镍镉(NiCd、NiCad)电池有时无法按预期工作,无法供电且无法充电。在这种情况下,需要对电池进行修复。电池有可能内部短路,我们可以通过使用灭弧器电路修复镍镉电池来使电池重新恢复工作。
该电路通过强制高电流燃烧内部污垢来恢复镍镉电池的短路状态。电击时,高容量电容器中存储的电流被 SCR 大量放电,并且 SCR 用于在电容器充电时断开电池连接。
一个120欧姆10W的电阻用于限制电容器充电时的电流,并且在切换到zap位置之前必须确保LED的强度已达到稳定状态。
关闭电池并切换至充电位置后,充电过程需要一段时间,并由 LED 指示,亮度会逐渐增加,直到充满电后达到稳定的强度。
该电路的电源可以取自带有半波或全波整流器的小型变压器(350 mA 至 1 A)。这是电池灭弧器电路的原理图:
举报投诉
电容器
64文章
6263浏览量
100374 -
原理图
1304文章
6364浏览量
235528 -
电路原理图
40文章
348浏览量
38486 -
镍镉电池
1文章
121浏览量
29074 -
变压器
1163浏览量
4010
