半导体制造技术之刻蚀工艺
滤波器 来源:滤波器 2023-12-06 09:38 次阅读
W-ETCH工艺
W刻蚀工艺中使用SF6作为主刻步气体,并通过加入N2以增加对光刻胶的选择比,加入O2减少碳沉积。在W回刻工艺中分为两步,第一步是快速均匀地刻掉大部分W,第二步则降低刻蚀速率减弱负载效应,避免产生凹坑,并使用对TiN有高选择比的化学气体进行刻蚀。
AL刻蚀
AL刻蚀反应,氯气作为主要的刻蚀气体与铝发生反应,生成可挥发的副产物ALCL3气流被带出反应腔,BCL3一方面提供BCL3+,垂直轰击硅片表面,达到各向异性刻蚀,另一方面由于铝的表面极易氧化成为氧化铝,阻止了铝和cl的接触刻蚀进行,添加BCL3将这层氧化层还原,促进刻蚀进行。一般把反应腔的压力控制在6-14mT。由于AL活泼的性质,AL刻蚀机台自带去除光刻胶的腔体。
SI刻蚀
C4F8和SF6分别做钝化气体和主刻蚀气体。第一步钝化过程,C4F8在等离子状态下分解成CF+x基,与硅表面反应形成高分子钝化膜,第二步刻蚀,通入SF6气体,增加F离子分解,F-与nCF2反应刻蚀掉钝化膜并生成挥发性气体CF2,接着进行硅的刻蚀。
trenchETCH
trench ETCH中主要涉及的气体有CF4、SF6、CHF3、O2、AR-S,其中SF6、CHF3、和O2用在主刻步,原因是F原子能产生很快的刻蚀反应,然后气体中的碳元素可以对侧壁进行钝化,防止侧壁被横向侵蚀,提高各向异性;而侧壁的形状与硅片的温度有关,增加温度则侧壁钝化较少,横向刻蚀增加,硅片的温度可以通过氦气背冷来控制;加入O2是为了提高刻蚀速率和增加对氧化硅的选择比。poly ETCH中主要涉及的气体有CF4、O2、AR-S、CL2、CF4、N2、HBR、HEO2,其中主刻步是CL2、CF4、N2、HBR、HEO2,使用CL2,是因为其能产生各向异性的硅侧壁剖面并对氧化硅具有好的选择比,HBR的使用也是相同的原理,另外CL2刻蚀时产生的聚合物淀积在侧壁上,可以控制侧壁形状;CL2和HBR刻蚀的生成物SiCl4和SiBr4具有挥发性,可以被腔体抽走,减少污染。对于金属AL ETCH,常采用氯基气体如CL2和BCL3作为主刻步刻蚀气体,CL2作为主要刻蚀气体,BCL3用于还原氧化铝,促进CL2刻蚀过程,并加入N2来减少负载效应和钝化侧壁。
金属刻蚀中主要分为Al刻蚀和W刻蚀,Al刻蚀中主要刻蚀气体为Cl2和BCl3,由于AlF3是低挥发性物质,因此不能采用CF4气体,在PPTS—MEL01这个recipe中,Cl2和BCl3气体流量比110:30,主刻步时间300s,W刻蚀常用氟化物作为腐蚀剂,通常使用SF6。
②均匀性和负载效应,均匀性衡量整个硅片上,片与片,或批与批之间刻蚀能力,其计算方法为测量点数中的最大值减去最小值,除以测量项的2倍平均值,即(max-min)/2avg*100%。均匀性问题来源于刻蚀速率与图形尺寸和密度的相关,刻蚀速率在小窗口图形中慢,甚至在高深宽比的小尺寸图形上停止,这种现象称为微负载。刻蚀速率正比于刻蚀剂浓度,刻蚀硅片中的大面积区域,消耗的刻蚀基越多,刻蚀速率越慢,称为宏观负载。图形密度不同导致刻蚀速率不同称为微观负载效应,图形密集区域,消耗越多刻蚀基,刻蚀深度越小。在mos器件中,trench深度超出预期,反向耐压变差,深度达不到预期,漂移区厚度增加,增大导通电阻。
TrenchETCH和polyETCH
Trench ETCH和poly ETCH本质上都是刻蚀Si,但需要区分开,其原因首先是(1)工艺要求不一样,trench ETCH有形貌和倾斜度等要求,而poly ETCH一般只需要平着刻下去;(2)两道刻蚀工艺使用的气体有区别,trench ETCH使用的气体有CF4、SF6、CHF3、O2、AR,而poly ETCH使用的气体是CF4、CL2、HBR、HEO2、O2、AR-S。对于trench ETCH,预刻步主要使用CF4气体,主刻步是使用SF6、CHF3和O2。对于poly ETCH,预刻步主要使用CF4、O2和AR-S,主刻步1使用CL2、CF4和N2,主刻步2使用CL2、HBR和HEO2。另外trench ETCH工艺中后面有底部刻蚀,而poly ETCH后面有过刻步。通过观察trench ETCH不同深度的 process program,可以发现,如果需要刻蚀不同深度的trench,只需要调整过刻步的时间。
刻蚀常见异常
刻蚀常见异常:片盒卡片,叠片、错槽、片盒变形、机台故障均可能导致片盒卡片;表面划伤,和光刻工艺类似,由设备机械故障、操作不当、工具夹异常等造成,目检下为长条状线条,镜检下为图形异常;表面色差、发雾,在目检时能看到晶圆表面不规则颜色发白现象,显微镜下为密集黑点气泡等;膜厚异常,需要确定膜厚偏大还是偏小,并通过镜检确认晶圆表面异常情况;polymer,一般腐蚀后产生的副产物polymer附着在孔壁,并且在后续清洗过程中需要被清洗去除,此外,刻蚀后也可能产生硅渣,需要清洗干净;目检时,要观察硅片表面是否清洁,是否有色差,是否有划伤、缺角发雾等异常。镜检时则主要观察是否有不规则图形,是否有划伤,划片道颜色是否一致等异常。
反应离子刻蚀之外的其他刻蚀种类是可以由RF source和RF bias独立控制离子能量与密度:
电容耦合等离子体刻蚀CCP(CEOXA03北方华创机台);电感耦合等离子体刻蚀ICP(CEPLA03鲁汶机台);微波回旋加速共振等离子体刻蚀ECR;磁场增强反应等离子体刻蚀MERIE;双等离子源DPS(CEPLA02和CEPLA01应用材料机台);
原子层刻蚀ALE。
刻蚀中常用400KHz,13.56MHz,2.45GHz,频率越高,粒子发生碰撞次数增多,从而产生更高密度的等离子体,而频率越低,粒子的平均自由程增加,能量越高。13.56MHz兼顾这两者,从而获得较广泛的应用。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 制造技术
  • 刻蚀工艺
原文标题:半导体制造技术之刻蚀工艺
文章出处:【微信号:Filter_CN,微信公众号:滤波器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体制造等离子工艺
    等离子体工艺广泛应用于半导体制造中。比如,IC制造中的所有图形化刻蚀均为等离子体刻蚀或干法刻蚀
    发表于 11-15 09:57 4151次阅读
    想了解半导体制造相关知识
    {:1:}想了解半导体制造相关知识
    发表于 02-12 11:15
    半导体制造工艺》学习笔记
    `《半导体制造工艺》学习笔记`
    发表于 08-20 19:40
    半导体制造
    制造半导体器件时,为什么先将导电性能介于导体和绝缘体之间的硅或锗制成本征半导体,使导电性极差,然后再用扩散
    发表于 07-11 20:23
    半导体制造技术经典教程(英文版)
    半导体制造技术经典教程(英文版)
    发表于 03-06 16:19
    振奋!中微半导体国产5纳米刻蚀机助力中国芯
    形成电路,而“湿法”刻蚀(使用化学浴)主要用于清洁晶圆。 干法刻蚀半导体制造中最常用的工艺之一。 开始刻蚀前,晶圆上会涂上一层光刻胶或硬掩
    发表于 10-09 19:41
    半导体制造的难点汇总
    是各种半导体晶体管技术发展丰收的时期。第一个晶体管用锗半导体材料。第一个制造硅晶体管的是德州仪器公司。20世纪60年代——改进工艺此阶段,
    发表于 09-02 18:02
    半导体刻蚀工艺
    半导体刻蚀工艺
    发表于 02-05 09:41
    半导体制造刻蚀设备调度算法的研究_贾小恒
    发表于 03-19 11:28 2次下载
    半导体制造技术半导体的材料特性
    本文档的主要内容详细介绍的是半导体制造技术半导体的材料特性详细资料免费下载
    发表于 11-08 11:05 84次下载
    <b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>半导体</b>的材料特性
    半导体制造工艺教程的详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是半导体制造工艺教程的详细资料免费下载主要内容包括了:1.1 引言 1.2基本半导体元器件结构 1.3半导体器件工艺
    发表于 11-19 08:00 213次下载
    <b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>工艺</b>教程的详细资料免费下载
    MEMS工艺——半导体制造技术
    MEMS工艺——半导体制造技术说明。
    发表于 04-08 09:30 248次下载
    MEMS<b class='flag-5'>工艺</b>——<b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>技术</b>
    半导体制造CMP工艺后的清洗技术
    半导体芯片的结构也变得复杂,包括从微粉化一边倒到三维化,半导体制造工艺也变得多样化。其中使用的材料也被迫发生变化,用于制造半导体器件和材
    发表于 03-21 13:39 4293次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制造</b>CMP<b class='flag-5'>工艺</b>后的清洗<b class='flag-5'>技术</b>
    ALD是什么?半导体制造的基本流程
    半导体制造过程中,每个半导体元件的产品都需要经过数百道工序。这些工序包括前道工艺和后道工艺,前道工艺是整个
    发表于 07-11 11:25 4800次阅读
    ALD是什么?<b class='flag-5'>半导体制造</b>的基本流程
    半导体制造工艺之光刻工艺详解
    半导体制造工艺之光刻工艺详解
    的头像 发表于 08-24 10:38 1977次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制造</b><b class='flag-5'>工艺</b>之光刻<b class='flag-5'>工艺</b>详解
