40V~400V非隔离型高端电流检测方案
CHANBAEK 来源: 24c01硬件电子 作者:24c01 2023-12-06 16:11 次阅读
今天在群里看到了一张图,是TI的一个40V~400V非隔离型的高端电流检测方案的一个原理框图,这个图里,比较有意思的一点就是巧妙的利用了稳压二极管改变了运算放大器的共模输入电压范围 。主要使用了一个OPA333,一个高压PMOS,还有一个INA226。
原理:
由于存在 负反馈 ,运算放大器虚短和虚断成立,由于“虚短”,所以Vp等于Vn。且 由于“虚断” ,几乎没有电流流进同相输入端和反相输入端,所以说Vp=V2成立 。又由于“虚短”,所以说 Vn=Vp=V2 ,所以说 R1两端的电压就等于V1-V2(图中的Vsense)也就是等于电流采样电阻Rsense上的电压。又由于MOS属于压控型器件,几乎不会有电流从栅极流入到电阻R2上,所以说,加在R2上的电压就等于R2*(Vsense/R1) 。由于R2和R1取值相等,所以VR2=Vsense。电流路径如下所示:
稳压二极管钳位,改变共模输入范围 ,这个是比较值得学习借鉴的地方。 OPA333的共模输入范围是(V-)-0.1V到(V+)+0.1V,比如说如果5V单电源供电的条件下, OPA233能处理的信号电压范围是-0.1V~5.1V,所以说如果我们使用5V单电源给OPA333供电的话,是处理不了上图的电流检测的,因为上图的检测电压Vsense上的共模电压实在是太大了。
然而如果在运算放大器供电的地方嵌入一个稳压二极管,那么OPA333的 供电电压就变了,变为了400V和394.9V 。随之,共模输入电压范围也就改变了,变为了394.8V~400.1V ,而这个改变也正 恰恰是高端电流检测所需要的 。如下图:
然后再将这个电流转化到R2上,给INA226检测,是很巧妙的设计。
选型及PCB设计
那么这个Rz该如何取值呢?Rz的取值和两个参数相关,第一个是稳压二极管的Izt(在≥Izt的时候稳压管的稳压值才准确)。第二个是运算放大器的静态电流Iq (因为MOS为压控型器件,运算放大器几乎不会提供电流在MOS的Cgs充满电后)。
TI的设计是这样的,采用了低功耗的稳压二极管MMSZ4689T1(为防止电阻上的功耗过大), Izt为50uA,即在50uA的电流下,可以保持稳压5.1V。
运算放大器 OPA333的最大静态电流Iq为25uA 。
所以RZ的取值公式为:
公式计算Rz的取值要小于5.26MΩ,TI 取了两个1.2MΩ的电阻串联,以减小单颗电阻的功率 。
我们看下TI的官方设计原理图:
关于 PMOS的选型 ,有两点要考虑。第一点,就是PMOS的 耐压值,肯定是要超过400V的,TI选择了一颗力特的IXTT16P60P,最大耐压为600V。
第二点就是 MOS的功耗 ( 由于MOS工作在线性区,所以MOS的功耗一定不可小觑),假设流过MOS的电流为8mA,由于MOS两端的电压差很大很大,所以功耗会很夸张,所以要 选择大封装的,并且PCB上做好散热 :
PCB设计需要注意高压区和低压区的布局,不要高低压布局在一起。
采样电阻部分,走线尽量如下,以便减少走线引入的误差。
  • 二极管
  • 运算放大器
  • 稳压二极管
  • 电流检测
  • PMOS
    采用单个IC从30 V400 V输入产生隔离隔离±12 V输出
    本文介绍了两种精简电路,它们均使用单个高电压LT8315转换器,可由30V400V的宽输入电压范围产生±12V输出。一个电路是隔离反激式
    发表于 02-04 11:42 2488次阅读
    采用单个IC从30 <b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>V</b>输入产生<b class='flag-5'>隔离</b>或<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>±12 <b class='flag-5'>V</b>输出
    推荐一个高端电流检测方案
    今天看到一张TI的一个40V~400V隔离高端电流
    的头像 发表于 12-08 13:45 4137次阅读
    推荐一个<b class='flag-5'>高端</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方案</b>!
    SM7381PK 140V90mA隔离恒流驱动电源认证方案
    。SM7381PK隔离恒流驱动电源芯片内部集成500V功率管,采用专利的驱动和输出检测方式,芯片工作电流很低,无需辅助绕组
    发表于 03-23 15:46
    隔离LED恒流驱动控制芯片SM7522P_40V_300mA方案变压器参数
    隔离LED恒流驱动控制芯片SM7522P 40V 300mA(双绕组) 方案变压器参数,SM7522P芯片既支持
    发表于 07-12 15:14 12次下载
    40V、1.5A 坚固线性稳压器具有电流和温度监视输出
    发表于 03-20 18:15 4次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>、1.5A 坚固<b class='flag-5'>型</b>线性稳压器具有<b class='flag-5'>电流</b>和温度监视输出
    DC2478A LT8315演示板 | 19V400V隔离降压,V = 12V(最高可达120mA)
    演示电路2478A是一款隔离降压转换器,内置LT8315。该演示板的输出为12V,并在4mA至120mA负载电流下保持严格的调节。经优化可在19V
    发表于 05-28 09:26 11次下载
    DC2478A LT8315演示板 | 19<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>400V</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>降压,<b class='flag-5'>V</b> = 12<b class='flag-5'>V</b>(最高可达120mA)
    40V转24V 20V40V转15V 12V 9V降压电源芯片
    发表于 09-15 12:54 31次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>转24<b class='flag-5'>V</b> 20<b class='flag-5'>V</b>;<b class='flag-5'>40V</b>转15<b class='flag-5'>V</b> 12<b class='flag-5'>V</b> 9<b class='flag-5'>V</b>降压电源芯片
    40V转5V 40V转3.3V 40V转3V降压芯片和LDO芯片
    40V转5V 40V转3.3V 40V转3V降压芯片和LDO芯片(通信电源技术 官网)-
    发表于 09-15 12:56 16次下载
    <b class='flag-5'>40V</b>转5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>40V</b>转3.3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>40V</b>转3<b class='flag-5'>V</b>降压芯片和LDO芯片
    保时捷对400V到800V升压系统的设计
    在保时捷和大众的设计中,800V的系统需要向前兼容400V的快充桩,也就是说车里需要配置一个兼容性的升压系统, Taycan在设计的时候,在整车系统里面考虑了多个电压系统,包括800V(动力电池
    的头像 发表于 11-03 12:01 1852次阅读
    储能隔离变压器400V变690V
    三相隔离变压器400V变690V
    的头像 发表于 11-04 09:31 370次阅读
    400V400V/380V变380V移动储能车隔离式变压器 裸机 额定功率500KVA
    400V400V/380V 变 380V 移动储能车隔离式变压器:移动能源的核心支柱》 在移动储能车的关键组件中,
    的头像 发表于 12-17 15:19 206次阅读
    <b class='flag-5'>400V</b>变<b class='flag-5'>400V</b>/380<b class='flag-5'>V</b>变380<b class='flag-5'>V</b>移动储能车<b class='flag-5'>隔离</b>式变压器 裸机 额定功率500KVA
    储能PCS/光伏发电变压器 400V变690V 400V变600V 400V变800V
    在光伏发电系统中,400V升压至690V的变压器扮演着至关重要的角色。传统光伏电站多采用400V低压系统,但随着光伏装机容量的不断增加,400V系统面临着
    的头像 发表于 12-17 17:15 478次阅读
    储能PCS/光伏发电变压器 <b class='flag-5'>400V</b>变690<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>400V</b>变600<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>400V</b>变800<b class='flag-5'>V</b>
    风电场测试变压器 400V变690V、1140V400V
    新能源测试变压器在风电场的应用 在风电场中,变压器的应用至关重要,它们不仅负责电压的转换,还承担着电气隔离和能量传输的重要任务。400V变690V、380V变480
    的头像 发表于 12-18 14:24 235次阅读
    风电场测试变压器 <b class='flag-5'>400V</b>变690<b class='flag-5'>V</b>、1140<b class='flag-5'>V</b>变<b class='flag-5'>400V</b>
    出口泰国三相400V变380V隔离变压器 125KVA
    出口泰国的三相400V变380V隔离变压器125KVA:卓尔凡电源的技术亮点 针对泰国市场的特殊需求,卓尔凡电源提供的三相400V变380V
    的头像 发表于 12-27 10:01 186次阅读
    出口泰国三相<b class='flag-5'>400V</b>变380<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>隔离</b>变压器  125KVA
    逆变器配套690V400V光伏隔离变压器
    卓尔凡变压器专注生产光伏隔离变压器,为逆变器提供690V400V电压转换解决方案。产品适用于工商业光伏电站、分布式光伏项目及储能系统,适配主流逆变器型号,确保电能高效稳定传输。
    的头像 发表于 02-19 10:38 92次阅读
    逆变器配套690<b class='flag-5'>V</b>变<b class='flag-5'>400V</b>光伏<b class='flag-5'>隔离</b>变压器
