如何取出Virtuoso仿真结果的频谱分量
星星科技指导员 来源:eetop 作者:eetop 2023-12-07 09:33 次阅读
很多仿真结果都可以生成频谱分量,如电压,功率等。具体要取出某个仿真结果的某个频谱分量,比如功率的基波,还是要看结果对应的函数的帮助文档,一般来说,函数里的harmonic list参数就是决定频谱分量的,默认是nil,可以给出所有的频谱分量。取出基波分量可以用于后续的计算,比如计算效率。
比如pvi(“hb” "/RFin" "/RFout" "/V1/PLUS" "/V2/PLUS" 1) 这就是取出基波的分量。
vh是仿节点电压的频域函数,一般是vh('pss "/vload"),harmonic list默认为nil, 出来的所有谐波是幅度表示。你可以选为基波,vh('pss "/vload" 1),这样出来的电压是复数,可以表示幅度和相位,前面加个mag就和用nil是一样的了,mag(vh('pss "/vload" 1))。
再举个例子,比如pn('pnoise 1000000),就是取出1MHz的phase noise,可以用来算FoM值。
审核编辑:黄飞
  • 电压
  • 频谱
  • 函数
    请问Pspice Model可以导入virtuoso仿真吗?
    TI芯片中的Pspice Model可以导入virtuoso仿真吗?
    发表于 08-12 07:06
    怎么才能够将正弦波的直流分量取出
    请教怎么才能够将正弦波的直流分量取出,(我用低通滤波之后噪声很大)
    发表于 09-19 06:13
    virtuoso版图设计问题
    大家好,本人刚入ic行,这几天用virtuoso画版图在LVS检测过程中出现了如图所示的报错,有没有哪位大神知道怎么改,麻烦赐教,很急谢谢!
    发表于 07-25 17:17
    virtuoso仿真出现ERROR (OSSHNL-514),该怎么解决?
    errors and regenerate the netlist....unsuccessful.Virtuoso 6.17 仿真出现如上错误,原理检查只是出现警告,请问这要怎么解决?谢谢`
    发表于 07-17 20:43
    virtuoso仿真
    or subcircuit, `nmos_6p0'. Either include the。。。。仿真前需要设置model libraries,这个怎么设置啊。我用的是virtuoso 6.1.7
    发表于 07-19 20:16
    基于Virtuoso平台的单片射频收发系统电路仿真与版图设计
    系统的需要,进而评估每个实际模块对系统性能的影响。基于Virtuoso Spectre/SpectreRF的电路模块仿真设计基于上述的行为仿真结果和指标分配
    发表于 11-26 10:56
    频谱基础
    。tr相关的分量因tr延迟而从更低的频率开始衰减。下面汇总了每种情况的结果。总而言之,当频率较低且上升/下降较慢时,频谱会衰减。从EMC的角度来看,也就是频谱的振幅较低时更有利。①频率
    发表于 12-05 10:05
    virtuoso软件里怎么样仿真混频器的隔离度呢?
    请问一下,对于BiCMOS工艺设计的混频器,在virtuoso软件里怎么样仿真其隔离度呢?
    发表于 06-24 07:00
    virtuoso中进行CMOS反相器和静态寄存器的电路设计
    这篇博客记录一下virtuoso中进行CMOS反相器和静态寄存器的电路设计以及功能仿真,适合入门。还做了版图设计,但是自己对原理不是不清楚,在此就不记录了。virtuoso电路设计环境基本教学一
    发表于 11-12 06:28
    virtuoso仿真问题
    仿真电阻做负载的共源极放大电路时,无论仿真dc还是ac,给vgs设置了值,但最终出现的波形都显示输入为零,这是为啥呢?
    发表于 11-12 16:40
    简单的直接扩展频谱通信系统仿真分析
    仿真,并进行仿真结果的观测和分析,已经成为通信工作者的一个迫切技术需求。本文通过对扩展频谱技术的理论及直接扩展频谱系统的构成和工作原理的阐述
    发表于 12-12 14:12 2457次阅读
    简单的直接扩展<b class='flag-5'>频谱</b>通信系统<b class='flag-5'>仿真</b>分析
    WillSemi采用的Cadence Virtuoso定制IC设计平台有哪些优点?
    采用Virtuoso电路原理图编辑器与Virtuoso版图套件将总周转时间缩短30-50%:Virtuoso电路原理图编辑器内置种类齐全的的,用于各种仿真的,定义明确的元件库,可以加快
    发表于 08-08 18:11 1462次阅读
    将电磁波分析成正弦波分量,并按波长排列这些分量结果叫什么?
    频谱是“将电磁波分析成正弦波分量,并按波长排列这些分量结果” 也就是“把具有复杂成分的东西分析成简单的成分,并按特征量的大小排列这些成分……”。这是一个比较实际的解释,但仔细考虑后,
    的头像 发表于 06-10 13:34 3042次阅读
    Candence Virtuoso进行基本的电路设计
    发表于 11-07 10:21 47次下载
    Candence <b class='flag-5'>Virtuoso</b>进行基本的电路设计
    如何在Virtuoso界面集成Calibre接口呢?
    Siemens的Calibre是业内权威的版图验证软件,被各大Foundry厂广泛认可。用户可以直接在Virtuoso界面集成Calibre接口,调用版图验证结果数据,使用起来极为方便。
    的头像 发表于 08-24 11:14 3266次阅读
    如何在<b class='flag-5'>Virtuoso</b>界面集成Calibre接口呢?
