浅谈相干采样定义及原理
要长高 来源:eetop 作者:eetop 2023-12-06 11:46 次阅读
IEEE 1241-2000标准给出的相干采样定义如下:
下面使用以上符号从原理上对相干采样进行解释,需要注意fr定义为波形周期的倒数,若输入信号为连续的正弦波,fr就是其频率。
首先介绍应用背景,在测试ADC的动态参数时,一般使用大幅度的正弦波作为输入信号,该信号的频率不能任意取,需要满足相干采样的要求。连续的正弦波输入ADC后量化得到一个离散时间信号,之后通过DFT得到信号的频谱从而进行参数的分析计算。
下面对DFT作一简要说明,DFT的处理对象为有限长的离散时间信号,若待处理信号是一个非周期信号,那么其频谱理论上是连续周期的,然而DFT只能得到在i*fs/M(i=0,1…,M-1)这些频点处的值,但若待处理信号是一个周期信号的单周期的加窗截取,那么其频谱就是离散周期的,此时DFT在本质上与DFS并无区别,换句话说,DFT得到的结果就是该周期离散时间信号的准确无误的频谱。
由于测试的输入就是一个周期信号,那么根据上述理论,只需要采样整数个周期,就可以保证得到准确无误的频谱。若不是整数个周期,那么就会产生比较严重的频谱泄露现象,实际上DFT将这非整数个周期的信号看作一个周期进行了DFS,显然,这样不可能得到正确的频谱。
那么就可以得到上述公式,总的采样时间M/fs等于整数个信号周期J/fr。需要注意,该公式也表明频谱中第J-1(0开始)根谱线正好为输入信号的频率。
从另一个角度来说,正弦信号只存在一个固定频率分量fr,而DFT受限于栅栏效应看不到所有的频率处的谱线,因此为了能够看到这个正弦信号的谱线,就需要保证正好有一个点采在fr处,也即fr/(fs/M)=J为一个整数。
另外,一般要求J和M互质,否则会导致某几个周期采到一样的点,从而进行无意义的计算,降低效率(e.g.对一周期信号采1个周期4个点和采两个周期8个点进行FFT,二者频谱形状并无区别,后者仅仅是幅度加倍,多的点幅值为0)。
审核编辑:黄飞
  • 正弦波
  • adc
    adc
  • 频谱
    VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
    光谱进行采样。 打开相干长度和时间计算器 “相干长度和时间计算器”可以通过“开始”功能区下的“计算器”下拉列表访问。 输入值 计算器允许规定介质、频谱类型以及峰值波长和带宽。所有其他相干
    发表于 12-27 08:48
    什么是数字相干检波?
    介绍一种利用带通采样定理及多相滤波的方式实现数字相干检波的方法,由于采用数字信号处理的方式获取I、Q基带信号,因此具有镜频抑制能力强、线性动态范围大、系统设备简单、一致性好等优点。文章主要从理论及工程实现两个方面展开论述。
    发表于 10-23 07:48
    什么是相位相干?为什么相位相干很重要?
    什么是相位相干?为什么相位相干很重要?生成多路相位相干信号的策略及其利弊
    发表于 12-21 07:25
    为什么相位相干很重要?
    发表于 02-22 06:49
    相干检波电路
    摘要:相干检波在现代通信技术中获得广泛应用。本文冷出了实用电路,并对各组成部份进行了分析和测量,是单元电路设计、制作、应用的一个实例。关键词:相对移相;相干
    发表于 05-15 08:57 29次下载
    数字方法中频信号相干检波实现
    本文阐述了雷达中频信号相干检波的原理,根据该原理使用FPGA 对特定的雷达中频信号进行采样来实现正交数字相干检波,设计所使用软件是MentorGraphics 的FPGA Advantage,完成了
    发表于 06-15 08:26 53次下载
    多相滤波技术在数字相干检波中的应用及FPGA实现
    发表于 11-09 09:53 1448次阅读
    多相滤波技术在数字<b class='flag-5'>相干</b>检波中的应用及FPGA实现
    接收相参雷达相干检波改进设计
    为提高传统雷达信号处理系统的性能,提出雷达中频信号数字正交解调和相参信号的提取方法。对接收相参雷达相干检波进行改进研究,采用中频采样和数字正交解调代替模拟相干检波
    发表于 05-12 18:04 30次下载
    接收相参雷达<b class='flag-5'>相干</b>检波改进设计
    相干光通信原理
    相干光通信中主要利用了相干调制和外差检测技术。所谓相干调制,就是利用要传输的信号来改变光载波的频率、相位和振幅,这就需要光信号有确定的频率和相位,即应是相干光。激光就是一种
    发表于 02-09 15:35 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>相干</b>光通信原理
    利用相干采样及滤波改善频率指标
    4.3 改善频率指标的方法:相干采样及滤波
    的头像 发表于 08-13 00:06 3441次阅读
    AN-1388: 使用AD7779 24位同步采样Σ-型ADC实现电能质量测量的相干采样
    发表于 03-20 14:37 15次下载
    AN-1388: 使用AD7779 24位同步<b class='flag-5'>采样</b>Σ-型ADC实现电能质量测量的<b class='flag-5'>相干</b><b class='flag-5'>采样</b>
    相干雷达与伪相干雷达解析
    相干性也指的是雷达精确测量(提取)接收信号相位的能力。由于多普勒表示接收信号中的频移,那么只有相干的或接收相干的雷达才能提取多普勒信息。这是因为信号的瞬时频率正比于信号相位的时间导数。
    的头像 发表于 04-29 14:30 4986次阅读
    什么是相干光通信 相干光通信的应用
    相干光通信中,相干检测要求信号光与本振光的偏振方向相同,即两者的电矢量方向必须相同,才能获得相干接收所能提供的高灵敏度。
    的头像 发表于 05-07 16:39 8233次阅读
    什么是<b class='flag-5'>相干</b>光通信  <b class='flag-5'>相干</b>光通信的应用
    相干采样与窗口采样
    评估快速和超快速数据转换器动态性能的最有用技术之一是相干采样。这种技术提高了快速傅立叶变换(FFT)的光谱分辨率,并且在满足某些条件时无需进行窗口采样。但是,如果不能满足相干
    的头像 发表于 02-25 10:07 4846次阅读
    <b class='flag-5'>相干</b><b class='flag-5'>采样</b>与窗口<b class='flag-5'>采样</b>
    电力系统的相干采样解决方案
    电子发烧友网站提供《电力系统的相干采样解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 11:53 0次下载
    电力系统的<b class='flag-5'>相干</b><b class='flag-5'>采样</b>解决方案
