支持高功率应用的RDL技术解析
CHANBAEK 来源:学术搬运工Up主 作者:学术搬运工Up主 2023-12-06 18:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如之前的介绍用于 IC 封装的再分布层(RDL)技术及晶圆级封装中的窄间距RDL技术及应用]技术通常用于芯片封装中的信号电源引脚映射,用于实现芯片与封装之间的连接。然而,对于高功率应用,尤其是需要传输大电流或高功率的电路,额外的考虑和技术措施是必要的。
以下是一些支持高功率的RDL技术和策略:
(1). 金属线选择:对于高功率应用, RDL中使用的金属线材料需要具备低电阻和高导热性能。例如,采用铜作为金属线材料,可以降低线路电阻,并提高导热性能,以便更好地分散热量。
(2). 线宽和厚度增加:对于高功率应用,RDL中的金属线宽度和厚度通常需要增加,以增加电流传输的能力。这可以通过优化工艺参数来实现,例如,在制造过程中采用更多的薄膜沉积或更厚的金属层。
(3). 热管理:对于高功率应用,热管理至关重要。有效的热管理可以通过添加散热结构、热沉、热传导路径等手段来实现。在RDL设计中,可以考虑增加散热结构,例如散热金属填充或其他有助于热量传导和散热的结构。
(4). 绝缘材料选择:对于高功率应用,绝缘材料在RDL中的选取也很重要。选择低介电常数的绝缘材料可以降低信号延迟和损耗,同时具备较好的绝缘性能。此外,有些绝缘材料也具备较高的导热性能,可以帮助热量的传导和散热。
(5). 布线规则优化:在设计和布线过程中,还需要优化布线规则,以确保高功率信号的稳定传输。这包括合理的电流密度分布、避免高功率线路之间的相互干扰以及对电流路径进行充分考虑等。
因此,对于高功率应用,RDL技术需要综合考虑金属线材料选择、线宽和厚度增加、热管理、绝缘材料选择和布线规则优化等因素。这些技术和策略的采用可以提供更好的功率传输能力和热管理性能,以适应高功率应用的需求。
如下图所示的高功率RDL方案的横截面示意图,此设计适用于需要厚铜的应用,例如用于功率芯片的应用。由于电镀铜 UBM被化学镀NiAu (E-less) NiAu UBM取代,因此 后者的RDL可以做得更厚,使其更坚固。
CuNi RDL 高功率应用与 Cu RDL 窄间距应用具有类似的工艺流程,如下图所示:
主要区别在于在电镀 Cu 的顶部增加了一层薄薄的电镀 Ni 层,它们共同形成 CuNi RDL。
电镀镍层有两个用途,首先,它充当定义着陆焊盘开口的 PI2 层具有非常好的附着力的表面,比铜层好得多。凭借出色的附着力,可以直接在CuNi RDL顶部的PI开口中进行化学镀镍,而不会有分层或电解液渗入PI2层下方的风险。
使用CuNi RDL方法,可以降低工艺成本、时间和设备利用率,因为不需要Cu UBM,所以相对更昂贵光刻和电镀步骤可以省略。特别是通过省略种子层溅射、铜电镀、光刻、剥离光刻胶和蚀刻等工艺来实现成本节约。
CuNi RDL 适用于高功率应用,添加了 Ni,并且能够将整个 RDL 层镀得更厚。下图显示了两种方案,一种是带锡球的,另一种是提供具有高支架的 UBM,并结合 CuNi RDL 设计。
上图是显示形成了一个高支架 NiAu UBM,下图是一个带有额外锡球的较小NiAu UBM。化学镍(E-less Ni)直接沉积在PI2层开口内,形成与RDL Ni相连的实际UBM。在实现化学镀镍的沉积之前,通过去除氧化镍来重新活化RDL镍。化学镀 Ni 和电镀 RDL Ni 结合良好,没有任何空隙。通过在 PI2 层顶部略微重叠化学镀 Ni 覆盖层。Ni UBM 带有一层薄薄的沉金(immersion Au)。
如下图显示,电镀镍 (Ni RDL) 具有更结晶的外观,而化学镀镍具有更无定形的结构。这是因为化学镍中沉积了约 7% 的磷 (P)。电解液中的还原剂中含有磷化合物,因此,一些P与Ni共沉积。
在化学镀 NiAu 工艺之后,通常完成锡球焊。或者,化学镍可以镀高达25μm,用作各向异性导电薄膜(ACF)或各向异性导电粘合剂(ACA)、ACF/ACA上的倒装芯片应用。
  • 半导体
  • IC封装
  • 芯片封装
  • 晶圆级封装
  • 功率芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯片设计中再分布层(RDL)技术的优势
    Redistribution layer (再分布层,RDL),是添加到集成电路或微芯片中以重新分配电气连接的金属层。这种RDL技术是一种用于集成电路(IC)的先进封装解决方案,允许将多个芯片集成到
    的头像 发表于 12-06 18:18 4.3w次阅读
    芯片设计中再分布层(<b class='flag-5'>RDL</b>)<b class='flag-5'>技术</b>的优势
    晶圆级封装中的窄间距RDL技术
    上篇文章提到用于 IC 封装的再分布层(RDL)技术Redistribution layer, RDL 的基本概念是将 I/O 焊盘的位置分配到芯片的其他位置,即用RDL转接到锡球焊接
    的头像 发表于 12-06 18:19 1.8w次阅读
    晶圆级封装中的窄间距<b class='flag-5'>RDL</b><b class='flag-5'>技术</b>
    先进封装RDL-first工艺研究进展
    随着摩尔定律逐步达到极限,大量行业巨头暂停了 7 nm 以下工艺的研发,转而将目光投向先进封装领域。其中再布线先行( RDL-first ) 工艺作为先进封装技术的重要组成部分,因其具备良率
    的头像 发表于 12-07 11:33 4440次阅读
    先进封装<b class='flag-5'>RDL</b>-first工艺研究进展
    充电桩负载测试系统技术解析
    设备。本文将深入解析该系统的技术架构与核心功能。 一、系统技术架构 现代充电桩负载测试系统采用模块化设计,主要由功率负载单元、数据采集系统、控制平台三部分构成。
    发表于 03-05 16:21
    通中国技术支持团队大概多少人,如何才能获得官方技术团队支持?谢谢
    发表于 02-02 11:50
    【下载】《功率脉冲电源》
    作为高等院校脉冲功率技术专业师生的教学参考书。目录绪论0.1功率脉冲电源的进展0.2能量压缩的基本概念0.3
    发表于 04-11 19:18
    氮化镓功率半导体技术解析
    氮化镓功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
    发表于 03-09 06:33
    有偿求RDL布线图
    有偿求RDL布线图
    发表于 09-10 09:42
    芯片先进封装里的RDL
    文章来源:学习那些事 原文作者:新手求学 RDL是一层布线金属互连层,可将I/O重新分配到芯片的不同位置。 Redistribution layer(RDL)是将半导体封装的一部分电连接到另一
    的头像 发表于 09-20 16:29 4231次阅读
    芯片先进封装里的<b class='flag-5'>RDL</b>
    Manz集团成功交付多尺寸板级封装RDL量产线
    。公司成功向多家国际大厂交付了包括300mm、510mm、600mm及700mm等不同尺寸的板级封装RDL量产线。这些量产线覆盖了洗净、显影、蚀刻、剥膜、电镀及自动化设备等关键环节,为半导体封装领域提供了全方位的技术支持。 同时,Manz集团还致力于跨领域客户的
    的头像 发表于 12-11 11:20 1585次阅读
    先进封装中RDL工艺介绍
    电层顶部创建图案化金属层,然后将IC的输入/输出(I/O)重新分配到新位置。新位置通常位于芯片边缘,可以使用标准表面贴装技术(SMT)将 IC连接到印刷电路板(PCB)。 RDL工艺使得设计人员能够以紧凑且高效的方式放置芯片,从而减少器件的整体占地面积。 资料来源:Lam
    的头像 发表于 01-03 10:27 7256次阅读
    先进封装中<b class='flag-5'>RDL</b>工艺介绍
    碳化硅功率器件的封装技术解析
    碳化硅(SiC)功率器件因其低内阻、耐压、高频率和结温等优异特性,在电力电子系统中得到了广泛关注和应用。然而,要充分发挥SiC器件的性能,封装技术至关重要。本文将详细
    的头像 发表于 02-03 14:21 1683次阅读
    芯片封装中的RDL(重分布层)技术
    封装中的RDL(Redistribution Layer,重分布层)是集成电路封装设计中的一个重要层次,主要用于实现芯片内电气连接的重新分配,并且在封装中起到连接芯片和外部引脚之间的桥梁作用。RDL的设计和实现直接影响到封装的电气性能、可靠性和制造成本。
    的头像 发表于 03-04 17:08 5752次阅读
    芯片封装中的<b class='flag-5'>RDL</b>(重分布层)<b class='flag-5'>技术</b>
    先进封装中的RDL技术是什么
    前面分享了先进封装的四要素一分钟让你明白什么是先进封装,今天分享一下先进封装四要素中的再布线(RDL)。
    的头像 发表于 07-09 11:17 5355次阅读
    先进封装中的<b class='flag-5'>RDL</b><b class='flag-5'>技术</b>是什么
    MAX16821C:功率同步HBLED驱动器的技术解析
    MAX16821A/MAX16821B/MAX16821C:功率同步HBLED驱动器的技术解析 在LED驱动领域,
    的头像 发表于 02-02 16:40 495次阅读
