网络基础之IP地址和子网掩码学习
jf_qwOiugB3 来源:通信弱电交流学习 2023-12-06 09:31 次阅读
今天来看下IP地址和子网掩码。
子网掩码是每个网络工程师必须要掌握的基础知识,只有掌握它,才能够真正理解TCP/IP协议的设置。下边我们一起来复习复习。
一、IP地址
IP是英文Internet Protocol的缩写,意思是“网络之间互连的协议”,也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。在因特网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。任何厂家生产的计算机系统,只要遵守IP协议就可以与因特网互连互通。正是因为有了IP协议,因特网才得以迅速发展成为世界上最大的、开放的计算机通信网络。因此,IP协议也可以叫做“因特网协议”。
互联网是由许多小型网络构成的,每个网络上都有许多主机,这样便构成了一个有层次的结构。IP地址在设计时就考虑到地址分配的层次特点,将每个IP地址都分割成网络号和主机号两部分,以便于IP地址的寻址操作。
IP地址是32位的二进制数值,用于在TCP/IP通讯协议中标记每台计算机的地址。通常我们使用点式十进制来表示,如192.168.1.5等等。
每个IP地址又可分为两部分。即网络号部分和主机号部分:网络号表示其所属的网络段编号,主机号则表示该网段中该主机的地址编号。按照网络规模的大小,IP地址可以分为A、B、C、D、E五类,其中A、B、C类是三种主要的类型地址,D类专供多目传送用的多目地址,E类用于扩展备用地址。A、B、C三类IP地址有效范围如下表:
类别 网络号 /占位数 主机号 /占位数 用途
A 1~126 / 8 0~255 0~255 1~254 / 24 国家级
B 128~191 0~255 / 16 0~255 1~254 / 16 跨过组织
C 192~223 0~255 0~255 / 24 1~254 / 8 企业组织
随着互连网应用的不断扩大,原先的IPv4的弊端也逐渐暴露出来,即网络号占位太多,而主机号位太少,所以其能提供的主机地址也越来越稀缺,目前除了使用NAT在企业内部利用保留地址自行分配以外,通常都对一个高类别的IP地址进行再划分,以形成多个子网,提供给不同规模的用户群使用。
二、什么是子网掩码
子网掩码(subnet mask)又叫网络掩码、地址掩码、子网络遮罩,它是一种用来指明一个IP地址的哪些位标识的是主机所在的子网,以及哪些位标识的是主机的位掩码。
子网掩码不能单独存在,它必须结合IP地址一起使用。子网掩码只有一个作用,就是将某个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分。
子网掩码是标志两个IP地址是否同属于一个子网的,也是32位二进制地址,其每一个为1代表该位是网络位,为0代表主机位。它和IP地址一样也是使用点式十进制来表示的。如果两个IP地址在子网掩码的按位与的计算下所得结果相同,即表明它们共属于同一子网中。
在计算子网掩码时,我们要注意IP地址中的保留地址,即“ 0”地址和广播地址,它们是指主机地址或网络地址全为“ 0”或“ 1”时的IP地址,它们代表着本网络地址和广播地址,一般是不能被计算在内的。
三、常用的子网掩码
子网掩码有数百种,这里只介绍最常用的两种子网掩码,它们分别是“255.255.255.0”和“255.255.0.0”。
1. 子网掩码是“255.255.255.0”的网络:
最后面一个数字可以在0~255范围内任意变化,因此可以提供256个IP地址。但是实际可用的IP地址数量是256-2,即254个,因为主机号不能全是“0”或全是“1”。
2. 子网掩码是“255.255.0.0”的网络:
后面两个数字可以在0~255范围内任意变化,可以提供65536个IP地址。但是实际可用的IP地址数量减2,即65534个。
IP地址的子网掩码设置不是任意的。如果将子网掩码设置过大,也就是说子网范围扩大,那么,根据子网寻径规则,很可能发往和本地机不在同一子网内的目的机的数据,会因为错误的判断而认为目的机是在同一子网内。
四、子网掩码的算法
对于无须再划分成子网的IP地址来说,其子网掩码非常简单,即按照其定义即可写出:如某B类IP地址为 10.14.3.0,无须再分割子网,则该IP地址的子网掩码为255.255.0.0。如果它是一个C类地址,则其子网掩码为 255.255.255.0。其它类推,不再详述。下面我们关键要介绍的是一个IP地址,还需要将其高位主机位再作为划分出的子网网络号,剩下的是每个子网的主机号,这时该如何进行每个子网的掩码计算。
一、利用子网数来计算
在求子网掩码之前必须先搞清楚要划分的子网数目,以及每个子网内的所需主机数目。
1)将子网数目转化为二进制来表示
2)取得该二进制的位数,为 N
3)取得该IP地址的类子网掩码,将其主机地址部分的的前N位置 1 即得出该IP地址划分子网的子网掩码。
如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成27个子网:
1)27=11011
2)该二进制为五位数,N = 5
3)将B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机地址前5位置 1,得到 255.255.248.0
即为划分成 27个子网的B类IP地址 168.195.0.0的子网掩码。
二、利用主机数来计算
1)将主机数目转化为二进制来表示
2)如果主机数小于或等于254(注意去掉保留的两个IP地址),则取得该主机的二进制位数,为 N,这里肯定 N<8。如果大于254,则 N>8,这就是说主机地址将占据不止8位。
3)使用255.255.255.255来将该类IP地址的主机地址位数全部置1,然后从后向前的将N位全部置为 0,即为子网掩码值。
如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成若干子网,每个子网内有主机700台:
1) 700=1010111100
2)该二进制为十位数,N = 10
3)将该B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机地址全部置 1,得到255.255.255.255
然后再从后向前将后 10位置0,即为:11111111.11111111.11111100.00000000
即255.255.252.0。这就是该欲划分成主机为700台的B类IP地址 168.195.0.0的子网掩码。
下面列出各类IP地址所能划分出的所有子网,其划分后的主机和子网占位数,以及主机和子网的(最大)数目,注意要去掉保留的IP地址(即划分后有主机位或子网位全为“0”或全为“1”的):
五、举例
1、一个主机的IP地址是211.112.18.137,掩码是255.255.255.224,要求计算这个主机所在网络的网络地址和广播地址。
常规办法是:
把这个主机地址和子网掩码都换算成二进制数,两者进行逻辑与运算后即可得到网络地址。
另一种方法:
255.255.255.224的掩码所容纳的IP地址有256-224=32个(包括网络地址和广播地址),那么具有这种掩码的网络地址一定是32的倍数。而网络地址是子网IP地址的开始,广播地址是结束,可使用的主机地址在这个范围内,因此略小于137而又是32的倍数的只有128,所以得出网络地址是211.112.18.128。而广播地址就是下一个网络的网络地址减1。而下一个32的倍数是160,因此可以得到广播地址为211.112.18.159。
2、根据每个网络的主机数量进行子网地址的规划和计算子网掩码。
比如一个子网有10台主机,那么对于这个子网需要的IP地址是:
10+1+1+1=13
注意:加的第一个1是指这个网络连接时所需的网关地址,接着的两个1分别是指网络地址和广播地址。因为13小于16(16等于2的4次方),所以主机位为4位。而
256-16=240
所以该子网掩码为255.255.255.240。
如果一个子网有14台主机,不少人常犯的错误是:依然分配具有16个地址空间的子网,而忘记了给网关分配地址。这样就错误了,因为:
14+1+1+1=17
17大于16,所以我们只能分配具有32个地址(32等于2的5次方)空间的子网。这时子网掩码为:255.255.255.224
审核编辑:刘清
  • 二进制
  • 子网掩码
  • TCPIP协议
原文标题:网络基础之IP地址和子网掩码
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    网络IP地址分类及规划问题
      网络IP地址“主要”分为ABC三类,以下是覆盖范围:   A类:0.0.0.0 - 127.255.255.255,标谁的子网掩码是255.0.0.0(按
    发表于 09-09 11:19 8299次阅读
    IP地址子网掩码、默认网关、DNS服务器、MAC地址
    192.168开头的,这样很容易区分公网和内网的ip地址,这也就是PLC与计算机相连时,为什么常常采用192.168的形式。子网掩码子网掩码是用来判断任意两台计算机的
    发表于 12-15 15:49
    子网掩码计算器
    子网掩码计算器子网掩码计算器子网掩码计算器
    发表于 10-30 18:07 3次下载
    子网掩码的作用_子网掩码计算_子网掩码ip地址的关系
    子网掩码(subnet mask)又叫网络掩码地址掩码子网络遮罩,它是一种用来指明一个
    发表于 08-16 15:19 2w次阅读
    <b class='flag-5'>子网掩码</b>的作用_<b class='flag-5'>子网掩码</b>计算_<b class='flag-5'>子网掩码</b>和<b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>地址</b>的关系
    子网掩码计算方法_实例计算子网掩码_子网划分教程
    子网掩码是一个32位地址,用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识,并说明该IP
    发表于 11-27 10:16 12.6w次阅读
    已知ip地址子网掩码_已知ip地址子网掩码网络号、子网号和主机号
    子网掩码是用来判断任意两台计算机的IP地址是否属于同一子网络的根据。最为简单的理解就是两台计算机各自的IP
    发表于 11-27 10:48 11.2w次阅读
    已知<b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>地址</b>求<b class='flag-5'>子网掩码</b>_已知<b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>地址</b>和<b class='flag-5'>子网掩码</b>求<b class='flag-5'>网络</b>号、<b class='flag-5'>子网</b>号和主机号
    子网掩码是什么_子网掩码怎么理解
    子网掩码是一个32位的地址,用来指明某一个IP地址的的哪些位标识的是主机所在的子网、哪些位标识是主机的位
    发表于 03-05 18:13 12.4w次阅读
    子网掩码子网划分讲解
    子网掩码又叫网络掩码地址掩码子网络遮罩,它是一种用来指明一个
    发表于 03-05 18:39 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>子网掩码</b>与<b class='flag-5'>子网</b>划分讲解
    子网掩码在哪里看_子网掩码怎么设置
    发表于 03-06 08:56 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>子网掩码</b>在哪里看_<b class='flag-5'>子网掩码</b>怎么设置
    600个ip地址如何设置子网掩码
    平时配置ip地址较多的朋友,可以直观的判断,他们并不是属于同一个网段,在不同的vlan中,因为他们的子网掩码只能容纳254个ip地址
    的头像 发表于 01-31 14:04 2299次阅读
    什么是子网掩码?如何根据掩码来确定ip地址网段?
    什么是子网掩码?如何根据掩码来确定ip地址网段?如何判断两个IP地址是否在同一个网段?
    的头像 发表于 12-07 09:40 2794次阅读
    IP地址子网划分
    子网的划分,实际上就是设计子网掩码的过程,它指的是指将一个给定的IP网络地址空间划分为更小的子网络。 在
    的头像 发表于 09-06 09:46 486次阅读
    日本东京ip子网掩码
    日本东京的IP地址子网掩码是紧密相连的,它们共同决定了网络中设备的通信方式。下面rak小编将详细介绍日本东京的IP
    的头像 发表于 10-12 10:13 500次阅读
    子网掩码反运算的步骤和应用
    32位地址,主要用来区分IP地址中的网络部分和主机部分。它是由一串连续的1和连续的0组成,其中的1表示网络部分,0用来表示主机部分。
    的头像 发表于 12-09 09:27 275次阅读
    一文分清IP地址子网子网掩码的关系
    为什么配置IPv4地址时要配置子网掩码,这不得不说IP地址子网子网掩码的关系。
    的头像 发表于 12-07 10:20 2015次阅读
    一文分清<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>、<b class='flag-5'>子网</b>和<b class='flag-5'>子网掩码</b>的关系
