谈谈缆车设备双回路供电的必要性
冬至子 来源:九华旅游索道技术交流 作者:章松 2023-12-06 11:27 次阅读
一、概述
双回路供电是相对单回路供电而言定义的,是指一个负荷有两个供电来源的回路,采用双回路供电系统,可以有效地提高了供电系统的稳定性和可靠性,减少系统线路故障率,近年来在客运索道行业才得到广泛运用,也是目前国家电网主推的供电安全系统。
一般来说,对于重要的电气设备,为了保证其供电的可靠性,通常采用两路电源为其供电。一路作为正常电源,一路作为应急电源,即备用电源。这两路电源的电压等级、性质等均一样,不同的是,这两路电源应该分别来自不同的而且是相对独立的配电系统。供电正常的情况下,电气设备使用正常电源,当正常电源因故断电时,应急电源,即备用电源会在极短的时间里自动切换投入,从而保证电气设备供电的连续性。当正常电源恢复供电时,又自动在极短的时间里切换回正常电源供电。
二、双回路的必要性
1.安全需求
百岁宫缆车坐落于安徽九华山,山岳型景区的供电系统常常受暴风、大雨、雷电等恶劣天气的影响,对于运营22年的缆车在未改造之前,一直使用的是单回路供电系统,经过变电所提供10KV高压,10KV高压经过一台变压器转为低压侧400V给缆车供电。在供电系统受到不可控因素影响时,经常会造成缆车供电电压不稳,影响缆车运营,造成游客滞留。为解决这一问题,今年我们向当地供电局申请对供电系统进行双回路供电改造。双回路供电改造的完成,增强缆车运行的可靠性,提升了稳定性,在出现供电故障时有足够的应变时间去解决问题。
2.索道同行案例警示
(1)案例一:据了解,国内一索道曾出现过一起供电故障案例。该索道也未采用双电源供电,其使用柴油发电机组作为备用应急电源,当出现市电停电或者故障时,启动柴油发电机进行应急供电运行,很多索道都是采用这种方式,一般来说市电停电和柴油发电机组同时出现问题的可能性很小,但就是这么小的概率就发生在我们索道故障案例中,市电停电后切换至柴油发电机供电运行二十多分钟后,柴油发电机出现故障,只能采用紧急驱动把线路上的游客运下来,但由于短时间内无法修复,造成上站游客滞留,造成一定的社会影响和经济损失。
(2)案例二:在今年年初周边一条新建索道由于主电缆在建设过程中受损发生相间短路故障,无法运行。在启动发电机组时发现该主电缆为共用线路,紧急驱动也无法运行,且短时间内未排查出相关故障点,被迫启动线路应急救援,造成游客长时间滞留线路,事后通过排查才发现故障原因。
以上两个案例都发生在单电源供电系统的索道上,虽发生概率小,但一旦发生造成的危害就很大,如果他们配备了双回路供电系统,则就会避免以上发生的损失和不良社会影响,也体现出双回路供电对于索道企业中的重要性。
三、双回路供电安装的条件与方案
1.双回路供电的分类
双回路供电按变压器的多少可以分为高压单变压器双回路供电和高压双变压器供电。如图2,图3所示。双电源供电,共用一个变压器,电力变压器损坏就无法运行,不独立。高压双变压器供电是两台变压器,两条线缆,独立互不干扰,一条线路电源损坏,可启用另一条线缆,保证索道运行。老旧索道或新建索道要根据各自的安装场地、使用环境、资金成本和实际需求来选择双回路供电的模式。
图1 高压单变压器双回路供电 图2 高压双变压器供电
2.百岁宫缆车双回路供电系统改造
缆车设备供配电系统由供电局高压10KV市电,通过一台315KVA的变压器变换为400V低压供缆车设备使用,备用应急电源为200KW的柴油发电机,由于柴油发电机组为1999年采购,期间经过多次大修维护,部分维修备件已停产,市场上仅存在一些库存件,且型号不全,给柴油发电机组维护带来诸多困难,也给市电停电时的应急发电运营带来不确定的安全隐患。时值周边民宿等酒店重建,景区供电线路改造,供电局增设了一台630KVA的变压器,容量充足,借此机会特向九华山风景区供电局申请,计划从该变压器低压侧增设一路作为缆车设备的保安电源,改造成双回路供电,加强缆车运行可靠性,经多次与供电局就项目的实施方案沟通对接,最终完成双回路供电改造项目并投入使用(图3)。
图3 缆车双回路供电原理图
3.安装实施时的注意事项
在安装变压器电缆时,电缆选择应满足负荷要求、热稳定效应、敷设条件、安装条件、对电缆本体的要求、运输条件并留有充足的余量;电缆截面的选择,应在不同敷设条件下电缆额定载流量的基础上,考虑环境温度、热阻系数;电缆保护管敷设,避免施工铺设时造成电缆损伤;电缆做好绝缘、防水、防潮措施;接线端子要压接牢靠,安装后一周内应检查复紧。
四、双回路供电的检修维护
双回路供电系统在日常工作中需进行定期维护巡查,检查维护内容如下 。
(1)每日需要对双回路切换柜内的接线端子进行测温,并检查柜内有无异味、异响,若发现异常要立刻上报,及时查找原因并做出相应的安全处置。
(2)电气柜电源指示灯的正常状态为进线侧与负载侧的指示灯均点亮工作。一旦,任意一路熄灭则表示该路电源失电,需立即查明原因并上报。
(3)在每周周检时检查柜内Q(主)断路器和Q(备)断路器在闭合状态,在任意一路电源断电后,自动转换开关将起到自动切换功能。
(4)每月需对备用电源进行带负载运行一天,观察测试电源稳定性及电气参数(电压及电流),并在月检表中进行记录。在检查维护过程中要两人在场,一人操作一人监护。
  • 断路器
  • 电压电流
  • 单电源供电
  • 回路供电
  • 变压器
    芯片返修的必要性
    `芯片返修即通过将失效的元件从失效位置取下,代之以正确的元件,从而恢复产品全部正确特性的工艺过程。芯片返修的必要性:1.高价值的产品2.工艺复杂的产品3.科研需要4.OEM/EMS成本控制的需要`
    发表于 05-09 16:34
    车载Ethernet降噪措施的必要性
    什么是车载Ethernet车载Ethernet降噪措施的必要性
    发表于 12-30 06:49
    虚拟仪器为什么要校准?有什么必要性
    虚拟仪器由那几部构成?虚拟仪器为什么要校准?有什么必要性
    发表于 04-12 06:10
    接口电路的必要性
    文章目录【 0. 接口电路 】【P0口】【P1口】【P2口】【P3口】【 0. 接口电路 】接口电路的必要性:\color{red}{接口电路的必要性:}接口电路的必要性: 计算机对外设进行数据操作
    发表于 07-29 08:09
    机床数控化改造的必要性及其改造方法
    机床数控化改造的必要性及其改造方法 : 本文首先介绍了机床数控化改造的必要性,然后简单介绍了机床数控化改造的内容及其的优缺点,而重点在于介绍如何进行机床数控化改造,包括数控系统的选择、数控改造中
    发表于 09-09 08:27
    CD/CMOS模组加装防***的必要性是什么?
    发表于 01-14 06:24
    什么是双回路电源(供电)?什么是单回路电源?
    什么是双回路电源 单回路电源就是指一个负荷有一个供电电源的回路双回路电源就是指一个负
    发表于 04-26 18:45 1.6w次阅读
    什么是电源回路_双回路供电和双电源供电的区别
    本文开始介绍了什么是电源回路以及电源回路的分类,其次介绍了双回路供电概念和特点,最后阐述了双回路供电
    发表于 03-30 14:01 4.3w次阅读
    什么是电源<b class='flag-5'>回路</b>_<b class='flag-5'>双回路</b><b class='flag-5'>供电</b>和双电源<b class='flag-5'>供电</b>的区别
    谈谈电源完整仿真的必要性
    电源完整PI与信号完整SI的相互影响:从整个仿真领域来看,刚开始大家都把注意力放在信号完整上,但是实际上电源完整和信号完整是相互影
    的头像 发表于 12-07 10:14 3298次阅读
    <b class='flag-5'>谈谈</b>电源完整<b class='flag-5'>性</b>仿真的<b class='flag-5'>必要性</b>
    多线程架构存在的必要性
    多线程架构存在的必要性说明。
    发表于 03-26 11:22 8次下载
    多线程架构存在的<b class='flag-5'>必要性</b>
    双电源供电双回路供电的区别
    双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。多用于学校企事业单位,方便快捷。
    发表于 04-07 10:23 2167次阅读
    双电源供电双回路供电的区别
    双回路供电是指二个变电所或一个变电所二个仓位出来的同等电压的二条线路。当一条线路有故障停电时,另一条线路可以马上切换投入使用。 双电源供电双回路
    的头像 发表于 05-29 10:34 2536次阅读
    双电源<b class='flag-5'>供电</b>与<b class='flag-5'>双回路</b><b class='flag-5'>供电</b>的区别
    双电源供电双回路供电的区别是什么?
    双电源供电双回路供电是两种不同的供电系统,在应用于电力输配、工业设备或建筑物的电力供应中具有不同的特点和功能。
    发表于 06-14 16:49 4768次阅读
    双电源供电双回路供电的区别在哪
    供电系统是指为特定设备、设施或建筑物提供电力的组织、设计和配置的电力系统。双电源供电双回路供电
    的头像 发表于 11-28 14:34 1.1w次阅读
    双回路校园智能电表是什么?什么叫双回路校园智能电表?
    园能源管理中的应用实践。一、定义与工作原理双回路校园智能电表,顾名思义,是指具备双通道计量功能的智能电能表,能够独立监测和控制两条供电线路的电能消耗。不同于传统的单回路
    的头像 发表于 08-06 17:31 532次阅读
    <b class='flag-5'>双回路</b>校园智能电表是什么?什么叫<b class='flag-5'>双回路</b>校园智能电表?
