光栅耦合器学习笔记
CHANBAEK 来源:芯光闪烁 作者: 小芯 2023-12-06 16:56 次阅读
耦合一直是硅光集成的一个难点,目前主要有两种解决方案:
提高光栅耦合效率的一些方案:
此外,Si-SiN双层结构和双刻蚀技术也可以提高耦合效率。
文献1:
基于快速定向优化和强健布局策略的130 nmCMOS工艺中的高效光栅耦合器
将交错蚀刻结构和切趾方法相结合,得到了C波段内的横向电(TE)模光栅耦合器。交错蚀刻光栅基于发光光栅的效果提高了方向性。切趾方法通过改变GC[13,14]的场分布,有效地减少了模态失配。图1展示了一个交错蚀刻GC的示意图。
光栅齿由两组蚀刻槽定义:浅蚀刻槽和全蚀刻槽。 这里,g1和g2分别表示70nm浅蚀和220nm全蚀槽的宽度,由L1和L2宽度的光栅齿分开。
由于在130nm的CMOSSiP工艺中,光栅结构需要有在140-150nm范围内的线宽才能获得稳定的制造结果,因此最小特征尺寸设置为140nm。
设计参数g1、g2、l1、l2、θ采用粒子群优化(PSO)方法确定,其中θ表示光纤与SiP垂直面之间的耦合角 。 光纤角度优化到15°。参数g1、g2、l1、l2在所有周期内都是不变的,取值分别为158、140、296、140nm。在1547nm处,峰值耦合效率为−1.74dB,
GC的制造 需要至少两个蚀刻步骤 ; 这个过程与常见的制造误差有关。我们在光刻胶掩模中采用了扩展的蚀刻线,每条光栅线扩展到两侧相邻光栅齿的一半。即使光刻胶掩模偏离了光栅齿最小宽度的一半,光栅齿仍然可以被准确地定义,相比之下,使用普通掩模的GC不仅会导致高达−10dB的额外损失,而且还会导致中心波长的偏移,这也与错位方向有关。
光栅宽度设置为12µm,以匹配SMF的模式大小(10.4µm) 。锥度长度被设置为150µm,以实现低损耗模式的扩展。
透射曲线中的纹波主要归因于GC[16]中交错沟槽和法布里-珀罗腔的背反射。透射曲线仅在1560nm~1580nm的波长处有明显的共振。这主要是由输入和输出gc之间形成的法布里-珀罗腔造成的。在波长为1549nm,3dB带宽为47nm时,测量到的耦合效率为−2.2dB。
文献二:
超薄中红外硅光栅耦合器
中红外(中红外)集成光子学在过去的十年中引起了的极大研究兴趣。
一方面,在中红外光谱范围(2-20µm)范围内,硅器件不发生严重的双光子吸收(TPA)或TPA诱导的自由载流子吸收。另一方面,由于瑞利散射强度与波长与第四功率的倒数成正比,因此在中红外光谱区域中,由硅波导侧壁粗糙度引入的线性光损耗也可以大大降低。
中红外硅器件通常是基于顶层硅厚度为数百纳米的硅晶片开发的 。与厚硅器件相比,数十纳米的薄硅器件可以提供巨大的倏逝场能量比例和光学模式区域,在许多生化传感和非线性光学应用中具有重要意义 。
耦合强度定义为α=0.5/L*ln(P/Pin)[25],其中L为SWG耦合器的总长度,Pin为来自波导的输入功率,P为SWG耦合器后的传输功率。仿真结果表明,悬浮式SWG耦合器的方向性∼为65%。
采用fx=0.5和fy=0.4的SWG耦合器的最佳耦合效率为-4dB,最小下背反射为-20dB。
蚀刻了一个220nm厚的SOI晶片,蚀刻深度为150nm,以保持70nm厚的顶部硅层。然后,在70nm厚的硅层上制备了中红外超薄SWG耦合器和SWG包覆波导。器件制作完成后,将制备的芯片浸入7.6%稀释的氢氟酸溶液中90分钟。氢氟酸可以通过设备的孔,去除埋氧层 , 使SWG耦合器和SWG包层波导都悬浮在空气中 。
由于制作过程误差,导致实测硅的厚度为50nm,偏离了设计的70nm。
总之,我们演示了一种超薄聚焦超薄悬浮SWG包层耦合SWG波导耦合器。SWG耦合器在中心波长为2200nm时,最大耦合效率为-7.1dB,1-dB带宽为∼115nm。此外,光滑的耦合轮廓表明,SWG耦合器具有较低的背反射。此外,我们还实验研究了超薄硅弯曲波导的光纤对准光容度和弯曲光损耗。我们的研究为开发用于中红外应用的高性能超薄硅pic开辟了一条途径。
  • 光栅
  • 带宽
  • 耦合器
  • 刻蚀
    用统一耦合模理论分析光纤光栅耦合器型滤波的滤波特性
    【摘要】:通过在光纤倏逝场间的耦合作用中引入光栅折射率调制扰动,推导出用于分析各种光纤光栅耦合器型滤波响应特性的统一
    发表于 04-24 10:12
    光电耦合器怎么测好坏
    耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
    发表于 01-08 07:37
    IPP-7044耦合器
    `IPP-7044是一款90度混合耦合器,频率为6至8.5 GHz,平均功率为100 W,插入损耗为0.4 dB,隔离度为17 dB,耦合为3 dB。标签:表面贴装。频率6至8.5 GHz平均功率
    发表于 03-17 14:53
    光电耦合器的分类
    光电耦合器的分类 由于光电耦合器的品种和类型非常多
    发表于 09-13 14:58 1800次阅读
    光电耦合器电路
    光电耦合器电路 1 光电耦合器开关
    发表于 09-13 15:36 2491次阅读
    光电<b class='flag-5'>耦合器</b>电路
    耦合器,光耦合器是什么
    耦合器,光耦合器是什么 光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号
    发表于 02-27 17:50 1501次阅读
    耦合器,光耦合器工作原理是什么?
    耦合器,光耦合器工作原理是什么? 光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离,简称光耦。光耦合器以光为媒介
    发表于 03-20 17:37 6127次阅读
    耦合器
    基片集成波导(siw)耦合器,半膜基片集成波导耦合器
    发表于 05-03 10:10 8次下载
    耦合器的作用_耦合器和电桥的区别
    本文首先介绍了耦合器的概念以及耦合器的作用,然后介绍了电桥的概念,并解释了电桥的种类,最后将耦合器和电桥两者进行了区分。
    发表于 08-06 09:36 9712次阅读
    耦合器怎么测好坏
    本文首先介绍了光耦合器的作用,其次介绍了光耦合器的类型,最后介绍了光电耦合器好坏的判断方法。
    发表于 08-06 15:46 1.4w次阅读
    光纤耦合器结构与原理解析
    根据光的耦合原理,人们已经设计出了多种光纤耦合器结构。包括:X型光纤耦合器、星型光纤耦合器、双包层光纤
    发表于 09-23 10:08 1.9w次阅读
    双波段波导光栅耦合器介绍
    光栅耦合器(GCs)由于其在芯片表面的任意定位、晶片级测试、大对准和制造公差等优点,可以用于PIC中光纤耦合的I/O接口
    的头像 发表于 05-30 17:14 2423次阅读
    双波段波导<b class='flag-5'>光栅</b><b class='flag-5'>耦合器</b>介绍
    单晶金刚石中的低损耗毫米波导和光栅耦合器
    的头像 发表于 08-21 15:55 633次阅读
    单晶金刚石中的低损耗毫米波导和<b class='flag-5'>光栅</b><b class='flag-5'>耦合器</b>
    耦合器是什么?耦合器的分类
    耦合器是一种用于将电路中的信号进行耦合或解耦的器件。在电路中,耦合器通常用于将信号从一个电路传输到另一个电路,或者从一个电路中提取信号。它也可以用于将一路微波功率按比例分成几路,实现功率分配。常见
    的头像 发表于 12-23 16:15 3740次阅读
    无线耦合器怎么安装的
    无线耦合器,又称无线连接或无线配对,是一种用于无线连接两个设备(如蓝牙设备)的设备。它广泛应用于各种场景,如智能家居、无线音频传输等。 1. 安装前的准备 1.1 了解无线耦合器
    的头像 发表于 08-14 10:05 768次阅读
