嵌入式Linux上使用Ramoops的代码应用
要长高 来源:Toradex胡珊逢 作者:Toradex胡珊逢 2023-12-06 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
By Toradex胡珊逢
对于嵌入式设备,尽管在部署前会经历大量的测试和验证,但在使用现场有时候仍不可避免会出现意外情况,如Kernel opps、panic。当出现类似情况时,系统日志往往无法及时写入flash,重启后不能获得用于分析问题的关键信息。Ramoops可以应对此类问题。当发发生Kernel opps、panic时,它能够将相关日志保存到特定的内存区域,并在软重启后仍可以读取。文章将使用安装Linux BSP v3.0的Apalis iMX6计算机模块进行说明。
首先使用Toradex Easy Installer安装Linux BSP v3.0。然后下载对应的Linux源码,分支为toradex_4.14-2.3.x-imx。交叉编译工具是gcc-arm-8.2-2019.01-x86_64-arm-linux-gnueabihf。
应用Apalis iMX6默认内核配置。
$make apalis_imx6_defconfig
开启ramoops功能。
$make menuconfig
File systems → Miscellaneous filesystems
<*> Persistent store support
Choose compression algorithm (ZLIB) --->
[*] Log kernel console messages
[*] Log user space messages
<*> Log panic/oops to a RAM buffer
为了便于触发kernel panic开启sysrq功能。
Kernel hacking
[*] Magic SysRq key
0x1) Enable magic SysRq key functions by default
[*] Enable magic SysRq key over serial
最后重新编译内核以及内核模块。
$ make zImage LOADADDR=10008000
$ make modules
使用新的内核和模块重新启动Apalis iMX6。Ramoops在内核配置里又称为PSTORE,使用下面命令查看之前的内核内置是否生效。
root@apalis-imx6:~# zcat /proc/config.gz |grep PSTORE
CONFIG_PSTORE=y
CONFIG_PSTORE_ZLIB_COMPRESS=y
# CONFIG_PSTORE_LZO_COMPRESS is not set
# CONFIG_PSTORE_LZ4_COMPRESS is not set
CONFIG_PSTORE_CONSOLE=y
CONFIG_PSTORE_PMSG=y
CONFIG_PSTORE_RAM=y
root@apalis-imx6:~# zcat /proc/config.gz |grep SYSRQ
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
CONFIG_MAGIC_SYSRQ_DEFAULT_ENABLE=0x1
CONFIG_MAGIC_SYSRQ_SERIAL=y
此时,ramoops还没有配置完成,需要在device tree里创建对应的节点。在这之前先确定在内存中可以为ramoops预留的地址空间。在Linux运行下面命令。
root@apalis-imx6:~# cat /proc/iomem
00100000-00103fff : /soc/caam-sm@00100000
00120000-00128fff : 120000.hdmi_core
00130000-00133fff : galcore register region
02204000-02207fff : galcore register region
02400000-027fffff : 2400000.ipu
02800000-02bfffff : 2800000.ipu
10000000-4fffffff : System RAM
10008000-10cfffff : Kernel code
10e00000-10eeb3cf : Kernel data
RAM的物理地址空间为0x10000000-0x4fffffff,选择在Kernel code和Kernel data之外的0x30000000作为ramoops的起始地址,大小为1MB。
在arch/arm/boot/dts/imx6q.dtsi的reserved-memory 节点里添加ramoops。
重新编译device tree。
$make imx6q-apalis-eval.dtb
使用新的device tree启动后,可以看到以下信息。
root@apalis-imx6:~# dmesg|grep ramoops
[ 0.071682] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
[ 0.071707] ramoops: attached 0x100000@0x30000000, ecc: 0/0
下面命令分别设置系统在发生kernel panic时1秒后自动重启,以及触发kernel panic。
root@apalis-imx6:~# echo 1 > /proc/sys/kernel/panic
root@apalis-imx6:~# echo c > /proc/sysrq-trigger
在自动重启后,将ramoops挂载到/home/root/pstore目录,可以看到上次发生kerne panic时的日志。
root@apalis-imx6:~# mkdir -p /home/root/pstore
root@apalis-imx6:~# mount -t pstore psotre /home/root/pstore
root@apalis-imx6:~# ls pstore/
console-ramoops-0 dmesg-ramoops-0 dmesg-ramoops-1
root@apalis-imx6:~/pstore# tail -n 5 console-ramoops-0
[ 856.337055] ffa0: 00be5898 00000000 00000020 76ed4bb4
[ 856.345259] ffc0: 00be5898 00000020 00000002 00000001 76ed71c0 00be6828 00000001 7ed702e0
[ 856.353460] ffe0: 00000000 7ed70138 76dd382d 76d88cd0 000f0010 ffffffff
[ 856.360101] r9:00be6828 r8:10c5387d r7:10c5387d r6:ffffffff r5:000f0010 r4:76d88cd0
[ 856.385215] Rebooting in 1 seconds..
root@apalis-imx6:~/pstore# tail -n 5 dmesg-ramoops-0
<4>[ 856.200454] r9:00000000 r8:00000000 r7:00000002 r6:00d00440 r5:a909bf00 r4:a909bf00
<4>[ 856.208233] [<80227be8>] (SyS_write) from [<80107d20>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
<4>[ 856.215828] r9:a975a000 r8:80107f24 r7:00000004 r6:76f5bda0 r5:00d00440 r4:0000006c
<0>[ 856.223594] Code: e5834000 f57ff04e ebf07aaa e3a03000 (e5c34000)
<4>[ 856.229847] ---[ end trace 583cc693cbfd2cb1 ]---
由于ramoops是将日志保存在内存里,如果模块是冷启动,即电源复位,那么相关的内容也不再保留。
root@apalis-imx6:~#
参考
https://git.toradex.cn/cgit/linux-toradex.git/tree/Documentation/admin-guide/ramoops.rst?h=toradex_4.14-2.3.x-imx
https://lwn.net/Articles/501748/
总结
ramoops可以使用较小的开销记录系统日志一般难以保存的kernel panic错误。由于存储于内存里面,因此在掉电后这些信息就不复存在。在Linux中还有许多其他的调试方法,如kdb, kdump, tracing等,它们的使用特点和复杂程度也各有不同,用户可以根据需求加以选择。
审核编辑:黄飞
  • Linux
  • 计算机
  • 内存
  • 嵌入式设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    嵌入式Linux下的USB设备驱动技术
    嵌入式Linux下的USB设备驱动技术 Linux以其稳定、高效、易定制、硬件支持广泛、源代码开放等特点,已在嵌入式领域迅速崛起,被国际
    发表于 05-08 08:30 2274次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>下的USB设备驱动技术
    PXA255嵌入式Linux应用平台说明
    发表于 03-28 09:52 28次下载
    嵌入式Linux
    嵌入式Linux随着Linux的迅速发展,嵌入式Linux现在已经有许多的版本,包括强实时的嵌入式
    发表于 06-17 00:36 1182次阅读
    嵌入式Linux嵌入式Linux开发环境详解
    嵌入式linux 是将日益流行的Linux操作系统进行裁剪修改使之能在嵌入式计算机系统运行的一种操作系统
    发表于 06-15 18:18 135次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>和<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>开发环境详解
    嵌入式LINUX开发基础知识
    嵌入式LINUX简介,嵌入式LINUX开发平台简介,嵌入式LINUX开发流程,建立
    发表于 07-31 21:34 261次下载
    嵌入式Linux学习入门七步曲
    嵌入式linux 是将日益流行的Linux操作系统进行裁剪修改,使之能在嵌入式计算机系统运行的一种操作系统。
    发表于 09-13 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>学习入门七步曲
    嵌入式linux学习误区
    代码,花了大量时间去阅读《linux源码深度分析》、《linux情景分析等》等书。这样的结果很可能就是看的头昏眼花,不知所云,最后只能放弃了。这也是同学们学习嵌入式
    发表于 08-30 17:04 757次阅读
    什么是嵌入式Linux嵌入式工程师为什么要学Linux
    Linux操作系统。嵌入式Linux既继承了intelnet无限的开放原代码资源,又具有嵌入式
    发表于 10-20 14:51 3次下载
    什么是<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>?<b class='flag-5'>嵌入式</b>工程师为什么要学<b class='flag-5'>Linux</b>?
    嵌入式Linux UART
    文章目录前言串口连接串口测试C代码微信公众号前言这是前篇:嵌入式Linux i.MX开发板嵌入式Linux NFS
    发表于 11-01 16:26 8次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b> UART
    嵌入式Linux开发环境部署
    系统用于编译嵌入式内核及应用代码。1.adb工具部署于windows。用于访问嵌入式linux系统,上传下载文件。常用的命令有:adb s
    发表于 11-01 17:22 13次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>开发环境部署
    嵌入式Linux(基础篇)】从标准Linux嵌入式Linux + 嵌入式Linux知识架构
    主要介绍了GNU/Linux的诞生,标准Linux是如何应用在嵌入式系统中的,最后讲述了嵌入式Linux知识架构。
    发表于 11-02 09:51 34次下载
    【<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>(基础篇)】从标准<b class='flag-5'>Linux</b>到<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b> + <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>知识架构
    嵌入式Linux
    嵌入式 Linux嵌入式操作系统的一个新成员,其最大的特点是源代码公开并且遵循GPL协议,近几年来已成为研究热点。目前正在开发的嵌入式系统
    发表于 11-02 10:06 14次下载
    嵌入式Linux network
    文章目录前言网络通信简介服务器程序客户端程序运行微信公众号前言这是前篇:嵌入式Linux i.MX开发板嵌入式Linux NFS嵌入式
    发表于 11-02 10:51 15次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b> network
    嵌入式Linux路线
    嵌入式linux开发环境搭建、嵌入式linux开发模型、linux内核移植和文件系统、嵌入式
    发表于 11-02 11:51 19次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>路线
    嵌入式Linux培训开发
    Linux SourceCode(源代码)均可免费取得。 随着 Linux 在国内的日益普及,企业对 Linux 人才的需求也会持续升温,并且表现在层次
    发表于 11-02 14:05 13次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>培训开发
