0****2
封装及引脚
·封装及引脚
LM317有两种基本的封装,分别如下
插入式封装:
贴片式封装:
两种封装的管脚使用是一致的,从上图可以看出三个管脚分别被命名了I、O、A
他们意义如下:
03
基本功能
LM317最大的特点就是能作为精密的稳压和稳流器,当你的电路板需要一个精密的电压而电池提供的又不够稳定时,你可以通过使用LM317来进行一个稳定,但是注意根据自己的电路来选择相应的型号噢,基本有LM317K、LM317H、LM317AH、LM317LM、LM317LZ,不同的后缀是表明的最大工作电流不同。
→→仿真使用---LM317实现恒流源输出25mA电流←←
下面介绍如何通过LM317实现一个恒流源,首先看电路的具体实现:
这个电路是实现的是25mA的稳压电流,原理就是LM317会将自己Vout与Adjust引脚间的电压稳定在1.25V,我们将两者间接上一个阻值为R的电阻,有欧姆定律得到Iout=1.25/R,我们如果想要实现电流为Ix的恒流输出,那么带入公式得:
R=1.2/Ix
所以我们当想要得到25mA的恒流源时,带入就可以算出应使用的电阻为50Ω(但是实际电路中可能存在有一定的误差)。
下面是验证上述电路的电流是否真的为25mA:
串联一个电流表后运行仿真
我们得到了想要的25mA的一个电流,那么我们再改变输入电压,看是否真的可以实现恒流:
改变电压为15V
依然是25mA,恒流源实现,当然,在官方给出的使用中是加入了电容进行滤波的,将官方原理图放在下面:
lm317
24文章
271浏览量
70231 -
恒流源
16文章
333浏览量
56162 -
输入电压
1文章
494浏览量
16536 -
电容滤波
6文章
59浏览量
58109 -
稳流器
5浏览量
7451
