单位脉冲的傅立叶变换是否存在?
微云疏影 来源:EDN电子技术设计 作者:Marcello Colozzo 2023-12-06 15:42 次阅读
在之前的文章中,我们研究了信号x(t)的傅立叶变换的一些特性。总结一下:
考虑到傅里叶变换是可逆的,我们可以写成:
这个概念如图1所示。
图1:傅里叶变换的反演运算
单位脉冲
让我们设想一个电路,它携带的电流在短时间内保持恒定值,然后消失。理想情况下,我们有:
其中持续时间T足够小。此外,我们假设i0=Q0/T,其中Q0是与电流i0值相关的电荷(图2)。这个理想的实验使我们能够控制电流的持续时间T,同时保留电荷值。因此,通过减小T,我们得到如图3所示的趋势。
图2:方程(3)的电流趋势
图3:持续时间T值减小的方程(3)的电流趋势。出于图形的原因,我们仅针对起始值突出显示i0/T
T的逐渐减小在数学上由极限通过运算表示:
这显然是无稽之谈。然而,运算(4)中所涉及的电荷是Q0。事实上,电荷由下式给出:
也就是说,图2中与T无关的矩形的面积:
因此,“电流”(4)仍然与电荷Q0相关。由于(4)的模糊性,我们使用了引号。然而,结果(6)是显而易见的,因为“电流”尽管有一个无穷大的峰值,但持续时间却无穷小,并且我们知道0·∞也是无穷的形式,在这种情况下,它返回的是最终量Q0。用符号表示就是:
其中δ(t)是狄拉克δ函数:
式(6)涉及:
这一特性可概括为如下式子:
其中g(t)是任意正则函数。因此,积分值等于δ函数自变量消失时g(t)所假定的值。由此可见,对于一个平移的δ函数,我们有:
请注意,δ函数的量纲是其参数的倒数。因此,在我们的例子中,它具有时间的倒数(即频率)的量纲。
根据δ函数,电流(4)可以写成如下:
这就是所谓的单位脉冲或数学脉冲(图4)。
我们已经考虑了电流的具体情况,但也可以考虑电压。这里,单位脉冲可以写为v(t)=Aδ(t),其中A是一个常数,量纲为V·s。
图4:单位脉冲的图形表示
傅里叶变换
任何单位脉冲在t=0处出现奇点都不会吓到我们,因为脉冲在任何情况下都会在无穷远处为零,因此我们预计傅里叶积分会收敛。事实上,对于特性(10),我们有:
也就是说,单位脉冲的傅立叶频谱是平坦的。从物理上讲,这意味着单位脉冲可以分解为无数个从−∞到+∞的正弦频率振荡。
结论
为了定义单位脉冲,我们从矩形脉冲(3)开始,它在数学上更简单。从正弦振荡开始也能得到同样的结果,正弦振荡从−T/2处开始并在T/2处抵消。
我们建议读者证明傅里叶变换是一个“sinc”函数,即sin(f−f0)/(f−f0)类型,其中f0是截断振荡的频率。通过减少后者的持续时间,sinc函数“变宽”,在T→0的极限范围内变得严格平坦,从而再现了单位脉冲的傅里叶变换。相反,如果持续时间T逐渐增加,则sinc函数“收缩”,并且对于T→+∞为δ(f−f0),即以f0为中心的δ函数。这并不奇怪,因为我们现在有一个频率为f0的从−∞到+∞的完整振荡,因此傅里叶频谱是一条以f0为中心的线,在数学上用δ(f−f0)表示。
我们的结论是,必须牢记以下双重性:
  • 电流
  • 电荷
  • 傅立叶变换
    经典傅里叶变换与快速傅里叶变换的区别
    经典傅里叶变换与快速傅里叶变换(FFT)在多个方面存在显著的区别,以下是对这两者的比较: 一、定义与基本原理 经典傅里叶变换 : 是一种将满足一定条件的某个函数表示成三角函数(正弦和/
    的头像 发表于 11-14 09:37 133次阅读
    把宽脉冲变为窄脉冲用什么触发器
    在电子工程中,当需要将宽脉冲变换为窄脉冲时,通常采用的触发器是 积分型单稳态触发器 。 积分型单稳态触发器具有在接收到输入信号后,输出一个固定宽度的窄脉冲的特性。这种触发器的工作原理基
    的头像 发表于 08-22 10:04 468次阅读
    为什么Pin 8 OC脉冲可以一直存在于这个放大器中?
    OPA5641. R927=47k,当R1启动时,我们可以看到OC引脚超过2V,观察到5个PWM脉冲。最大脉冲宽度约为30us。 2. R927=10K,当我们试图将OC电阻从47k降低到10k时,OC脉冲仍然
    发表于 08-01 06:04
    鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 查询密钥是否存在C C++
    HUKS提供了接口供应用查询指定密钥是否存在
    的头像 发表于 07-16 14:21 211次阅读
    鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 查询密钥是否存在C、C++
    的头像 发表于 07-16 09:58 254次阅读
    一文道破傅里叶变换的本质,优缺点一目了然
    :信号是余弦信号,仍然有四个频率分量 傅里叶变换的结果: 由上图看出知道某一频率,不能判断,该频率的时间定位。不能判断某一时间段的频率成分。 短时傅里叶变换 傅里叶变换存在
    发表于 03-12 16:06
    傅里叶变换和拉普拉斯变换的关系是什么
    傅里叶变换和拉普拉斯变换是两种重要的数学工具,常用于信号分析和系统理论领域。虽然它们在数学定义和应用上有所差异,但它们之间存在紧密的联系和相互依存的关系。 首先,我们先介绍一下傅里叶变换
    的头像 发表于 02-18 15:45 1599次阅读
    脉冲信号和单位采样序列有何区别?
    脉冲信号和单位采样序列有何区别? 脉冲信号和单位采样序列是数字信号处理中两个重要的概念。在本文中,我们将详细介绍这两个概念的定义、特点以及它们之间的区别。 一、
    的头像 发表于 02-06 09:25 1543次阅读
    什么是脉冲 周围存在脉冲有哪些
    脉冲当中有单个的脉冲,也有同样波形周期性地重复再现的脉冲。前者称为单一脉冲,后者称为周期脉冲脉冲
    的头像 发表于 02-05 10:21 1219次阅读
    什么是<b class='flag-5'>脉冲</b> 周围<b class='flag-5'>存在</b>的<b class='flag-5'>脉冲</b>有哪些
    传递函数的定义是什么 传递函数的拉氏反变换是什么响应
    对不同频率的输入信号的响应的信息。 传递函数的拉氏反变换: 拉氏反变换是Laplace变换的逆变换。它将传递函数从复频域恢复到时间域。对于连续系统,拉氏反
    的头像 发表于 02-01 10:53 3896次阅读
    电场强度单位用国际基本单位表示
    电场强度(Electric Field Intensity)是描述电场的物理量,表示单位正电荷在电场中受到的电力密度。它通常用字母E表示,其定义为单位正电荷所受到的电力对电荷量的比值。 电场
    的头像 发表于 01-30 11:28 2498次阅读
    如何使用SBench 6对数字化仪采集信号进行处理?(三)——快速傅立叶变换(FFT)
    上一篇文章介绍了德思特SBench 6的平均运算功能。本章将继续为大家介绍SBench 6的快速傅立叶变换(FFT)。
    的头像 发表于 01-23 10:38 560次阅读
    如何使用SBench 6对数字化仪采集信号进行处理?(三)——快速<b class='flag-5'>傅立叶</b><b class='flag-5'>变换</b>(FFT)
    PWM脉冲的产生与使用
    PWM脉冲的周期范围为10~65535μs或2~65535ms,在设置脉冲周期时,如果周期小于两个时间单位,系统会默认周期值为两个时间单位;PWM脉宽时间为0~65535μs或0~65
    的头像 发表于 12-29 14:19 2128次阅读
    PWM<b class='flag-5'>脉冲</b>的产生与使用
    采用AI引擎的超采样率数字傅立叶变换设计应用介绍
    电子发烧友网站提供《采用AI引擎的超采样率数字傅立叶变换设计应用介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 12-14 16:25 9次下载
    采用AI引擎的超采样率数字<b class='flag-5'>傅立叶</b><b class='flag-5'>变换</b>设计应用介绍
    js判断是否在数组中存在
    JavaScript 是一种用于客户端和服务器端编程的脚本语言。它提供了许多内置函数和方法,以便进行数组操作。 在本文中,我们将学习如何使用 JavaScript 来判断一个元素是否存在于数组中
    的头像 发表于 11-30 16:23 1098次阅读
