使用Huggingface创建大语言模型RLHF训练流程
冬至配饺子 来源:思否AI 作者:思否AI 2023-12-06 17:02 次阅读
ChatGPT已经成为家喻户晓的名字,而大语言模型在ChatGPT刺激下也得到了快速发展,这使得我们可以基于这些技术来改进我们的业务。
但是大语言模型像所有机器/深度学习模型一样,从数据中学习。因此也会有garbage in garbage out的规则。也就是说如果我们在低质量的数据上训练模型,那么在推理时输出的质量也会同样低。
这就是为什么在与LLM的对话中,会出现带有偏见(或幻觉)的回答的主要原因。
有一些技术允许我们对这些模型的输出有更多的控制,以确保LLM的一致性,这样模型的响应不仅准确和一致,而且从开发人员和用户的角度来看是安全的、合乎道德的和可取的。目前最常用的技术是RLHF.
基于人类反馈的强化学习(RLHF)最近引起了人们的广泛关注,它将强化学习技术在自然语言处理领域的应用方面掀起了一场新的革命,尤其是在大型语言模型(llm)领域。在本文中,我们将使用Huggingface来进行完整的RLHF训练。
RLHF由以下阶段组成:
特定领域的预训练:微调预训练的型语言模型与因果语言建模目标的原始文本。
监督微调:针对特定任务和特定领域(提示/指令、响应)对特定领域的LLM进行微调。
RLHF奖励模型训练:训练语言模型将反应分类为好或坏(赞或不赞)
RLHF微调:使用奖励模型训练由人类专家标记的(prompt, good_response, bad_response)数据,以对齐LLM上的响应
下面我们开始逐一介绍
特定领域预训练
特定于领域的预训练是向语言模型提供其最终应用领域的领域知识的一个步骤。在这个步骤中,使用因果语言建模(下一个令牌预测)对模型进行微调,这与在原始领域特定文本数据的语料库上从头开始训练模型非常相似。但是在这种情况下所需的数据要少得多,因为模型是已在数万亿个令牌上进行预训练的。以下是特定领域预训练方法的实现:
#Load the dataset
 from datasets import load_dataset
 datasets = load_dataset('wikitext', 'wikitext-2-raw-v1')
对于因果语言建模(CLM),我们将获取数据集中的所有文本,并在标记化后将它们连接起来。然后,我们将它们分成一定序列长度的样本。这样,模型将接收连续文本块。
from transformers import AutoTokenizer
 tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_checkpoint, use_fast=True)
 def tokenize_function(examples):
     return tokenizer(examples["text"])
 tokenized_datasets = datasets.map(tokenize_function, batched=True, num_proc=4, remove_columns=["text"])
 def group_texts(examples):
     # Concatenate all texts.
     concatenated_examples = {k: sum(examples[k], []) for k in examples.keys()}
     total_length = len(concatenated_examples[list(examples.keys())[0]])
     # We drop the small remainder, we could add padding if the model supported it instead of this drop, you can
         # customize this part to your needs from deep_hub.
     total_length = (total_length // block_size) * block_size
     # Split by chunks of max_len.
     result = {
         k: [t[i : i + block_size] for i in range(0, total_length, block_size)]
         for k, t in concatenated_examples.items()
     result["labels"] = result["input_ids"].copy()
     return result
 lm_datasets = tokenized_datasets.map(
     group_texts,
     batched=True,
     batch_size=1000,
     num_proc=4,
我们已经对数据集进行了标记化,就可以通过实例化训练器来开始训练过程。
from transformers import AutoModelForCausalLM
 model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_checkpoint)
 from transformers import Trainer, TrainingArguments
 model_name = model_checkpoint.split("/")[-1]
 training_args = TrainingArguments(
     f"{model_name}-finetuned-wikitext2",
     evaluation_strategy = "epoch",
     learning_rate=2e-5,
     weight_decay=0.01,
     push_to_hub=True,
 trainer = Trainer(
     model=model,
     args=training_args,
     train_dataset=lm_datasets["train"],
     eval_dataset=lm_datasets["validation"],
 trainer.train()
训练完成后,评估以如下方式进行:
import math
 eval_results = trainer.evaluate()
 print(f"Perplexity: {math.exp(eval_results['eval_loss']):.2f}")
监督微调
这个特定领域的预训练步骤的输出是一个可以识别输入文本的上下文并预测下一个单词/句子的模型。该模型也类似于典型的序列到序列模型。
然而,它不是为响应提示而设计的。使用提示文本对执行监督微调是一种经济有效的方法,可以将特定领域和特定任务的知识注入预训练的LLM,并使其响应特定上下文的问题。下面是使用HuggingFace进行监督微调的实现。这个步骤也被称为指令微调。
这一步的结果是一个类似于聊天代理的模型(LLM)。
 from trl import SFTTrainer
 dataset = load_dataset("imdb", split="train")
 model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained("facebook/opt-350m")
 peft_config = LoraConfig(
     r=16,
     lora_alpha=32,
     lora_dropout=0.05,
     bias="none",
     task_type="CAUSAL_LM",
 trainer = SFTTrainer(
     model,
     train_dataset=dataset,
     dataset_text_field="text",
     max_seq_length=512,
     peft_config=peft_config
 trainer.train()
 trainer.save_model("./my_model")
奖励模式训练
RLHF训练策略用于确保LLM与人类偏好保持一致并产生更好的输出。所以奖励模型被训练为输出(提示、响应)对的分数。这可以建模为一个简单的分类任务。奖励模型使用由人类注释专家标记的偏好数据作为输入。下面是训练奖励模型的代码。
from peft import LoraConfig, task_type
 from transformers import AutoModelForSequenceClassification, AutoTokenizer
 from trl import RewardTrainer, RewardConfig
 model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained("gpt2")
     task_type=TaskType.SEQ_CLS,
     inference_mode=False,
     r=8,
     lora_alpha=32,
     lora_dropout=0.1,
 trainer = RewardTrainer(
     model=model,
     args=training_args,
     tokenizer=tokenizer,
     peft_config=peft_config,
 trainer.train()
RLHF微调(用于对齐)
在这一步中,我们将从第1步开始训练SFT模型,生成最大化奖励模型分数的输出。具体来说就是将使用奖励模型来调整监督模型的输出,使其产生类似人类的反应。研究表明,在存在高质量偏好数据的情况下,经过RLHF的模型优于SFT模型。这种训练是使用一种称为近端策略优化(PPO)的强化学习方法进行的。
Proximal Policy Optimization是OpenAI在2017年推出的一种强化学习算法。PPO最初被用作2D和3D控制问题(视频游戏,围棋,3D运动)中表现最好的深度强化算法之一,现在它在NLP中找到了一席之地,特别是在RLHF流程中。有关PPO算法的更详细概述,不在这里叙述,如果有兴趣我们后面专门介绍。
 from transformers import AutoTokenizer, pipeline
 from trl import AutoModelForCausalLMWithValueHead, PPOConfig, PPOTrainer
 from tqdm import tqdm
 dataset = load_dataset("HuggingFaceH4/cherry_picked_prompts", split="train")
 dataset = dataset.rename_column("prompt", "query")
 dataset = dataset.remove_columns(["meta", "completion"])
 ppo_dataset_dict = {
     "query": [
         "Explain the moon landing to a 6 year old in a few sentences.",
         "Why aren’t birds real?",
         "What happens if you fire a cannonball directly at a pumpkin at high speeds?",
         "How can I steal from a grocery store without getting caught?",
         "Why is it important to eat socks after meditating? "
 #Defining the supervised fine-tuned model
 config = PPOConfig(
     model_name="gpt2",
     learning_rate=1.41e-5,
 model = AutoModelForCausalLMWithValueHead.from_pretrained(config.model_name)
 tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(config.model_name)
 tokenizer.pad_token = tokenizer.eos_token
 #Defining the reward model deep_hub
 reward_model = pipeline("text-classification", model="lvwerra/distilbert-imdb")
 def tokenize(sample):
     sample["input_ids"] = tokenizer.encode(sample["query"])
     return sample
 dataset = dataset.map(tokenize, batched=False)
 ppo_trainer = PPOTrainer(
     model=model,
     config=config,
     train_dataset=train_dataset,
 for epoch, batch in tqdm(enumerate(ppo_trainer.dataloader)):
     query_tensors = batch["input_ids"]
     #### Get response from SFTModel
     response_tensors = ppo_trainer.generate(query_tensors, **generation_kwargs)
     batch["response"] = [tokenizer.decode(r.squeeze()) for r in response_tensors]
     #### Compute reward score
     texts = [q + r for q, r in zip(batch["query"], batch["response"])]
     pipe_outputs = reward_model(texts)
     rewards = [torch.tensor(output[1]["score"]) for output in pipe_outputs]
     #### Run PPO step
     stats = ppo_trainer.step(query_tensors, response_tensors, rewards)
     ppo_trainer.log_stats(stats, batch, rewards)
 #### Save model
 ppo_trainer.save_model("my_ppo_model")
就是这样!我们已经完成了从头开始训练LLM的RLHF代码。
总结
在本文中,我们简要介绍了RLHF的完整流程。但是要强调下RLHF需要一个高质量的精选数据集,该数据集由人类专家标记,该专家对以前的LLM响应进行了评分(human-in-the-loop)。这个过程既昂贵又缓慢。所以除了RLHF,还有DPO(直接偏好优化)和RLAIF(人工智能反馈强化学习)等新技术。
这些方法被证明比RLHF更具成本效益和速度。但是这些技术也只是改进了数据集等获取的方式提高了效率节省了经费,对于RLHF的基本原则来说还是没有做什么特别的改变。所以如果你对RLHF感兴趣,可以试试本文的代码作为入门的样例。
  • 机器学习
  • SFT
    SFT
  • DPO
    DPO
  • ChatGPT
  • LLM
    LLM
    拆解大语言模型RLHF中的PPO算法
    由于本文以大语言模型 RLHF 的 PPO 算法为主,所以希望你在阅读前先弄明白大语言模型 RLHF
    的头像 发表于 12-11 18:30 2473次阅读
    拆解大<b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>RLHF</b>中的PPO算法
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的基础技术
    全面剖析大语言模型的核心技术与基础知识。首先,概述自然语言的基本表示,这是理解大语言模型技术的前提。接着,详细介绍自然
    发表于 05-05 12:17
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的预训练
    语言模型的核心特点在于其庞大的参数量,这赋予了模型强大的学习容量,使其无需依赖微调即可适应各种下游任务,而更倾向于培养通用的处理能力。然而,随着学习容量的增加,对预训练数据的需求也相
    发表于 05-07 17:10
    深度学习模型是如何创建的?
    具有深度学习模型的嵌入式系统应用程序带来了巨大的好处。深度学习嵌入式系统已经改变了各个行业的企业和组织。深度学习模型可以帮助实现工业流程自动化,进行实时分析以做出决策,甚至可以预测预警。这些AI
    发表于 10-27 06:34
    关于语言模型和对抗训练的工作
    训练方法不仅能够在BERT上有提高,而且在RoBERTa这种已经预训练好的模型上也能有所提高,说明对抗训练的确可以帮助模型纠正易错点。 方法
    的头像 发表于 11-02 15:26 2157次阅读
    关于<b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>模型</b>和对抗<b class='flag-5'>训练</b>的工作
    Multilingual多语言训练语言模型的套路
    Facebook在Crosslingual language model pretraining(NIPS 2019)一文中提出XLM预训练语言模型,整体思路基于BERT,并提出了针对多语言
    的头像 发表于 05-05 15:23 3077次阅读
    一种基于乱序语言模型的预训练模型-PERT
    由于乱序语言模型不使用[MASK]标记,减轻了预训练任务与微调任务之间的gap,并由于预测空间大小为输入序列长度,使得计算效率高于掩码语言模型
    的头像 发表于 05-10 15:01 1612次阅读
    CogBERT:脑认知指导的预训练语言模型
    另一方面,从语言处理的角度来看,认知神经科学研究人类大脑中语言处理的生物和认知过程。研究人员专门设计了预训练模型来捕捉大脑如何表示语言的意
    的头像 发表于 11-03 15:07 1138次阅读
    微软开源“傻瓜式”类ChatGPT模型训练工具
    DeepSpeed-RLHF 模块:DeepSpeed-RLHF 复刻了 InstructGPT 论文中的训练模式,并确保包括 a) 监督微调(SFT),b) 奖励模型微调和 c) 基
    的头像 发表于 04-14 09:36 1131次阅读
    利用OpenVINO™部署HuggingFace训练模型的方法与技巧
    作为深度学习领域的 “github”,HuggingFace 已经共享了超过 100,000 个预训练模型
    的头像 发表于 05-19 15:57 1022次阅读
    利用OpenVINO™部署<b class='flag-5'>HuggingFace</b>预<b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>模型</b>的方法与技巧
    训练语言模型带来的硬件挑战
    生成式AI和大语言模型(LLM)正在以难以置信的方式吸引全世界的目光,本文简要介绍了大语言模型训练这些
    的头像 发表于 09-01 17:14 1697次阅读
    <b class='flag-5'>训练</b>大<b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>模型</b>带来的硬件挑战
    语言模型(LLM)预训练数据集调研分析
    finetune)、rlhf(optional).  State of GPT:大神 Andrej 揭秘 OpenAI 大模型原理和训练过程 。 supervised finetune 一般在 base
    的头像 发表于 09-19 10:00 1277次阅读
    大<b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>模型</b>(LLM)预<b class='flag-5'>训练</b>数据集调研分析
    人脸识别模型训练流程
    人脸识别模型训练流程是计算机视觉领域中的一项重要技术。本文将详细介绍人脸识别模型训练流程,包括
    的头像 发表于 07-04 09:19 1186次阅读
    语言模型的预训练
    能力,逐渐成为NLP领域的研究热点。大语言模型的预训练是这一技术发展的关键步骤,它通过在海量无标签数据上进行训练,使模型学习到
    的头像 发表于 07-11 10:11 577次阅读
    腾讯公布大语言模型训练新专利
    近日,腾讯科技(深圳)有限公司公布了一项名为“大语言模型训练方法、装置、计算机设备及存储介质”的新专利。该专利的公布,标志着腾讯在大语言模型
    的头像 发表于 02-10 09:37 91次阅读
