介绍
随着对产品质量和可靠性要求的不断提高,仿真已成为产品开发过程中的关键步骤。SaberRD 一直有助于为设计人员提供所有必要的功能,以最大限度地减少电路仿真工作。
SaberRD除了拥有众多的分析工具、庞大的器件库、超强的仿真器、众多的建模工具、易用的GUI等功能外,还为设计人员提供了强大的工具,如实验分析器、故障分析工具、 和最坏情况分析 (WCA)工具。
本设计示例详细介绍了将Experiment Analyzer与WCA工具结合使用来优化设计以满足指标。本例是一个带有 20-60 A 负载的 3 相 230V 400 Hz AC 至 28V DC 变换器。为了实现这一点,使用了下面提到的设计指标。
设计指标
下表是交流转直流变换器的规格:
表1详细设计指标
设计细节
三相 AC 到 DC 变换器包括以下模块。请参看图 1 显示的完整电路图。
图1 电路原理图
以下各节对每个模块进行了简要说明:
1、三相交流电源:
该模块由 Sabre 库中的三相电机组成,用作交流发电机。该模型产生三相交流电。
2、自适应线性滤波器:
自适应线路滤波器,如下图2所示,旨在满足交流发电机输出在幅度和频率方面的广泛变化。在自适应线路滤波器中,电感大小根据来自 TRU 的整流电压进行调整。
图2 自适应线性滤波器电路
3、变压器整流单元(TRU):
TRU 是一个 12 脉冲二极管整流桥式整流器。这是 Delta-Delta 变压器和 Delta-Star 变压器的组合。这些变压器的输出使用三相二极管桥式整流器进行整流。使用这种配置,输出电压纹波很低,输入电流不会有三次谐波。原理图见下图3所示。
图3 变压器整流单元(TRU)
4、DC-DC降压变换器:
使用高频 DC-DC 开关变换器将TRU 的直流输出降压到所需的电压水平。本设计中使用的配置是降压变换器。
5、控制回路和 PWM 脉冲发生器:
闭环控制由外电压环和内电流环组成,以实现更快的瞬态响应。该控制逻辑的输出被馈送到PWM 脉冲发生器,该发生器为电源开关生成门脉冲。
在SaberRD中对电路进行瞬态分析,以验证设计的电路是否满足表1中给出的所有规范。按下面的步骤进行:
1)运行瞬态分析
2)绘制所有需要的波形
3)测量参数
4)计算输入/输出功率,从而计算效率
5)检查测量值是否在规格范围内
6)如果满足所有规格,则设计完成
7)如果不满足,请修改设计并重新运行步骤1-5,直到满足规格
所有这些任务都可以使用Experiment Analyzer和最坏情况分析(WCA) 工具在 SaberRD 中自动化处理。Experiment Analyzer可用于执行上面的步骤 1-6,并为设计人员提供一份关于满足和不满足规格的报告。然后,设计人员可以使用 WCA 工具执行步骤 7 并优化更改电路参数,以便设计符合规范。
上述部分介绍了三相 AC 到 DC 变换器设计优化的过程。下面是具体的操作
第一步:加载设计
下载示例three_phase_ac2dc_conv.zip,解压到本地。然后在SaberRD中打开设计three_phase_ac2dc_conv.ai_dsn。
第二步:创建实验
1) 有三个途径可以创建实验:
- 选择File > New > New Experiment.
- 在Simulate选项卡中,分析工具下拉栏选择Experiment创建
- 在Experiment窗口中创建。
2) 在Experiment选项卡中添加所需的分析。
3) 添加Graph并选择要绘制的信号(定义图形和绘制信号选项)。
4) 将Measurements添加到各种信号以比较规格(测量选项)。
5) 添加各种“Test”,用于将不同规格与测量值进行比较。
为便于使用,设计中已经创建了一个实验Design_Specifications.ai_expt。用SaberRD打开该实验。实验中所有列出的点在都可以被观察到。
流程如图 4 所示。
图4使用实验分析器工具的实验流程
第三步:运行实验并分析结果
1)在Simulate选项卡中,从列表中选择分析和设计规范中的实验。
2)单击运行,分析开始。
3)当实验中列出的所有步骤都运行时,进度条显示 100%。
4)实验结果和实验中提到的图形显示在结果窗格中。
5)双击实验报告以检查设计是否满足所有规格。
如图 5 所示,可以看出效率不符合设计规格。
图 5实验报告-效率不符合规范
第四步:优化设计
1)打开 WCA 工具,并选择使设计满足规范 7 的参数。
2)在这种情况下,要考虑“ron”(电源开关的导通电阻)。选择一个适用的“导通电阻”范围。
3)选择要进行的测量以实现目标函数。
4)选择一个目标函数。在这种情况下,效率 = 80%。
5)运行分析。
图 6 显示了 WCA 分析设置的屏幕截图。此外,为了方便学习,此实例中已经提供了设置文件。要使用保存的 WCA 分析,请调用 WCA 工具,然后选择 File > Open>efficient_improve.ai_wca。这将打开如图 6 所示的设置。
图6 WCA设置
6)运行列出的三个算法后,将实现“ron”的最佳值,如图 7 所示。单击图 7 中突出显示的导出参数按钮将参数导出到原理图。
图7 WCA分析结果 (ron = 0.116 ohm)
第五步:验证设计变更
重新运行实验,打开实验结果。可以看出,规范7现在是“Pass”,这意味着效率>=80%。图 8 是实验结果的快照,显示满足所有规格。
图8 实验结果显示满足所有规格
结论
从实例中可以看出,SaberRD可通过以下方式使用Experiment Analyzer工具和 WCA 工具自动进行电路分析和优化:
- 依次执行各种分析。
- 根据各种规格或条件验证设计。
- 优化设计。
- 验证设计更改。
滤波器
161文章
7914浏览量
179440 -
直流变换器
1文章
67浏览量
14688 -
脉冲发生器
5文章
178浏览量
34346 -
PWM控制
7文章
194浏览量
26591 -
三相交流电源
1文章
29浏览量
12671
