1 焊盘
焊盘的尺寸和结构由可靠性和键合引线的直径决定的。若键合引线的直径范围是25um~50um,那最小焊盘尺寸在70umX70um到100umX100um之间。相邻两个焊盘之间的距离通常至少为25um。
简单的焊盘可能仅由最顶层金属形成的正方形构成,但是这种结构在键合时容易被扯动而剥离。因此一般都是由最上面两层金属构成的,他们由位于四周的许多通孔连接,但他比仅使用最顶层金属构成的焊盘对衬底的电容大。
传输高频信号的焊盘可以被设计成八角形以减小寄生电容。
2 静电放电测试组合
I/Opin
pin to pin
3 可用于静电防护的元件
电阻、二极管、MOS、厚氧器件、BJT、SCR器件(寄生的硅控整流器)
(1)双二极管ESD网络
(2)GGNMOS ESD网络
GGNMOS是栅极接地的NMOS器件的缩写。
当PAD端聚集大量负电荷时,通过Drain与P-sub之间的PN结,电荷由B泄放到GND。
当PAD端聚集大量正电荷时,通过Drain,由S泄放到GND。
(3)ESD电源钳位保护网络
审核编辑:黄飞
ESD
49文章
2031浏览量
172962 -
静电放电
3文章
287浏览量
44653 -
PAD
1文章
98浏览量
30688 -
焊盘
6文章
551浏览量
38137 -
高频信号
1文章
139浏览量
21688
