PMU : TrustedFirmware运行时的性能数据的统计方法
冬至子 来源:Arm精选 作者:baron 2023-12-06 16:34 次阅读
思考: 如何统计Trustedfirmware的性能数据? tee的呢?uboot的呢?
如何统计cache命令率?
如何计算 IPC:Instructions Per Cycle?
Armv8-A CPU 中的性能监控单元 (PMU) 提供硬件级性能监控和分析功能。PMU 通过计数器收集硬件事件计数。计数器包括周期计数器和事件计数器。您可以配置:
*每个事件计数器对指定的硬件事件进行计数。
*每个计数器从各种 CPU 异常级别和状态的工作负载收集硬件事件。
perf 等工具使用 PMU 来分析在 Armv8-A CPU 上运行的 Linux 应用程序。然而,没有通用的方法来使用 PMU 来分析固件,因为它运行在裸机环境中。
要使用 PMU 分析固件,一种简单的方法是以库的形式添加 PMU 支持。在这篇博文中,我们提供了一个 PMU 库作为参考实现。该库已在基于Armv8.0-A CPU的平台上得到验证。我们还描述了如何在固件中添加 PMU 支持以及如何使用 PMU 分析固件。Trusted Firmware-A (TF-A) 和 U-Boot 用作示例固件。
下表列出了 PMU 库的组件
第 1 阶段: 向固件添加 PMU 支持
使用以下命令将PMU库的所有文件解压到固件 lib/pmu 中的 路径。 unzip armv8_pmuv3_library.zip-d ${FIRMWARE_PATH}/lib/pmu
根据您使用的固件,您需要对文件进行如下特定更改。Makefile
(1)、TF-A
Makefile 如下修改位于 TF-A 根路径中的现有文件。
1.BL_COMMON_SOURCES += lib/pmu/armv8_pmuv3_fn.c lib/pmu/armv8_pmuv3_events.c
2.INCLUDES += -Ilib/p
(2)、uboot
修改Makefile U-Boot 根路径下的现有文件,如下所示。
1.UBOOTINCLUDE += -Ilib/pmu
Makefile 在与 PMU 库相同的目录中创建一个文件。按如下方式填写文件。
1.obj-y += armv8_pmuv3_fn.o armv8_pmuv3_events.o
现在,您可以重建固件。如果构建成功,请进入第 2 阶段。
第 2 阶段:选择 PMU 事件进行分析
首先,获取运行固件的 Armv8-A CPU 的支持 PMU 事件。有关 PMU 事件,请参阅 CPU 技术参考手册 (TRM)。
jevents.py在 PMU 库中,您还可以使用按以下步骤命名的 Python 脚本。
(1)、获取指定CPU支持的PMU事件 GitHub Machine-readable data 维护每个 Arm CPU 支持的 PMU 事件。它采用JSON格式存储PMU事件的事件助记符、事件编号等信息。该信息与CPU TRM中的信息一致。
jevents.pyPMU 库中 命名的 Python 脚本克隆 Machine-readable data, 将 JSON 格式转换为 C 格式,并生成名为armv8pmuv3events.c. 您可以按如下方式使用它。
首先,使用以下命令列出所有支持转换的CPU名称。
python3 jevents.py--list然后,使用以下命令指定要转换的CPU的名称。该命令将生成名为armv8pmuv3events.c. 该文件包含两种类型的数组。一种是针对指定CPU的支持PMU事件。另一个是针对选定的 PMU 事件进行分析。 python3 jevents.py--cpu
armv8_pmuv3_events.c生成的文件示例 jevents.py 如下。我们将 cpu 名称指定为cortex-a53。名为的数组pmu_events_map包含 Cortex-A53 的所有支持 PMU 事件。这与 Cortex-A53 TRM 相同。您可以从此处选择 PMU 事件并将所选事件放入名为 的数组中evt_select。
(2)、选择 PMU 事件进行分析 在初始分析中,通常您需要选择各种 PMU 事件。这将使您全面了解要分析的代码。
对于 Armv8-A CPU,每个 CPU 的可用事件计数器是有限的。您可以参考 CPU TRM 以获取该编号。如果所需的 PMU 事件数量超过可用计数器,可以使用以下方法。
  • 将所有要选择的 PMU 事件分组。每组中的事件数量不得超过 PMU 的可用计数器。
  • 创建多个pmu_event_selected 结构数组并将每一组放入一个数组中。
  • 多次分析相同的代码,一次选择一个阵列,然后重复该过程,直到测量所有事件。
例如,我们 在.c文件中创建两个名为 和 的pmu_event_selected 结构体数组。对于 Cortex-A53,可使用 1 个周期计数器和 6 个事件计数器。每个数组中的 PMU 事件数量不超过此数量。此外,在每个阵列中,PMU 事件都是相关的,以确保分析数据具有可比性。
我们将这两个数组用于以下分析示例。
第 3 阶段: 使用 PMU 分析固件
现在,您可以使用 PMU 来分析固件。对要分析的固件中的特定代码使用以下过程。
  • 将开始分析点放在代码之前。这将配置、启用并读取每个 PMU 计数器的当前值作为预分析值。
  • 将停止分析点放置在代码后面。这将禁用每个 PMU 计数器值并将其读取为分析后值。
  • 重建固件并再次运行代码。计算每个 PMU 计数器的分析前值和分析后值之间的差异。这将收集统计分析结果。
在PMU库中,armv8pmuv3fn.c 提供了参考实现。
(1)、将分析点放置在固件中
您只需在要分析的代码之间添加两个名为pmuv3startProfiling 和的函数即可。pmuv3stopProfiling对于每个分析,传递一个pmueventselected 结构数组作为参数
根据您想要分析的 PMU 事件数量,您需要分析一次或多次。以下是两个分析示例。
例一
要分析 TF-A 中的函数并重点关注缓存行为,您只能选择 为单个分析命名enablemmuel3 的数组 。evtselectcache
例二
要了解U-Boot 中的工作负载特征,您可以选择名为 和 的crc32 阵列 。这样,您需要对同一代码进行多次分析才能收集所有分析数据。evtselectcacheevtselectwlc
由于该domemcrc 函数是通过命令调用的,因此您可以对固件进行一次编程,然后通过多次输入相同的命令来重复分析。
(2)、了解 PMU 分析的实现
该函数startProfiling 执行以下操作。
  • 为 PMU 执行必要的初始化。它检查CPU PMU 支持的事件计数器数量是否适合所选事件。然后,它设置MDCREL2 或 MDCREL3 以在当前异常级别启用 PMU 分析。这是因为固件通常在 EL2/EL3 或安全状态下运行,其中禁止分析以防止信息泄漏。
  • 配置每个 PMU 计数器以分析当前异常级别和选定的 PMU 事件。
  • 启用每个 PMU 计数器。
  • 读取每个 PMU 计数器的当前值作为预分析值。
该函数stopProfiling 执行以下操作。
  • 禁用每个 PMU 计数器。
  • 读取每个 PMU 计数器的当前值作为分析后值。
  • 转储此分析的结果。
  • 对 PMU 执行必要的去初始化。这会禁用工作在 EL2/EL3 或安全状态的 PMU。
对于上一部分提到的示例,在 Juno r2 平台上执行分析。分析的输出如下。
例一
从输出中可以看到,它记录了此分析中每个选定 PMU 事件和周期的预分析和后分析值。此外,它还计算差异,并将它们记录在名为 的列中DELTA。
对于 Cortex-A53 CPU,PMU 事件L1DTLBREFILL 包含在 的计数中L1DCACHEREFILL。因此,您可能会发现 的计数值L1DCACHEREFILL 大于 的计数值L1D_CACHE。
示例二
正如您在上面看到的,cycles 两个分析会话的结果几乎相同。
从第一个分析结果中,您可以参考Arm架构参考手册来抽象出一些有意义的指标,如下所示。
根据第二个分析结果,您可以计算 Instructions Per Cycle (IPC) as follows.
IPC = INST_RETIRED / CYCLES
The IPC of this workload is 0.23. This is caused by many MEM_ACCESS operations. You might determine the workload as the computation-intensive one.
  • 计数器
  • PMU
    PMU
  • ARMv8
  • Cortex-A53
  • TRM
    TRM
    如何缩短Vivado的运行时
    在Vivado Implementation阶段,有时是有必要分析一下什么原因导致运行时间(runtime)过长,从而找到一些方法来缩短运行时间。
    的头像 发表于 05-29 14:37 1.4w次阅读
    如何缩短Vivado的<b class='flag-5'>运行时</b>间
    紫金桥组态软件新的功能_运行时组态
    运行时组态是组态软件新近提出的新的概念。运行时组态是在运行环境下对已有工程进行修改,添加新的功能。它不同于在线组态,在线组态是在工程运行的同时,进入组态环境,在组态环境中对工程进行修改
    发表于 10-13 16:17 2次下载
    紫金桥组态软件新的功能_<b class='flag-5'>运行时</b>组态
    利用StopWatch监控Java代码运行时间和分析性能
    的头像 发表于 07-21 16:51 2957次阅读
    Go运行时:4年之后
    自 2018 年以来,Go GC,以及更广泛的 Go 运行时,一直在稳步改进。近日,Go 社区总结了 4 年来 Go 运行时的一些重要变化。
    的头像 发表于 11-30 16:21 892次阅读
    什么是Kubernetes容器运行时CRI
    起初,Docker是事实上的容器技术标准,Kubernetes v1.5之前的代码中直接调用Docker API,实现容器运行时的相关操作。
    的头像 发表于 02-20 16:22 1612次阅读
    什么是Kubernetes容器<b class='flag-5'>运行时</b>CRI
    AN021 测量MCU代码运行时间的几种方法
    发表于 02-27 18:23 0次下载
    AN021 测量MCU代码<b class='flag-5'>运行时</b>间的几种<b class='flag-5'>方法</b>
    怎样避免电力电容器运行时漏油
    电力电容器运行中,会因为各种因素出现故障。在电力电容器运行时遇到的故障中,出现渗油和漏油的概率非常大。那么如何避免电力电容器运行时漏油呢?库克库伯电气会在接下来的文章中,针对电力电容器漏油的原因进行分析,提出解决电容器漏油的
    的头像 发表于 04-07 16:01 992次阅读
    优化HBM2E运行时性能
    性能仍然是任何复杂片上系统 (SoC) 设计的关键因素。此外,复杂性每天都在增加,这给工程师跟踪设计性能带来了挑战,但他们的任务是不断提高芯片性能。在运行时
    的头像 发表于 05-26 10:17 694次阅读
    优化HBM2E<b class='flag-5'>运行时</b><b class='flag-5'>性能</b>
    JVM运行时数据区之堆内存
    说一下 JVM 运行时数据区吧,都有哪些区?分别是干什么的?
    的头像 发表于 08-19 14:35 753次阅读
    JVM<b class='flag-5'>运行时数据</b>区之堆内存
    ch32v307记录程序运行时
    ch32v307记录程序运行时间 在程序开发中,很重要的一项任务就是对程序的运行时间进行评估。对于大型的程序系统来说,它们通常需要处理大量的数据或进行复杂的计算操作。因此,如果程序的运行时
    的头像 发表于 08-22 15:53 974次阅读
    Xilinx运行时(XRT)发行说明
    电子发烧友网站提供《Xilinx运行时(XRT)发行说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:01 0次下载
    Xilinx<b class='flag-5'>运行时</b>(XRT)发行说明
    如何保证它们容器运行时的安全?
    紧密耦合的容器运行时继承了主机操作系统的安全态势和攻击面。运行时或主机内核中的任何漏洞及其利用都会成为攻击者的潜在切入点。
    的头像 发表于 11-03 15:24 744次阅读
    jvm运行时内存区域划分
    JVM是Java Virtual Machine(Java虚拟机)的缩写,它是Java编程语言的运行环境。JVM的主要功能是将Java源代码转换为机器代码,并且在运行时管理Java程序的内存。JVM
    的头像 发表于 12-05 14:08 589次阅读
    jvm管理的内存包括哪几个运行时数据内存
    JVM(Java虚拟机)是Java程序的运行环境,它提供了内存管理机制来管理Java程序所需的运行时数据内存。这些运行时数据内存包括堆内存、栈内存、方法区(元
    的头像 发表于 12-05 14:09 636次阅读
    三菱plc累计运行时间怎么编程
    具有重要意义。本文将详细介绍如何使用三菱PLC编程实现累计运行时间的统计功能。 一、概述 累计运行时间是指设备或系统在一定时间内的总运行时间。在工业生产中,对设备的累计
    的头像 发表于 06-20 11:31 2595次阅读
