如何配置只读属性的文件系统(Colibri iMX7为例)
星星科技指导员 来源:Toradex胡珊逢 作者:Toradex胡珊逢 2023-12-07 09:31 次阅读
By Toradex胡珊逢
在先前的文章我们已经介绍在使用eMMC的模块上配置只读属性的文件系统,以及利用squashfs和overlayfs挂载可写分区。Toradex的产品除了使用eMMC存储外,还有部分是采用Nand Flash,例如Colibri iMX7和Colibri iMX6ULL。下面将以Colibri iMX7为例介绍如何配置只读属性的文件系统。
由于存储介质不同,Nand Flash上通常采用如jffs2、UBI等格式文件系统。Toradex的Linux系统使用UBI文件系统。
在Colibri iMX7的Nand Flash上会采用以下规划。Nand Flash总体上划分为两个部分。最前面的raw部分不采用任何文件系统,直接存储模块硬件信息bcb,u-boot和u-boot环境变量。第二部分则使用UBI,创建5个volume,用于存储内核文件(kernel)、设备树文件(dtb)、M4的固件(m4-fw)、Linux文件系统(rootfs)、用户文件(userdata)。其中rootfs将设置成自读属性,而userdata则可以写入数据。
Toradex Easy Installer可以通过image.json文件方便地修改分区,从而避免使用命令工具。首先从这里下载用于Colibri iMX7S的Linux BSP v5.x安装文件。解压后在image.json中添加userdata的相关配置。
"name": "rootfs",
"content": {
"filesystem_type": "ubifs",
"filename": "Reference-Minimal-Image-colibri-imx7.tar.xz",
"uncompressed_size": 108.1171875
"size_kib": 102400
"name": "userdata",
"content": {
"filename": "app.tar.xz",
"uncompressed_size": 0.1171875
这里name指定ubi volume的名字,filesystem_type用于指定ubifs文件格式,filename里包含了需要烧录到userdatavolume的文件,这些是用户应用和配置等,uncompressed_size是指app.tar.xz未压缩的大小,用于显示Toradex Easy Installer的安装进度条。更多关于image.json配置说明请参考这里。
使用Toradex Easy Installer将上面修改的镜像烧录到Colibri iMX7S即可。启动后进入u-boot,使用下面名可以看到所创建的volume。
Colibri iMX7 # ubi part ubi
Colibri iMX7 # ubi info layout
Volume information dump:
vol_id 0
name kernel
vol_id 1
skip_check 0
name dtb
vol_id 2
skip_check 0
name m4firmware
vol_id 3
skip_check 0
name rootfs
vol_id 4
skip_check 0
name userdata
启动进入Linux后,userdata并不会被自动挂载,需要将下面内容添加到/etc/fstab文件中。现在rootfs根目录还没有设置成只读属性,可以创建/home/root/userdata目录用于挂载userdata卷。
ubi:userdata /home/root/userdata ubifs defaults,noatime,rw 1 1
于此同时,还可以进行系统配置。例如添加一个开机启动应用。该应用write_to_file在运行时会往/home/root/userdata写入一个文件。在/etc/systemd/system/目录下创建user-demo.service。
user-demo.service
[Unit]
Description=launch user's demo on dedicated partition
ConditionFileIsExecutable=/home/root/userdata/write_to_file
After=multi-user.target
[Service]
WorkingDirectory=/home/root/userdata
Type=simple
ExecStart=/home/root/userdata/write_to_file
[Install]
WantedBy=multi-user.target
运行下面命令使user-demo.service开机运行。然后重启系统。
~# systemctl enable user-demo.service
~#reboot
此时,使用mount命令查看所挂载的卷,其中有ubi:userdata。
~# mount -l
tmpfs on /var/volatile type tmpfs (rw,relatime)
ubi:userdata on /home/root/userdata type ubifs (rw,noatime,assert=read-only,ubi=0,vol=4)
在/home/root/userdata目录下也可以看到write_to_file写入的文件file.txt。
~/userdata# ls
file.txt write_to_file
~/userdata# cat file.txt
This is a writing file test
~/userdata# systemctl status user-demo.service
* user-demo.service - launch user's demo on dedicated partition
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/user-demo.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: inactive (dead) since Wed 2022-07-06 06:09:44 UTC; 14min ago
Process: 316 ExecStart=/home/root/userdata/write_to_file (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 316 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jul 06 06:09:44 colibri-imx7-02873356 systemd[1]: Started launch user's demo on dedicated partition.
Jul 06 06:09:44 colibri-imx7-02873356 systemd[1]: user-demo.service: Succeeded.
最后需要再次修改/etc/fstab将rootfs根目录设置为只读属性,noatime后面添加ro。
/dev/root / auto noatime,ro 1 1
重启系统,进入u-boot命令模式,配置下参数
setenv ubiargs "ubi.mtd=ubi root=ubi0:rootfs ro rootfstype=ubifs ubi.fm_autoconvert=1"
saveenv
reset
重启进入Linux系统。根目录/已经是只读状态,无法创建文件。而/home/root/userdata目录下的应用仍可以正常执行并写入文件。
:~# mount -l
ubi0:rootfs on / type ubifs (ro,noatime,assert=read-only,ubi=0,vol=3)
~# mkdir test
mkdir: can't create directory 'test': Read-only file system
总结
通过将Linux的系统文件设置为只读状态,可以降低因文件系统损坏导致无法启动的概率。对于更高要求的应用,甚至可以使用外部存储作为备份,用于恢复文件。
审核编辑:黄飞
  • Linux
  • Nand flash
  • emmc
  • UBI
    UBI
  • rootfs
    基于Buildroot的Linux系统构建之根文件系统
    基本的Linux根文件系统是Unix文件夹目录层次结构,skeleton是构建根文件系统的基础。   skeleton配置入口:   System configuration --
    发表于 04-01 10:46 2609次阅读
    linux驱动开发_文件系统本地挂载
    介绍Linux开发根文件系统挂载、NFS文件系统配置,UBOOT环境变量配置,完成文件系统启动。
    的头像 发表于 09-17 15:52 1470次阅读
    linux驱动开发_<b class='flag-5'>文件系统</b>本地挂载
    适用于iMX7处理器的的小巧高效完整电源解决方案
    描述适用于 NXP™ IMX7 系列应用处理器的高效灵活的小尺寸电源参考设计展示了适用于 iMX7 处理器的完整电源解决方案。这个简单的解决方案仅使用 5 个直流/直流转换器和一个序列发生器 IC
    发表于 12-28 11:50
    一文搞懂定制Ubuntu文件系统-基于迅imx6开发板
    启动。2.编译Ubuntu文件系统。3.TF卡烧写。实验环境开发环境:Ubuntu14开发板:迅imx6q工业级(迅imx6系列开发板均
    发表于 06-28 15:52
    基于iMX7示例了双路以太网的设计和配置思路
    接口,本文就基于Toradex基于NXP iMX7 Dual SoC的ARM核心板模块Colibri iMX7D示例扩展两路以太网。
    发表于 12-28 06:45
    基于iMX7 M4 SPI Slave模式的驱动供参考
    的arm平台同样来自于Toradex 基于NXP iMX7 ARM处理器的Colibri iMX7 ARM嵌入式平台。
    发表于 01-05 07:52
    基于NXP iMX7 arm处理器展示锂电池的应用方案
    本文将使用基于NXP iMX7 arm处理器的来自Toradex Colibri iMX7的低功耗演示板来展示锂电池的应用方案。
    发表于 01-13 07:24
    imx8qxp-mek将文件推送到“/vendor/etc”目录时出现只读文件系统错误是怎么回事?
    “/vendor/lib64/hw”和“/vendor/etc”目录。由于默认文件系统只读的,因此我通过以下链接重新安装文件系统。我可以推送 gps.default.so 文件,但在
    发表于 04-11 08:17
    基于Cramfs的根文件系统配置
    文件系统是构建一个Linux 嵌入式系统的重要组成部分,目前嵌入式系统可以选择的根文件系统有:Romfs、Cramfs、Ramfs、Jffs2、Ext2 等,而目前广泛使用的Cram
    发表于 05-25 17:07 23次下载
    labview设置文件属性
    labview程序设置文件属性,如只读,设置系统文件或者隐藏该
    发表于 12-17 17:01 30次下载
    NXP iMX7 ARM处理器上部署FreeRTOS
      FreeRTOS是广泛使用的开源实时操作系统, 被众多芯片厂商包括NXP所支持, 本文就展示在NXP iMX7 ARM处理器上面的M4核心上面部署FreeRTOS.
    发表于 09-18 14:36 7次下载
    NXP <b class='flag-5'>iMX7</b> ARM处理器上部署FreeRTOS
    适用iMX7系列应用处理器的小巧高效且灵活易用型电源参考设计
    发表于 08-24 10:37 355次阅读
    Linux嵌入式文件系统如何构建
    的,都是采用目录树的结构。在嵌入式系统中常见的文件系统有cramfs、romfs、jffs、yaffs等,这里就以制作cramfs文件系统
    发表于 06-18 09:23 992次阅读
    只读压缩文件系统EROFS的设计与实现
    EROFS是一个针对移动设备的只读压缩文件系统。作者观察到,当前手机配备的存储空间不大,而安卓系统系统分区、各种app占用的空间越来越大。导致用户的实际可支配空间越来越小。如图所示,
    的头像 发表于 08-31 15:09 2625次阅读
    <b class='flag-5'>只读</b>压缩<b class='flag-5'>文件系统</b>EROFS的设计与实现
    如何使用squashfs只读文件系统制作Linux系统文件
    Colibri iMX6 的 eMMC 上我们将使用以下分区规划。BootFS FAT32 格式,该分区上包含 Linux 内核文件,device tree 等启动
    发表于 01-09 11:43 1961次阅读
    如何使用squashfs<b class='flag-5'>只读</b><b class='flag-5'>文件系统</b>制作Linux<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>文件</b>
