芯片设计中再分布层(RDL)技术的优势
CHANBAEK 来源:学术搬运工Up主 作者:学术搬运工Up主 2023-12-06 18:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Redistribution layer (再分布层,RDL),是添加到集成电路或微芯片中以重新分配电气连接的金属层。这种RDL技术是一种用于集成电路(IC)的先进封装解决方案,允许将多个芯片集成到单个封装中。它是在介电层顶部创建图案化金属层的过程,该金属层将 IC 的输入/输出 (I/O) 重新分配到新位置。新位置通常位于芯片的边缘,这允许使用标准表面贴装技术 (SMT) 将 IC 连接到印刷电路板 (PCB)。RDL 技术使设计人员能够以紧凑、高效的方式放置芯片,从而减少器件的整体尺寸。
在芯片设计和制造中,再分布层 (RDL) 在扩展和互连 XY 平面方面发挥着关键作用。如下图是CoWoS-R的图示,这是台积电开发的一种3D集成技术,可在单个封装中堆叠多个芯片。(来源:台积电)
RDL 技术带来以下优势:
(1). 重新分配 I/O 连接: I/O(输入/输出)焊盘是芯片引脚处理模块,通常分布在芯片的边缘或外围。它们可以处理芯片引脚的信号,并在处理后将芯片的信号输出到引脚。RDL 有助于将 I/O 连接从芯片重新分配到封装。RDL 将芯片上的焊盘连接到封装引线或焊球,从而简化组装和提高 IC 的性能。
这对于键合线工艺来说自然是方便的,但对于倒装芯片来说却有些挑战。因此,RDL成为这一时刻的关键。它在芯片表面沉积金属层和相应的介电层,形成金属线,并将IO端口重新设计到一个新的、更宽敞的区域,形成表面阵列布局。
(2). 路由信号和电源: 此外,RDL还提供了一种在IC内路由信号和电源的方法。随着IC变得越来越复杂,需要更多的I/O连接,RDL的使用变得越来越重要。它们用于广泛的应用,例如微处理器、存储芯片和传感器
(3). 减少占用面积: RDL 技术允许将多个芯片集成到单个封装中,从而减小器件的整体尺寸。这使设计人员能够创建更小、更紧凑的电子设备,这对于智能手机、可穿戴设备和物联网设备等应用至关重要。
(4). 提高电气性能: RDL 技术使设计人员能够以紧凑而高效的方式放置芯片,从而缩短互连的长度。这反过来又减少了信号延迟并提高了器件的电气性能。RDL技术还降低了寄生电容和电感,从而提高了器件的信号完整性。
(5). 降低成本: RDL技术消除了引线键合和倒装芯片键合的需要,这些工艺既昂贵又耗时。RDL技术还减少了器件所需的元件数量,从而进一步降低了器件的成本。RDL 技术是一种经济高效的解决方案,用于创建需要小尺寸的高性能 IC。
RDL 技术是一个复杂的过程,涉及许多步骤,例如介电沉积、金属沉积、图案化和蚀刻。再分布层技术基于工艺来说,一般有两种类型的再分布层 (RDL) 技术:扇入和扇出。扇入式 RDL 技术用于封装单个芯片,而扇出式 RDL 技术用于封装多个芯片。
(1). 扇入式 RDL 技术:扇入式 RDL 技术用于封装单个芯片。扇入式 RDL 技术也称为晶圆级封装 (WLP),它是直接在晶圆上建立封装的过程。扇入式 RDL 技术是一种经济高效的解决方案,用于创建小型和薄型封装。
扇入式 RDL 工艺用于生产先进的封装解决方案,例如晶圆级芯片级封装 (WLCSP) 和系统级封装 (SiP) 设计。它允许更高的集成度、更小的外形尺寸和更高的半导体器件性能。该过程涉及以下多个步骤:
该过程从进料晶圆开始,然后在步骤 1 中涂覆 PI(光刻胶绝缘体)。接下来是第 2 步的 PI 曝光、第 3 步的 PI 显影以及第 4 步的 PI 固化。
在步骤5中,将种子层溅射到晶圆上,然后在步骤6中涂上抗蚀剂。然后在步骤7中暴露光刻胶,在步骤8中显影,并在步骤9中镀上RDL。
之后,在步骤10中剥离光刻胶,并在步骤11中将干膜层压到晶圆上。然后在步骤12中暴露干膜,并在步骤13中显影。接下来,在步骤14中将铜柱镀在晶圆上,并在步骤15中剥离干膜。
在步骤16中,对种子层进行蚀刻,在步骤17中,创建正面模具。然后在步骤18中固化模具,并在步骤19中对晶圆进行机械抛光。最后,在步骤20中,多余的铜被蚀刻回去,完成扇入式RDL工艺流程。
扇入式 RDL 技术适用于传感器、MEMS 器件、射频器件、微处理器和存储器件等应用。
(2). 扇出 RDL 技术:扇出 RDL 技术用于封装多个芯片。扇出 RDL 技术也称为晶圆级扇出 (WLFO),它是在重组晶圆上创建封装的过程。扇出式 RDL 技术是一种经济高效的解决方案,用于创建具有小尺寸的高性能封装。
与扇入式 RDL 工艺类似,扇出式 RDL 工艺也是一种创建具有更多连接的更小、性能更高的芯片封装的方法。以下是制造步骤:
  1. 晶圆探针:这是对晶圆的初步测试,以确保其符合所需的规格,然后再进行后续的加工步骤。
  2. 晶圆背磨:将晶圆的背面研磨到规定的厚度,以减小封装的厚度。
  3. 晶圆切割:将晶圆切割成单独的芯片。
  4. KGD(已知合格芯片)拾取和放置:将合格的芯片拾取并转移到带有粘合剂的载体晶圆上。
5a. 晶圆模具:将芯片附着在载体晶圆上的晶圆用介电材料模制而成,形成扇出结构。
5b. 载体和临时胶粘剂去除:将载体晶圆从扇出晶圆上取下,并去除过程中使用的任何临时胶粘剂。
5c. 扇出晶圆清洁:扇出晶圆经过清洁以去除任何残留的颗粒或杂质。
  1. 聚合物1涂层:在扇出晶圆的表面涂上聚合物层,作为介电层。
  2. 聚合物1 成像/显影/固化:使用光刻技术对聚合物层进行图案化,以创建所需的 RDL 结构形状和尺寸。
  3. RDL种子层溅射:使用溅射在聚合物层的顶部沉积一层薄薄的铜或其他导电材料。
  4. 光刻胶涂层:在种子层上涂上一层光刻胶材料。
  5. 光刻胶成像/显影:使用光刻技术对光刻胶层进行图案化,以创建所需的 RDL 结构形状和尺寸。
  6. RDL铜图案板:使用电镀将铜沉积在种子层的暴露区域的顶部,从而形成所需的RDL图案。
  7. 光刻胶去除:去除剩余的光刻胶材料,只留下铜RDL图案。
  8. 种子层蚀刻:使用蚀刻去除种子层中不需要的部分。
  9. 聚合物2涂层:在RDL结构的顶部施加另一层聚合物层,作为介电层。
  10. 聚合物2 成像/显影/固化:使用光刻技术对聚合物层进行图案化,以创建所需的形状和尺寸的 UBM 结构。
  11. UBM晶种层溅射:使用溅射在聚合物层的顶部沉积一层薄薄的铜或其他导电材料。
  12. 光刻胶涂层:在种子层上涂上一层光刻胶材料。
  13. 光刻胶成像/显影:光刻技术对光刻技术对光刻胶层进行图案化,以创建所需的 UBM 结构形状和尺寸。
  14. UBM图案板:使用电镀将铜沉积在种子层的暴露区域的顶部,从而形成所需的UBM图案。
  15. 光刻胶去除:去除剩余的光刻胶材料,只留下铜UBM图案。
  16. 种子层蚀刻:使用蚀刻去除种子层中不需要的部分。
  17. 助焊剂贴印:将助焊剂材料应用于UBM焊盘。
  18. 锡球掉落:将锡球放在 UBM 焊盘上。
  19. 回流焊:将焊球加热熔化,并在 UBM 焊盘和外部引线或凸块之间形成连接。
  20. 扇出晶圆探针:对封装的IC进行测试,以确保其符合所需的规格。
  21. 激光标记:使用激光将唯一标识符或条形码蚀刻在IC表面。
  22. 晶圆切割:将扇出的晶圆切割成单独的封装。
  23. 编带包装:单个封装的 IC 安装在卷轴上,便于处理和运输。
扇出 RDL 技术适用于图形处理器、片上系统 (SoC)、存储设备、功率器件和 LED 器件等应用。
  • 集成电路
  • 半导体
  • 晶圆
  • 芯片设计
  • 系统级封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶圆级封装的窄间距RDL技术
    上篇文章提到用于 IC 封装的再分布(RDL)技术Redistribution layer, RDL 的基本概念是将 I/O 焊盘的位置分
    的头像 发表于 12-06 18:19 1.8w次阅读
    晶圆级封装<b class='flag-5'>中</b>的窄间距<b class='flag-5'>RDL</b><b class='flag-5'>技术</b>
    支持高功率应用的RDL技术解析
    如之前的介绍用于 IC 封装的再分布(RDL)技术及晶圆级封装的窄间距RDL
    的头像 发表于 12-06 18:26 6357次阅读
    支持高功率应用的<b class='flag-5'>RDL</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    先进封装RDL-first工艺研究进展
    、高密度布线的优势吸引了大量研究者的目光。总结了 RDL-first 工艺的技术路线及优势,详细介绍其工艺进展,模拟其在程序的应用,并对
    的头像 发表于 12-07 11:33 4389次阅读
    先进封装<b class='flag-5'>RDL</b>-first工艺研究进展
    一种新型RDL PoP扇出晶圆级封装工艺芯片到晶圆键合技术
    可以应用于多种封装平台,包括PoP、系统级封装(SiP)和芯片尺寸封装( CSP)。这些优势来源于一种称为再分布(Redistribution Layer,
    的头像 发表于 01-22 14:57 4961次阅读
    一种新型<b class='flag-5'>RDL</b> PoP扇出晶圆级封装工艺<b class='flag-5'>芯片</b>到晶圆键合<b class='flag-5'>技术</b>
    新型WLCSP电路修正技术
    新型 WLCSP 电路修正技术WLCSP (Wafer-level Chip Scale Package)此封装形式的芯片产品,进行FIB线路修补时,将面临到大部分电路被表面的锡球与RDL
    发表于 09-11 10:09
    集微连线:板级封装潜力无穷 RDL工艺勇挑大梁
    、AIoT和HPC应用不断崛起,给了这项技术更大的发展空间。而作为实现扇出型板级封装的核心技术RDL(Redistribution Layer,重布线)更是为实现
    发表于 11-02 14:10 3027次阅读
    集微连线:板级封装潜力无穷 <b class='flag-5'>RDL</b>工艺勇挑大梁
    华为一种芯片堆叠工艺解读
    华为的方法使用小芯片的重叠部分来建立逻辑互连。同时,两个或更多小芯片仍然有自己的电力传输引脚,使用各种方法连接到自己的再分 (RDL)。
    的头像 发表于 04-28 15:58 7279次阅读
    高通量芯片流体分布结构
    高通量芯片流体分为梯度分布和树状分布两种结构。如图1a所示,梯度分布由连续相通道、分散相通道、一个公共出口通道以及在水平方向上排布的多个M
    的头像 发表于 07-10 15:02 2648次阅读
    浅析扇出封装和SiP的RDL改进与工艺流程
    如今,再分布RDL)在高级封装方案得到了广泛应用,包括扇出封装、扇出芯片对基板方法、扇出封装对封装、硅光子学和2.5D/3D集成方法。
    的头像 发表于 04-08 11:36 6372次阅读
    浅析扇出封装和SiP的<b class='flag-5'>RDL</b>改进与工艺流程
    芯片先进封装里的RDL
    文章来源:学习那些事 原文作者:新手求学 RDL是一布线金属互连,可将I/O重新分配到芯片的不同位置。 Redistribution layer(
    的头像 发表于 09-20 16:29 4202次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>先进封装里的<b class='flag-5'>RDL</b>
    Manz亚智科技RDL制程打造CoPoS板级封装路线, 满足FOPLP/TGV应用于下一代AI需求
    CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)迈向CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) 技术,生态系统加速构建。 板级封装RDL
    发表于 12-04 14:33 638次阅读
    Manz亚智科技<b class='flag-5'>RDL</b>制程打造CoPoS板级封装路线, 满足FOPLP/TGV应用于下一代AI需求
    Manz亚智科技RDL制程打造CoPoS板级封装路线,满足FOPLP/TGV应用于下一代AI需求
    •CoWoS( Chip-on-Wafer-on-Substrate)迈向CoPoS (Chip-on-Panel-on-Substrate) 技术,生态系统加速构建。 •板级封装RDL
    的头像 发表于 12-05 15:08 877次阅读
    Manz亚智科技<b class='flag-5'>RDL</b>制程打造CoPoS板级封装路线,满足FOPLP/TGV应用于下一代AI需求
    先进封装RDL工艺介绍
    Hello,大家好,今天我们来聊聊,先进封装RDL工艺。 RDL:Re-Distribution Layer,称之为重布线。是先进封装的关键互连工艺之一,目的是将多个
    的头像 发表于 01-03 10:27 7040次阅读
    先进封装<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>RDL</b>工艺介绍
    芯片封装RDL(重分布)技术
    封装RDL(Redistribution Layer,重分布)是集成电路封装设计的一个重要层次,主要用于实现
    的头像 发表于 03-04 17:08 5648次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>封装<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>RDL</b>(重<b class='flag-5'>分布</b><b class='flag-5'>层</b>)<b class='flag-5'>技术</b>
    先进封装RDL技术是什么
    前面分享了先进封装的四要素一分钟让你明白什么是先进封装,今天分享一下先进封装四要素的再布线(RDL)。
    的头像 发表于 07-09 11:17 5087次阅读
    先进封装<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>RDL</b><b class='flag-5'>技术</b>是什么
