PN结的原理
采用不同的掺杂工艺将P型半导体和N型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成了PN结, PN结具有单向导电性 。
物质总是从浓度高的地方向浓度低的地方运动,这种由于浓度差而产生的运动称为扩散运动。P区的空穴向N区扩散,N区的电子向P区扩散,在交界面形成电子-空穴复合对,于是形成空间电荷区/内电场/耗尽层 。随着扩散运动的进行 ,空间电荷区加宽 ,内电场增强,其方向由N区指向P区,正好阻止了扩散运动的进行。
在电场的作用下,载流子的运动称为漂移运动。当空间电荷区形成后,在内电场的作用下,少子产生漂移运动,空穴(带正电)从N区向P区运动,而自由电子(带负电)从P区向N区运动。在无外电场和其它激发作用下,参与扩散运动的多子数目等于参与漂移运动的少子数目,从而达到动态平衡,形成PN结。此时,空间电荷区(耗尽层)有一定的厚度,电位差为Uho ,电流为0。
PN结的单向导电性
当PN结两端外加电压时就会破坏内部的平衡状态,扩散电流不再等于漂移电流,因而PN结将有电流流过。当外加电压极性不同时,PN结将表现出截然不同的导电性能,即呈现出单向导电性。
PN结外加正向电压时导通
当电源的正极接到PN结的P端,且电源的负极接到PN结的N端时,称PN结外加正向电压/偏置。此时外电场将多数载流子推向 空间电荷区,使其变窄,削弱了内电场,使得扩散运动加剧,漂移运动减弱。由于电源的作用,扩散运动将源源不断地进行,从而形成正向电流,PN结导通。PN结导通时的结压降只有零点几伏,因为应在它所在的回路中串联一个电阻,以限制回路的电流,防止PN结因正向电流过大而损坏。
PN结外加反向电压时截止
当电源的正极接到PN结的N端,且电源的负极接到PN结的P端时,称PN结外加反向电压/偏置。外电场使空间电荷区变宽,加强了内电场,阻止扩散运动的进行,加剧漂移运动的进行,形成反向电流(漂移电流)。因为少子的数目极少,即使所有的少子都参与漂移运动,反向电流也非常小,所以在近似分析中认为,PN结外加反向电压时处于截止状态 。
PN结的伏安特性
PN结所加的端电压u与流过它的电流i的关系为:
第一象限特性应用:发光二极管(Light Emitting Diode,LED)
LED是一种能将电能转换为光能的半导体器件,给LED加正向偏压就会发光,它的开启电压比普通二极管的大,红色的在1.6V~1.8V之间,绿色的约为2V,正向电流越大,发光越强。
LED辐射光的峰值波长决定于材料的禁带宽度Eg,即:
其峰值波长范围为255~1670 nm。
LED没有谐振腔,是基于自发辐射,发出的是荧光,是非相干光;
LD的发光基于 受激辐射 ,发出的光是相干光-激光。
光电二极管是一种将光能与电能进行转换的器件,PN结型光电二极管利用其光敏特性,将接收到的光的变化转换为电能的变化。在无光照时,与普通二极管一样,具有单向导电性。外加正向偏压时,电流与端电压成指数关系;外加反向偏压时,反向电流称为
暗电流 ,通常小于0.2
μA。在有光照时,特性曲线下移。光电二极管在反向偏压下受到光照而产生的电流称为光电流,光电流受入射照度的控制。照度一定时,光电二极管可等效成恒流源。照度越大,光电流越大,在光电流为大于几十微安时,与照度成线性关系 。
第四象限特性应用:微型光电池
当R一定时,入射照度越大,i越大,R上获得的能量也越大,此时光电二极管作为微型光电池。
led
244文章
24722浏览量
692452 -
半导体
339文章
31236浏览量
266487 -
发光二极管
14文章
1250浏览量
69291 -
PN结
8文章
499浏览量
51914 -
光电二极管
10文章
438浏览量
37777
PN结单向导电性的测试
PN结的单向导电性
什么是PN结的单向导电性?
PN结的原理和单向导电性
