本文介绍了在不同抽象层次上有效模拟电动汽车动力系统的技术,仿真目标从驾驶周期数小时内的全局效率和热分析,到逆变器开关特性和损耗的纳秒细节。这些技术可以用来优化电机和逆变器控制,验证电能质量(THD和损耗),并模拟故障。
本文分为两部分,第一部分阐述电路设计思路以及在Saber RD中进行的选型与建模;第二部分阐述SaberRD基于JMAG电机模型搭建的四个不同抽象级别的电路以及在SaberRD中进行一系列的仿真
01
电路拓扑及设计思路
*该动力系统设计的核心是使用JMAG FEA求解器生成的高保真PMSM电机模型,包括空间谐波、磁通饱和和频率相关的铁损耗。电机由三相电压源逆变器(VSI)提供电流,由FOC算法控制,实现每安培最大转矩(MTPA)和磁通弱化策略,并使用拦截正弦PWM方法。直流链接电压(365V)是由两个并联的锂离子电池实现的,每个电池有96个电池单元串联。
图1:电动汽车动力传动系统示意图
*电机轴连接到一个单比变速箱,其本身连接到一个简化的汽车动力学模型,该模型考虑了倾斜地形上的重力,以及滚动和空气动力。
图二:简化车辆动力学模型。
*电动汽车动力总成规格。
表一:电动汽车动力总成规格
02
模型搭建
1.PMSM永磁同步电动机模型
本文采用JMAGTM有限元分析(FEA)工具对PMSM模型进行了表征。JMAG-RT模块通过表达电机在磁通饱和、转矩空间谐波、频率依赖性铁损耗、直接轴和正交轴之间的显著性等方面的非线性行为,为硬件在环(HIL)和电路仿真生成紧凑的PMSM模型。
所有这些方面都是通过从JMAG获得的三个查找表面来建模的,并存储在JMAG- rt数据文件(扩展名为.rtt)中:
1.磁通作为转子角度、电流幅值和电流角的函数(图4)
2.转矩与转子角、电流幅值和电流角的关系(图5)
3.铁损耗(涡流和迟滞损耗的组合)作为转子转速、电流幅值和电流角度的函数(图6)。* 注意,铁损耗表在rtt文件中是可选的。如果不包括在内,则基于并行电阻(模型参数rp)的较不详细的频率依赖性铁损耗表示。
*图4到图6中所示角度的约定在图3中说明。转子角度以电气度为单位。
*PMSM的几个Saber模型(在不同的抽象级别上)使用JMAG-RT查找表数据:
1.jmag_pmsm.sin(以及相关的动态热jmag_pmsmx.sin)有3个电气连接,每个相一个。利用JMAG产生的全部空间谐波细节而不降低表维数。
2.jmag_pmsm_dq.sin(以及相关的动态热jmag_pmsm_dqx.sin)在dq参考系中工作,只有两个电气连接。这种更高层次的抽象不保留空间谐波,但仍然解释了Ld(id)和La(iq)的通量饱和,以及完整的铁损失表。扭矩的计算是解析式的(等式3),而不是基于一个查找表。
图3:磁通量和扭矩表(a)和铁损表(b)的角度约定
图4电流角为0时磁通量随转子角度和电流幅值的变化(a)
转子角度为0时磁通量随转子角度和电流幅值的变化(b)
图5:转子角度设为0时转矩对电流角和幅值的函数(a)
电流角度设为0时转矩对转子角度和电流的函数(b)
图6:转速设置为10,000转/分时,铁损随电流角度和振幅的变化(a)
电流幅值设置为390安培时,铁损随电流角度和速度的变化(b)
本设计中使用的8极电机的特性如图7所示(来自JMAG网站)。
图7:永磁同步电机规格
对于ANSYS Maxwell软件生成的有限元分析数据,存在类似jmag_pmsm.sin的模型。在SaberRD模型库里可以找到maxwell_pmsm.sin模型。
2.FDC
电动汽车
156文章
12247浏览量
233125 -
锂离子电池
85文章
3265浏览量
78176 -
逆变器控制
6浏览量
7453 -
三相电压
103浏览量
14712 -
JMAG
6浏览量
12660
SaberRD基于JMAG电机模型的电动汽车动力系统仿真(二)
汽车动力系统大盘点:助你设计绝佳方案
电动汽车的高性能运行离不开这项试验
电动汽车电池动力系统铜绞线软连接
原理 - 动力系统-电机控制器MCU与驱动电机
电动汽车动力系统CAN网络设计
ISG型客车混合动力系统的仿真
