool》[3]中介绍过,Buffer Pool本身大小是受限的,当没有空闲的Page空间时,为了承载新的请求,就需要通过例如LRU算法来选择Page换出,如果换出的Page本身是脏页,就需要先将这个脏页刷盘,也就是触发一次Page大小的写IO。当总数据量远大于Buffer Pool的场景中,这种现象频繁的发生:每个Page被换入Buffer Pool后做了很少的修改,又很快因为被换出而刷盘。很小的修改导致很大的写IO,而IO的带宽资源又是很宝贵的,这种场景中很容易就变成了整个DB的性能瓶颈,这也就是所谓的IO-Bound场景。
Single Page Recovery给了这种场景一种新的选择,当脏页被换出时,直接跳过刷脏过程,从而完全避免了Page大小的IO。当下次该Page再次被换入时,这个Page会被看做是一个“Corrupt Page”,通过Log的按Page索引找到需要的Log Record,并完成应用。这种实现由于避免了大量的Page IO,可以显著的提升这种IO-Bound场景下的DB性能。这种实现中,可以在写入过程中,在内存中维护Log的按Page索引。
数据库发生故障或运维操作需要重启时,中断服务的时间直接影响数据库的可用性,因此这个阶段是希望尽可能短暂的。《数据库故障恢复机制的前世今生》[1]中介绍过,ARIES实现的数据库在恢复过程中会经历Log Analysis、Redo Phase以及Undo Phase三个阶段,其中回滚未提交事务的Undo阶段可以在数据库提供服务之后,在后台进行。
因此主要影响不可服务时间的,就是Log Analysis阶段及Redo Phase阶段,其中应用Log恢复Page的Redo Phase的时间占比又显著高于仅仅扫描Redo的Log Analysis阶段。实践中,Redo Phase的时间可能因为Active Redo的量及Buffer Pool的大小限制变得不可接受。Redo Phase主要的任务是要将所有的未刷盘的Page通过重放Redo恢复到最新的状态,如果我们暂时接受这种未恢复Page的“Corrupt”状态,并利用Single Page Recovery的能力,在需要的时候再在后台完成,那么,我们就可以将数据库提供服务的时间提前到Redo Phase开始之前,如下图所示:
重启阶段
为了实现快速重启,在ARIES的基础上,Log Analysis阶段需要额外维护一些必要的信息,主要包括Register Pages及Log Index。其中Register Pages中记录所有Checkpoint之后的Active Redo所涉及到的Page,这些是所有需要恢复的Page。DB提供服务后,在后台异步完成Redo Phase之前,如果有用户请求访问到Register Pages中的Page才需要触发Single Page Recovery的恢复流程,并在Page恢复完成后从Register Pages中删除。另一个需要的信息就是Single Page Recovery过程中需要的Log index,参考ARIES中为Undo Phase维护的Per-Transaction Log链,这里也可以维护出Per-Page Log链,如下图所示:
需要做Recovery的Page可以沿着这个链表,一路找到当前Page LSN的位置或者找到Page Initial位置为止,并顺序应用所有需要的Page。
后台Redo Phase
DB完成Log Analysis并开始提供服务之后,后台的Redo Phase会比之前同步的Redo Phase有更多的选择。比如,是立刻恢复所有的Resister Pages,还是等待这些Page真正被用户请求使用时再恢复,亦或是二者结合。又比如,是按照Log中Page的排列顺序恢复,还是按照Page的某种优先级恢复(大/小事务优先、大/小表优先,或者某种用户定义的优先级),亦或是多种策略相结合。同时后台Redo Phase过程由于Page恢复之间相互独立,也天然更容易实现并发。因此,更高的灵活度和可能更高的并发度,也是Instant Recovery除了快速恢复服务之外新增优势。
不过需要注意的是,由于在恢复同时接受用户新的请求,完整的恢复过程可能会拉长,而在这个过程中,用户请求的性能也是会有下降的,如下图所示是一个传统ARIES Restart和Instant Restart的DB可用性及性能效果:
备份还原通常是数据库应对磁盘故障的保底手段。为了实现这一点,正常运行过程中,数据库就需要周期性的对数据和日志进行备份,权衡恢复时间和对正常运行的影响,其中数据备份又包括全量备份和增量备份。当遇到磁盘故障需要做备份还原时,会先从全量备份和增量备份在新的磁盘上还原一份数据,之后应用备份时间点之后的日志,全部完成后切换这个新的数据库实例提供服务。整个过程如下图所示:58a6da5e-93cb-11ee-939d-92fbcf53809c.png
可以看出,备份还原有非常长的周期,包括拷贝全量备份即增量备份的Full Restore及Incremental Restore阶段,以及跟重启类似的Log Analysis、Redo Phase和Undo Pass阶段,其恢复时间跟数据及日志总量相关,并受网络带宽及磁盘IO的限制。因此,尽可能让DB提前提供服务是非常必要的,类似于上面讲的快速重启,ARIES通过事务Lock的方式,让数据库可以在Undo Phase阶段完成前就提供服务。同样的,我们可以通过暂时接受“Corrupt Page”,将真正的Page Recovery推迟到需要的时候,从而将DB整体提供服务的时间提前,如下图所示:
我们甚至可以将这个时间点提前到备份还原的一开始。这个时候,新的磁盘上甚至还没有任何Page数据,当一个Page被访问的时候,会先从最近的全量及增量备份中去找到该Page的历史版本,再从Log备份中找到这个Page之后的所有Log完成应用。因此,能够快速找到需要Page对应的备份数据位置及需要的增量Logs非常重要,也就是在正常的备份过程中,为备份和Log维护按Page的索引。
为数据备份及Log备份建立按Page的索引
正常数据库写入过程中会以Append Only的方式写WAL Log,为可能发生的Crash做Recovery准备,这里称为Recovery Log。随着Checkpoint的推进,陈旧的Recovery Log不再被Recovery需要,可以被清理。但为了可能的备份还原,这部分Log还需要被保留,可能是在成本更低的存储介质上,这部分Log这里称为Archive Log。在转存Archive Log的过程中,便可以为Archive Log建立按Page索引。最理想的情况是需要还原的时候,有全局的Archive Log索引,但因为Log本身流式产生的特性,这样显然是不可能的。因此,分区排序的Archive Log就成为非常好的选择,如下图所示:
后台的Archive任务会在内存中对顺序生成的Recovery Log中的一段按Page排序,这部分内存超过某个大小时,已经排序的部分会落盘生成一个按Page号有序的Archive Log分片。重复这个过程就有了许许多多的排序分区。根据分片号及Page号就可以访问到需要Page的所有Archive Log。除了Log以外,为了支持Instant Restore的按需Page恢复,全量备份及增量备份也需要按照Page号建立索引。
最终,如上图所示,无论是数据备份还是日志部分都存在一个索引方式可以方便的按照Page号查找。当一个Page需要真正做Restore时,就可以利用这些索引快速找到其对应的备份Page版本及后续Log,完成真正的Page重建。
后台Restore过程
类似于快速重启,实践上通常也会搭配一个后台运行的Restore任务,即使没有用户请求访问,所有的Page也会在一个有限的时间窗口全部完成Restore。下图展示的就是从全量备份,增量备份和日志备份中不断还原Page到目标新磁盘的过程。
有了上面所说的数据备份及日志备份的按Page索引,后台的这个Restore过程也可以抛弃之前按Log顺序进行的限制,有了更多的选择和灵活性。举个很实用的例子,Backup相对于最新的DB位置,受Backup周期及写入压力的影响,中间的日志量可能非常多,而这些日志通常又会反复修改同一个Page,按照Log顺序的还原策略,会导致同一个Page可能会不断的读写,造成很大的IO浪费,也因此受到IO带宽限制。而采用Single Page Recovery方式的后台Restore过程,天然的可以按照Page的顺序进行还原,每个Page的一次读写都可以完成全部的日志应用,这样就可能很大程度的提升Page的IO效率和还原的速度。
应用 - Aurora
Aurora作为共享存储数据库的佼佼者,其设计和实现中大量的利用了日志即数据库的思路。Aurora认为计算节点与存储节点分离后,整个DB系统的IO瓶颈会转移到计算节点与存储节点及存储节点副本间的网络上,为此Aurora的设计中,计算节点和存储节点,及存储节点之间只传递日志,如下图所示:
Aurora也把这种设计设计称为日志即数据(The Log is The Database)[4] 。这种实现会在日志量远小于Page修改量的场景下非常的有效,可以看出网络上传递的只有Log而没有任何Page数据。每个存储节点在收到流式的Log之后,会独立完成一遍Page的修改过程。下图所示的是其存储节点的工作流程:
存储节点不断的从计算节点接受Log写入并持久化90(1),完成日志在Update Queue中的持久化,并返回计算节点确认(2),同其他存储节点通信补全Log(3),当某些Page收到的连续日志量超过某个阈值,或者整体的Update Queue中的日志量达到某个阈值后,这些Page会在后台周期性的应用Page的修改并写入Data Pages,这个过程称为日志到Page的合并(COALESCE)(5)。最后历史的日志和数据会备份到S3为后续可能的按时间点还原做准备。
写省略(Write Elision)
可以看出,当某个Page的收到的日志量比较少的情况下,Aurora的存储节点并不基于将其真正的修改到Data Pages中,这个时候,如果计算节点需要读这个Page,存储节点会应用Update Queue中的Log到需要的Page上并返回用户。这个熟悉的过程其实就是本文提到的写省略(WRITE ELISION)。理想情况下,一个Page的多次修改对应的Log会一直积累在Update Queue中而没有真正产生Page,直到足够的Log量触发Page 的COALESCE。
由于Aurora的计算节点不维护Log也不负责Page的更新,其重启过程可以非常迅速,不需要传统数据库的Log Analysis,Redo Phase及Undo Phase,而这部分需求其实是下放到了存储节点上的。Aurora存储节点的重启恢复过程,第一步要确定VDL or the Volume Durable LSN[5],这个位置可以认为对应单机数据库的有效Log结尾,之后这个存储节点就可以恢复向计算节点提供服务。这其实就是天然的Instant Restart实现,真正的Page Apply被推迟到用户请求,或收到更多的Log出发Page的Coalesce。
云数据库通常都会会提供诸如按时间点还原的功能,来还原一个新的指定历史时间点的实例。这个过程其实就是典型的备份还原场景,需要结合历史的Page版本和后续增量Log完成。除此之外,Aurora还提供了Backtrack的能力,可以让当前实例分钟级的快速还原到Backtrack Window内的任意时间点,并且这个动作还可以向前向后反复重复执行。这部分的具体实现细节没有太多的公开资料,不过测试中Aurora在这些功能良好的表现以及合理的实现推测,也让我们相信其受益于其日志即数据库的设计。
总结
本文从AIRES及现代数据库的逻辑、物理分层实现,推导出数据库的Redo Log会具有,完备及Page Oriented两个特性,有了这两个特性,就可以很好的支持精准的Single Page Recovery。而更广泛一点的是让数据库拥有了:按需在线恢复单个Page的能力。而利用这个能力并主动引入”Page Corrupt”就可以实现更广义上的Single Page Recovery。本文从 写省略(Write Elision)、快速重启(Instant Recovery)以及快速还原(Instant Restore)三个方向介绍了利用Single Page Recovery可以让数据库获得的如性能提升、可用性提高、灵活性提高等优势。最后,通过介绍Amazon的共享存储数据库Aurora是如何在设计中应用这些优化的。最后的最后,同样作为共享存储数据库,后起之秀PolarDB与他的前辈Aurora有很多相似的地方,但也有着大不相同的硬件环境和架构设计,后续有机会会详细介绍PolarDB中是如何利用Single Page Recovery能力获得这些优势的。
审核编辑:汤梓红
  • 内核
  • 数据库
  • 日志
原文标题:参考
文章出处:【微信号:inf_storage,微信公众号:数据库和存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    提高Oracle的数据库性能
    问题。通过优化SQL语句效率、扩充高级缓冲区和配置重做日志缓冲区等几个方面介绍了Oracle数据库优化方法,探讨了OraCle如何提高性能优化的措施。通过测试Oracle查询结果表明,经过优化后的Oracle数据库缩短了响应时间
    发表于 11-11 18:16 4次下载
    基于数据库日志复制和故障恢复
    数据库系统相比,基于集群环境的数据库系统具有更好的扩展性和可用性,而日志复制是保证这些特性的核心组件.传统的主备架构的日志复制在异常情况下对未决事务
    发表于 12-30 15:40 0次下载
    基于<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>日志</b>复制和故障恢复
    数据库教程之如何进行数据库设计
    本文档的主要内容详细介绍的是数据库教程之如何进行数据库设计内容包括了:1 数据库设计概述 ,2 数据库需求分析 ,3 数据库结构设计 ,4
    发表于 10-19 10:41 21次下载
    <b class='flag-5'>数据库</b>教程之如何进行<b class='flag-5'>数据库</b>设计
    数据库教程之SQL Server数据库管理的详细资料说明
    Server的数据组织形式,数据库文件和日志文件的特征和作用;4.在企业管理器和查询分析器中创建和删除数据库;5.数据库的配置和维护操作;
    发表于 03-01 11:00 26次下载
    <b class='flag-5'>数据库</b>教程之SQL Server<b class='flag-5'>数据库</b>管理的详细资料说明
    详谈MySQL数据库的不同日志和源码
    任何一种数据库,都会拥有各种各样的日志,mysql也不例外。
    的头像 发表于 07-02 16:52 2617次阅读
    尽可能限制NVM写操作的数据库日志方案NVRC
    Memory)容量有限问题的首选技术。随着数据库系统中NVM的引入,传统的日志技术需要考虑如何适应NVM特性。首先总结了已有的面向NMM的日志技术研究,进而提出了一种尽可能限制NVM写操作的
    发表于 04-08 10:50 14次下载
    尽可能限制NVM写操作的<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>日志</b>方案NVRC
    sql server 数据库显示正在恢复怎么办?
    当sqlserver 数据库 数据库文件太大,或者日志文件太大, 导致无法连接或者插入新数据
    发表于 10-15 20:05 1.3w次阅读
    华为云数据库稳定可靠-开即用
    华为云数据库稳定可靠-开即用 华为云数据库是基于华为多年的数据库研发、搭建和维护经验而产生的一款云产品。它使用了数据库云化改造技术,可以大
    的头像 发表于 10-27 11:07 734次阅读
    数据库数据恢复】SQL server数据库被加密的数据恢复方案
    SQL server数据库和备份文件被加密,无法使用。数据库MDF、LDF、log日志文件名字被修改。
    的头像 发表于 12-15 12:32 1348次阅读
    【<b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>数据</b>恢复】SQL server<b class='flag-5'>数据库</b>被加密的<b class='flag-5'>数据</b>恢复方案
    python读取数据库数据 python查询数据库 python数据库连接
    python读取数据库数据 python查询数据库 python数据库连接 Python是一门高级编程语言,广泛应用于各种领域。其中,Python在
    的头像 发表于 08-28 17:09 1892次阅读
    数据库优化那些事
    我们出去面试经常会被问到数据库这一块,而涉及数据库这一块问的最多的就是数据库优化。那么我们怎么做才能做好优化问题呢?今天我们就来聊聊数据库
    的头像 发表于 10-08 11:49 631次阅读
    <b class='flag-5'>数据库</b>优化那些事
    SQL Server数据库备份方法
    了解数据备份类型: 在进行数据库备份之前,首先需要了解数据备份的类型。SQL Server支持完整备份、差异备份和事务日志备份。完整备份是数据库
    的头像 发表于 11-23 14:27 1578次阅读
    oracle数据库alert日志作用
    Oracle数据库的alert日志数据库引擎和实例的核心组件之一,它记录着数据库的运行状况和事件。该日志对于
    的头像 发表于 12-06 10:08 1314次阅读
    Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库报错的数据恢复案例
    Oracle数据库故障: 机房异常断电后,Oracle数据库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。数据
    的头像 发表于 09-30 13:31 374次阅读
    Oracle<b class='flag-5'>数据</b>恢复—异常断电后Oracle<b class='flag-5'>数据库</b>启<b class='flag-5'>库</b>报错的<b class='flag-5'>数据</b>恢复案例
    数据库是哪种数据库类型?
    数据库是一种部署在虚拟计算环境中的数据库,它融合了云计算的弹性和可扩展性,为用户提供高效、灵活的数据库服务。云数据库主要分为两大类:关系型数据库
    的头像 发表于 01-07 10:22 129次阅读
