Django 5.0 已正式发布。
根据 JetBrains 公布的2022 Python 开发者调查结果,Python Web 框架的三巨头依旧是Flask、Django 和 FastAPI。Django 和 Flask 的使用率排名并列第一。
Django 5.0 支持最新的 Python 版本,包括 Python 3.10、3.11 和 3.12。此外还引入了字段组 (field group),用于简化 Django 表单字段的相关元素的渲染。 下面是值得关注的变化:
Python 兼容性
Django 5.0 支持 Python 3.10、3.11 和 3.12。开发团队建议用户使用每个 Python 分支的最新版本。 此外,Django 4.2.x 系列是最后一个支持 Python 3.8 和 3.9 的版本。
针对表单字段渲染的简化模板
Django 5.0 引入了字段组 (field group) 和字段组模板 (field group templates) 的概念。该特性简化了 Django 表单字段相关元素的渲染,例如标签、小部件、帮助文本和错误等。 例如下面的模板:
可简化为:
数据库计算的默认值
新的Field.db_default参数用于设置数据库计算 (database-computed) 的默认值。例如:
from django.db import models from django.db.models.functions import Now, Pi class MyModel(models.Model): age = models.IntegerField(db_default=18) created = models.DateTimeField(db_default=Now()) circumference = models.FloatField(db_default=2 * Pi())
数据库生成的模型字段
新的GeneratedField支持创建数据库生成的列。该字段可在所有支持的数据库后端上使用,以创建始终根据其他字段计算的字段。例如:
from django.db import models from django.db.models import F class Square(models.Model): side = models.IntegerField() area = models.GeneratedField(expression=F("side") * F("side"), db_persist=True)
随着 Django 5.0 的发布,Django 4.2 已结束其 mainstream 支持,最后一个小错误修复版本4.2.8 已于昨天发布。Django 4.2 是 LTS 版本,会在 2026 年 4 月之前获得安全和数据丢失修复。 此外,Django 4.1 的扩展支持已结束。最终安全版本 (4.1.13) 于 11 月 1 日发布。建议所有 Django 4.1 用户升级到 Django 4.2 或更高版本。
审核编辑:汤梓红
Web
2文章
1275浏览量
70254 -
数据库
7文章
3870浏览量
65247 -
python
56文章
4821浏览量
85514 -
Django
45浏览量
10501
原文标题:Django 5.0正式发布,最流行Python Web框架
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
五大Python Web框架详解
Web框架使用哪些编程语言?
Python应用开发框架一览
django是什么_django能做什么
django快速搭建blog
python爬虫框架有哪些
python七天实战入门Django Web开发的PDF电子书免费下载
