文章摘要
本文研究了四个经常被忽略的因素对基于GaN的全桥逆变器损耗模型的影响:器件的寄生电容、时变功耗(Ploss)下的结温度(Tj )动力学、壳温度估计以及对无源元件的详细考虑。提出并实施了考虑上述因素的换流器损耗计算模型。
采用氮化镓高电子迁移率晶体管的4.5kW硬开关逆变器原型,实验证明了各因素对逆变器损耗模型的影响。在低负荷条件下,逆变器损耗模型的精度主要受无源组件的影响,而随着输出功率的增加,有源组件的热模型和损耗模型成为主要因素。
结果表明,考虑上述因素后,在重载(Po = 4.5 kW)下,计算和测量的转换器损失差异从30.6 W(28%)减少到2.5W(小于3%),而在轻负载(Po = 500 W)下,从3.9 W(28%)降低到2.6 W(16%)。此外,氮化镓器件的模拟和测量的外壳温度差在6°C以内。
主要工作与贡献
(1)基于基础的损耗模型,通过迭代壳温的方式对结果进行优化,并考虑了有源与无源组件对损耗的影响。
(2)提出基于RC网络模型的时变功率变化对各节点温度的影响。
(3)低功率下损耗模型精度主要受无源组件的影响,但随着功率的上升,有源组件的影响成为主要因素。
主要研究内容
基于器件参数表及双脉冲测试平台得到的基础损耗模型如图1所示,在此基础上提出迭代模型如图2所示,对器件的壳温值进行优化,在3次迭代内器件的壳温均趋于稳定。
随后讨论各有源无源因素对损耗分布的影响,结果如图3所示,低功率下无源组件对损耗影响较大,但随着损耗的上升,有源因素逐渐成为影响损耗的主要因素。
(a) ig=20 mA时,不同漏极电流和连接温度下GIT的导通电阻
(b) 在反向导通过程中,Vds和id之间的关系
(c) 不同温度和漏源电压下开关损耗的曲线拟合
图1 基础损耗模型
图2 迭代模型
图3 各有源无源因素对损耗分布的影响
结论
本文系统地研究了逆变器损耗计算中的几个因素和考虑因素。这些因素包括寄生电容的影响、由时变功率损失引起的结温度的动力学、壳温度的估计,以及对滤波器损失的详细考虑。在低负荷和高负荷条件下,每个因素的影响都被量化了。
结果表明,在低负荷条件下,电感损耗是造成损耗差异的主要因素,而器件损耗和热模型随着负荷的增加而变得更加重要。
此外,还详细介绍了每个因素的实现,包括方程和仿真设置。提出并实现了一种计算时变功耗和结温度的方法。与基本损失模型相比,高负荷下测量和计算的损失差异从28%降低到了3%以下,低负荷下的损失差异从28%降低到了16%。
此外,氮化镓器件在测量和估计中的情况温度在6°C以内。该方法和结果使基于GaN的转换器的设计更加准确。
阅读心得
本文主要对基础损耗模型进行了一系列的优化,详细考虑了各主要影响因素在不同功率下对损耗的影响能力,且通过使用MATLAB及COMSOL进行迭代,给出了一种数据分析及仿真软件相结合的处理问题的思路,这对我们接下来工作的研究方法的选用具有一定的指导意义,且详细介绍了各类损耗的权重,在器件的损耗计算方面帮助我们开拓了新思路。
转换器
27文章
8694浏览量
147091 -
滤波器
161文章
7795浏览量
177996 -
氮化镓
59文章
1628浏览量
116306 -
GaN
19文章
1933浏览量
73288 -
全桥逆变器
1文章
16浏览量
7016
