本文提供了来自英飞凌的两个文件Infineon_therm.sin 和 OptiMOS_n.sin,其中在OptiMOS_n.sin这个单个模板中文件中包含了286个模型。
如何才能将各种模板拆分为单独的文件并使用,下面提供了详细的步骤:
1、 将脚本文件保存在与Infineon_therm.sin和OptiMOS_n.sin文件相同的文件夹中。例如:D:infineon_lib。
2、按照文章中给出的步骤,提取所有 .sin 文件,这些文件将存储在D:infineon_lib 位置的名为“sin”的新文件夹中。所有的模板都被拆分出来、形成独立的文件并存储在文件夹sin中。
1.打开SaberRD并在SaberRD 命令行中执行以下步骤。
2.更改工作目录为存储文件的位置,如下所示。
3.输入“source splitSin.aim”
3、分别输入"splitSin Infineon_therm.sin" 和 "splitSin OptiMOS_n.sin"命令,拆分模板。
4、可以在D:infineon_lib找到sin文件夹。通过右键单击Parts工具并选择“新建库...”,根据需要创建用户库/站点库。使用适当的名称命名库,例如 Infineon_2013。
5、现在添加单个模型。为此,请右键单击“Infineon_2013”库并选择“添加项目”,如图所示。
6、浏览到放置所有.sin 文件的文件夹D:infineon_libsin。选择所有要添加的文件,然后单击“确定”。
7、单击“Copy”,将出现一个对话框,询问是否要创建符号。选择所需的模型并单击带有向右箭头 (">>") 的按钮将其移动到右侧的选定模型窗格中。
8、这将打开符号编辑器助手,可在其中根据需要自定义符号。
但是,有时符号编辑器助手并不一定会打开,这取决于你的SaberRD Option,请注意这一点。
9、接着进行库的编译工作,这会显示要编译的模板列表。单击“确定”,编译开始。
编译成功表示组件已经成功添加到Saber库中并可以使用。
为了您方便使用,我们在网盘上提供了完备的用户库文件infineon_2013.zip,下载后直接导入并编译,就可以使用英飞凌这286个MOSFET进行设计了。
英飞凌
66文章
2145浏览量
138339 -
MOSFET
144文章
7072浏览量
212605
