Oracle SQL(Structured Query Language)是一种用于管理和操作关系型数据库的标准化语言。它具有强大的查询和操作数据库的能力,通过简单的指令可实现复杂的操作。下面是Oracle SQL的一些基本命令和用法。
- SELECT:用于从表中选择数据。可以使用简单的SELECT语句选择所有列,也可以使用WHERE子句添加过滤条件。
- INSERT:用于向表中插入新数据。可以使用INSERT INTO语句指定插入的表和值。
- UPDATE:用于更新表中的数据。可以使用UPDATE语句指定需要更新的表、列和新值。
- DELETE:用于删除表中的数据。可以使用DELETE FROM语句指定需要删除的表和条件。
- CREATE:用于创建新的数据库对象,如表、视图、索引等。可以使用CREATE TABLE创建新表,CREATE VIEW创建新视图等。
- ALTER:用于修改已有的数据库对象。可以使用ALTER TABLE添加、修改或删除表的列。
- DROP:用于删除数据库对象。可以使用DROP TABLE删除表,DROP VIEW删除视图等。
- TRUNCATE:用于删除表中的所有数据。与DELETE不同,TRUNCATE操作不记录被删除的数据,速度比DELETE更快。
- COMMIT:用于确认事务的改变。将已执行的事务永久保存到数据库中。
- ROLLBACK:用于撤销事务的改变。将未提交的事务回滚到原始状态。
- SAVEPOINT:用于设置保存点。可以在一个事务中设置多个保存点,以便在需要时回滚到不同的保存点。
- SELECT DISTINCT:用于去掉查询结果中重复的行。
- ORDER BY:用于对查询结果进行排序。可以根据一个或多个列进行排序,并可以指定升序或降序。
- GROUP BY:用于将查询结果按照一个或多个列进行分组。通常与聚合函数(如SUM、AVG)一起使用。
- HAVING:用于在GROUP BY后过滤分组结果。可用于过滤满足特定条件的组。
- JOIN:用于从多个表中检索数据,并将它们关联起来。常见的JOIN类型有INNER JOIN、LEFT JOIN、RIGHT JOIN和FULL JOIN。
- UNION:用于将多个查询的结果组合到一起,并去除重复的行。
- MIN、MAX、SUM、AVG、COUNT等聚合函数:用于对数据进行统计分析。MIN返回最小值,MAX返回最大值,SUM返回总和,AVG返回平均值,COUNT返回行数。
- LIKE:用于模糊查询。可以使用通配符(%表示任意字符,_表示任意单个字符)进行匹配。
- IN:用于指定多个条件。类似于OR,可以使用IN指定多个可能的值。
- BETWEEN:用于指定一个范围。可以用于检索在两个值之间的数据。
- EXISTS:用于检查子查询是否存在结果。如果子查询返回至少一行,则返回真。
- CASE:用于在查询结果中根据条件返回不同的值。类似于编程语言中的if-else语句。
- NVL和COALESCE:用于处理空值。NVL用于将空值替换为指定的值,COALESCE返回参数列表中的第一个非空值。
- CONSTRAINT:用于定义表的约束条件。可以使用约束对列添加主键、唯一性、非空或外键约束等。
以上是Oracle SQL的一些基本命令和用法。熟练掌握这些命令将帮助你进行有效的数据库管理和操作。
举报投诉
SQL
1文章
807浏览量
46934 -
数据库
7文章
4083浏览量
68538 -
Oracle
2文章
308浏览量
38947 -
select
28浏览量
4273
热点推荐
oracle里的常用命令
oracle里的常用命令第一章:日志管理 1.forcing log switches sql> alter system switch logfile;
2.forcing
发表于 09-19 17:09
•10次下载
HP Unix系统维护基本命令
HP Unix系统维护基本命令
一、基本命令
1) tail 和 head 使用tail命令可以查看文件的尾部,head命令则查看文
发表于 01-30 17:39
•2269次阅读
Oracle-sql语句收集整理大全
Oracle-sql语句收集整理大全(开关电源技术综述课题)-文档为Oracle-sql语句收集整理大全总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
发表于 09-17 12:39
•8次下载
ORACLE数据库教程-SQL使用讲解
ORACLE数据库教程-SQL使用讲解(普德新星电源技术有限公司最新招聘信息)-该文档为ORACLE数据库教程-SQL使用讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看,,,
发表于 09-28 10:27
•4次下载
oracle建表语句sql带注释
Oracle是一种关系型数据库管理系统(RDBMS),让我们来详细了解如何使用SQL语言在Oracle中创建表,加上适当的注释。 首先,我们需要了解如何连接到Oracle数据库。可以使
oracle用的是sql语句吗
是的,Oracle使用的是SQL语言。SQL(Structured Query Language)是一种用于管理和操作关系型数据库的标准编程语言,被广泛应用于企业级数据库系统中,包括Oracl
oracle sql 定义变量并赋值
在Oracle SQL中,变量是用来存储数据值的标识符。通过定义和使用变量,我们可以在SQL语句中使用它们来存储和处理数据,从而实现更灵活和动态的查询和操作。 在Oracle
oracle执行sql查询语句的步骤是什么
Oracle数据库是一种常用的关系型数据库管理系统,具有强大的SQL查询功能。Oracle执行SQL查询语句的步骤包括编写SQL语句、解析
oracle sql基本命令大全
