深刻剖析异质结太阳能电池的薄片化
美能光伏 2023-12-06 08:33 次阅读
异质结太阳能电池向来都以较低的生产成本和理想的光电转换率而广受电池厂商与光伏企业用户的青睐,然而为了更深层次的提升太阳能电池的光电转换率,就可对其进行薄片化处理。「美能光伏」生产的美能分光光度计可评估薄片化后异质结太阳能电池透光率和导电性,从而帮助电池厂商生产更优质的异质结太阳能电池。今天小美将为您深刻剖析异质结太阳能电池的薄片化!
异质结太阳能电池低温工艺的效果
异质结太阳能电池的一个重要特点是它采用了低温制造工艺,一般在200℃以下就可以完成太阳能电池的制作,这样就可以避免硅片的退火工艺和氧化工艺,保持硅片的高质量和低缺陷。低温工艺也使得异质结太阳能电池更容易实现硅片的薄片化,即降低硅片的厚度,从而减少硅料的用量和成本,提高太阳能电池的光电转换率和机械强度。
异质结太阳能电池薄片化的重要作用
太阳能电池片薄片化是光伏行业降本增速的一个重要方向,目前多晶硅片的平均厚度在180μm,P型单晶硅片和TOPCon电池N型单晶硅片厚度在175μm,而用于异质结太阳能电池的硅片厚度则可以降低到150μm,甚至更低。据统计,硅片每减薄20μm,价格可以降低10%,对应的组件价格也可以降低5-6分/Wp。此外,太阳能电池片的薄片化还可以降低太阳能电池的串联电阻增加电池的填充因子,提高电池的光电转换率。
异质结太阳能电池的薄片化并不会影响太阳能电池的光吸收,因为异质结电池PN结是在硅片的表面形成的,而不是在硅片的体内,所以硅片的厚度太阳能电池的光吸收没有太大的影响。相反,硅片的薄片化可以减少电池的重量,提高电池的灵活性。
异质结太阳能电池薄片化的技术难题
异质结太阳能电池的薄片化也需要解决一些技术难题,主要包括硅片的切割、搬运、清洗、钝化、镀膜等方面。硅片的切割需要采用高精度的切割设备,避免硅片的损伤和浪费,同时保证硅片的尺寸和平面度的一致性。硅片的搬运需要采用高效率的自动化设备,避免硅片的破损和污染,同时保证硅片的定位和排列的准确性。硅片的清洗需要采用高纯度的清洗液,去除硅片表面的杂质和切割残留物,同时保证硅片的干燥和无尘。硅片的钝化需要采用高质量的钝化层,提高硅片的表面电荷和载流子寿命,同时保证钝化层的均匀性和稳定性。硅片的镀膜需要采用高效率的镀膜设备,形成高质量的异质结和透明导电氧化物薄膜——ITO薄膜,同时保证镀膜层的厚度和结构的一致性。
形成的ITO薄膜为了更直观的了解到其自身对异质结太阳能电池性能的影响,便可以使用「美能光伏」生产的美能分光光度计来对其进行检测,该设备可表征异质结电池在解决完镀膜问题后,投入实际应用时的电池输出功率与性能是否稳定,且评估其是否达到了理想的透光率和反射率。
美能分光光度计
美能分光光度计采用独特的双光束光学设计,可以完美矫正不同ITO薄膜的吸光度变化,从而稳定的进行样品测定。
● 采用双光源双检测器设计
● 超大波长范围190-2800nm
● 双光栅光学结构、有效降低杂散光
● 积分球直径可达100mm
长期使用不发黄变性、光学性能稳定
可最大限度的降低检测器切换导致的误差
异质结太阳能电池的薄片化是一种有利于降低成本、提高效率、增加灵活性,扩展应用的光伏电池技术,它已经成为光伏行业的一个重要发展方向,未来还有很大的潜力和空间。然而为了评估电池薄片化后的性能问题,「美能光伏」生产了美能分光光度计,该设备通过检测电池片的透光率、导电性等性能因素,为异质结电池薄片后的性能保证提供了可靠依据!
  • 太阳能电池
  • 光电
  • 光伏
    JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟
    折射率介质亚微米量级的二氧化钛(TiO2)圆盘作为标准异质太阳能电池的抗反射惠更斯超表面在试验中进行开发。无序阵列使用基于胶体自组装的可伸缩自下而上的技术制造,该技术几乎不考虑设备的材料或表面形态
    发表于 03-05 08:57
    效率突破30.22%,通过优化HTL和采用SHJ底部电池实现钙钛矿/硅叠层太阳能电池性能提升
    在钙钛矿/硅叠层太阳能电池中,使用硅异质(SHJ)太阳能电池作为底部电池是实现高效率的最有前景的方法之一。目前,大多数高效叠层
    的头像 发表于 01-17 09:03 370次阅读
    效率突破30.22%,通过优化HTL和采用SHJ底部<b class='flag-5'>电池</b>实现钙钛矿/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>性能提升
    迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC太阳能电池中的应用
    太阳能光伏行业正寻求通过创新制造工艺、新型材料、太阳能电池设计和模块配置来提高模块性能。SHJ太阳能电池具高PCE、简化制造工艺和低制造成温等优点,但存在Jsc较低和原材料成本较高等局限,IBC技术
    的头像 发表于 11-14 01:07 778次阅读
    迈向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的应用
    HBC电池新突破!中山大学&amp;amp;隆基最新NC:27.09%的高效异质背接触太阳能电池
    BC太阳能电池的发展降低了光伏发电的成本,但应用场景的多样电池技术提出了更高要求。研究发现HBC太阳能电池中接触电阻率对电池性能影响较大
    的头像 发表于 10-23 08:07 811次阅读
    HBC<b class='flag-5'>电池</b>新突破!中山大学&amp;amp;隆基最新NC:27.09%的高效<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>背接触<b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    HBC电池新突破!中山大学王根顺教授Nature发布27.09%的高效异质背接触太阳能电池
    的头像 发表于 10-19 08:09 625次阅读
    HBC<b class='flag-5'>电池</b>新突破!中山大学王根顺教授Nature发布27.09%的高效<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>背接触<b class='flag-5'>太阳能电池</b>
    太阳能电池板是半导体还是超导体
    太阳能电池组成,每个电池都包含一个PN。当太阳光照射到电池表面时,光子的能量被吸收,激发出电子-空穴对。这些电子和空穴在PN
    的头像 发表于 09-21 14:15 1531次阅读
    抗反射涂层对太阳能电池性能的影响
    光伏发电是一种将太阳能转化为电能的效应。无抗反射涂层的太阳能电池表面的反射率非常高,超过30%的入射光会从硅表面反射,因此太阳能电池性能面临的主要挑战是反射损耗。光捕获、表面纹理和抗反射涂层等是减少
    的头像 发表于 09-05 08:07 1035次阅读
    抗反射涂层对<b class='flag-5'>太阳能电池</b>性能的影响
    太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器
    电子发烧友网站提供《为太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:54 0次下载
    为<b class='flag-5'>太阳能</b>应用选择合适的<b class='flag-5'>太阳能电池</b>充电器
    浅谈太阳能电池的类型
    大多数家用屋顶太阳能电池板都是由高纯度单晶硅制成的。该类电池近年来已实现超过26%的效率和30多年的使用寿命。[4]目前家用太阳能电池板的效率约为22%。
    发表于 04-17 10:22 822次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的类型
    太阳能电池板如何存储电能?
    太阳能电池板本身并不直接存储电能,而是将太阳能转换为电能,然后这些电能可以通过不同的方式被存储起来以备后用。
    的头像 发表于 04-16 16:00 6439次阅读
    太阳能电池板与太阳能电池有什么区别
    太阳能电池板和太阳能电池太阳能光伏系统中的两个关键组成部分,它们在概念、结构和应用方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 04-16 15:55 2429次阅读
    太阳能电池板有辐射吗
    太阳能电池板作为一种将太阳能转换为电能的装置,其安全性一直是人们关注的焦点。关于太阳能电池板是否会有辐射,这是一个需要科学解释的问题。
    的头像 发表于 04-16 15:52 3222次阅读
    磷掺杂时间对晶体硅太阳能电池反射率、接触电阻、方阻的影响
    晶体硅太阳能电池是目前市场主要的太阳能电池技术之一,其中硅片的金属在有效收集太阳能方面起着至关重要的作用。硅片和金属栅线之间的接触形成和其特性受到PN
    的头像 发表于 03-29 08:32 1789次阅读
    磷掺杂时间对晶体硅<b class='flag-5'>太阳能电池</b>反射率、接触电阻、方阻的影响
    减少钙钛矿/硅叠层太阳能电池中的反射损耗研究
    钙钛矿太阳能电池是以钙钛矿型晶体为主要吸光材料的太阳能电池,具有高光电转换效率、结构简单、制备工艺多样、成本低等优点。目前,单钙钛矿太阳能电池
    的头像 发表于 03-23 08:32 2514次阅读
    减少钙钛矿/硅叠层<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中的反射损耗研究
    高效介孔钙钛矿太阳能电池的电子注入和缺陷钝化!
    大多数钙钛矿太阳能电池(PSC)均采用分层结构,其中包括空穴传输层(HTL)和贵金属电极。可印刷介观钙钛矿太阳能电池(p-MPSC)不需要传统p-n所需的额外空穴传输层,但也表现出约19%的较低功率转换效率。
    的头像 发表于 03-20 10:39 945次阅读
    高效介孔钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>的电子注入和缺陷钝化!
