本文将首先简要概述支持向量机及其训练和推理方程,然后将其转换为代码以开发支持向量机模型。之后然后将其扩展成多分类的场景,并通过使用Sci-kit Learn测试我们的模型来结束。
SVM概述
支持向量机的目标是拟合获得最大边缘的超平面(两个类中最近点的距离)。可以直观地表明,这样的超平面(A)比没有最大化边际的超平面(B)具有更好的泛化特性和对噪声的鲁棒性。
Python实现
对于实现,我们将使用下面这些库:
import numpy as np # for basic operations over arrays
from scipy.spatial import distance # to compute the Gaussian kernel
import cvxopt # to solve the dual opt. problem
import copy # to copy numpy arrays
定义核和SVM超参数,我们将实现常见的三个核函数:
class SVM:
linear = lambda x, xࠤ , c=0: x @ xࠤ.T
polynomial = lambda x, xࠤ , Q=5: (1 + x @ xࠤ.T)**Q
rbf = lambda x, xࠤ, γ=10: np.exp(-γ*distance.cdist(x, xࠤ,'sqeuclidean'))
kernel_funs = {'linear': linear, 'polynomial': polynomial, 'rbf': rbf}
为了与其他核保持一致,线性核采用了一个额外的无用的超参数。kernel_funs接受核函数名称的字符串,并返回相应的内核函数。
继续定义构造函数:class SVM:
def __init__(self, kernel='rbf', C=1, k=2):
# set the hyperparameters
self.kernel_str = kernel
self.kernel = SVM.kernel_funs[kernel]
self.C = C # regularization parameter
self.k = k # kernel parameter
# training data and support vectors (set later)
self.X, y = None, None
self.αs = None
# for multi-class classification (set later)
self.multiclass = False
self.clfs = []
SVM有三个主要的超参数,核(我们存储给定的字符串和相应的核函数),正则化参数C和核超参数(传递给核函数);它表示多项式核的Q和RBF核的γ。
为了兼容sklearn的形式,我们需要使用fit和predict函数来扩展这个类,定义以下函数,并在稍后将其用作装饰器:
拟合SVM对应于通过求解对偶优化问题找到每个点的支持向量α:
@SVMClass
def fit(self, X, y, eval_train=False):
# if more than two unique labels, call the multiclass version
if len(np.unique(y)) > 2:
self.multiclass = True
return self.multi_fit(X, y, eval_train)
# if labels given in {0,1} change it to {-1,1}
if set(np.unique(y)) == {0, 1}: y[y == 0] = -1
# ensure y is a Nx1 column vector (needed by CVXOPT)
self.y = y.reshape(-1, 1).astype(np.double) # Has to be a column vector
self.X = X
N = X.shape[0] # Number of points
# compute the kernel over all possible pairs of (x, x') in the data
# by Numpy's vectorization this yields the matrix K
self.K = self.kernel(X, X, self.k)
### Set up optimization parameters
# For 1/2 x^T P x + q^T x
P = cvxopt.matrix(self.y @ self.y.T * self.K)
q = cvxopt.matrix(-np.ones((N, 1)))
# For Ax = b
A = cvxopt.matrix(self.y.T)
b = cvxopt.matrix(np.zeros(1))
# For Gx <= h
G = cvxopt.matrix(np.vstack((-np.identity(N),
np.identity(N))))
h = cvxopt.matrix(np.vstack((np.zeros((N,1)),
np.ones((N,1)) * self.C)))
# Solve
cvxopt.solvers.options['show_progress'] = False
sol = cvxopt.solvers.qp(P, q, G, h, A, b)
self.αs = np.array(sol["x"]) # our solution
# a Boolean array that flags points which are support vectors
self.is_sv = ((self.αs-1e-3 > 0)&(self.αs <= self.C)).squeeze()
# an index of some margin support vector
self.margin_sv = np.argmax((0 < self.αs-1e-3)&(self.αs < self.C-1e-3))
if eval_train:
print(f"Finished training with accuracy{self.evaluate(X, y)}")
我们确保这是一个二进制问题,并且二进制标签按照支持向量机(±1)的假设设置,并且y是一个维数为(N,1)的列向量。然后求解求解(α₁α₂…α _n) 的优化问题。
使用(α₁α₂…α _n) _来获得在与支持向量对应的任何索引处为1的标志数组,然后可以通过仅对支持向量和(xₛ,yₛ)的边界支持向量的索引求和来应用预测方程。我们确实假设非支持向量可能不完全具有α=0,如果它的α≤1e-3,那么这是近似为零(CVXOPT结果可能不是最终精确的)。同样假设非边际支持向量可能不完全具有α=C。
下面就是预测的方法,预测方程为:
@SVMClass
def predict(self, X_t):
if self.multiclass: return self.multi_predict(X_t)
# compute (xₛ, yₛ)
xₛ, yₛ = self.X[self.margin_sv, np.newaxis], self.y[self.margin_sv]
# find support vectors
αs, y, X= self.αs[self.is_sv], self.y[self.is_sv], self.X[self.is_sv]
# compute the second term
b = yₛ - np.sum(αs * y * self.kernel(X, xₛ, self.k), axis=0)
# compute the score
score = np.sum(αs * y * self.kernel(X, X_t, self.k), axis=0) + b
return np.sign(score).astype(int), score
我们还可以实现一个评估方法来计算精度(在上面的fit中使用)。@SVMClass
def evaluate(self, X,y):
outputs, _ = self.predict(X)
accuracy = np.sum(outputs == y) / len(y)
return round(accuracy, 2)
最后测试我们的完整代码:from sklearn.datasets import make_classification
import numpy as np
# Load the dataset
np.random.seed(1)
X, y = make_classification(n_samples=2500, n_features=5,
n_redundant=0, n_informative=5,
n_classes=2, class_sep=0.3)
# Test Implemented SVM
svm = SVM(kernel='rbf', k=1)
svm.fit(X, y, eval_train=True)
y_pred, _ = svm.predict(X)
print(f"Accuracy: {np.sum(y==y_pred)/y.shape[0]}") #0.9108
# Test with Scikit
from sklearn.svm import SVC
clf = SVC(kernel='rbf', C=1, gamma=1)
clf.fit(X, y)
y_pred = clf.predict(X)
print(f"Accuracy: {sum(y==y_pred)/y.shape[0]}") #0.9108
多分类SVM
我们都知道SVM的目标是二元分类,如果要将模型推广到多类则需要为每个类训练一个二元SVM分类器,然后对每个类进行循环,并将属于它的点重新标记为+1,并将所有其他类的点重新标记为-1。 当给定k个类时,训练的结果是k个分类器,其中第i个分类器在数据上进行训练,第i个分类器被标记为+1,所有其他分类器被标记为-1。
@SVMClass
def multi_fit(self, X, y, eval_train=False):
self.k = len(np.unique(y)) # number of classes
# for each pair of classes
for i in range(self.k):
# get the data for the pair
Xs, Ys = X, copy.copy(y)
# change the labels to -1 and 1
Ys[Ys!=i], Ys[Ys==i] = -1, +1
# fit the classifier
clf = SVM(kernel=self.kernel_str, C=self.C, k=self.k)
clf.fit(Xs, Ys)
# save the classifier
self.clfs.append(clf)
if eval_train:
print(f"Finished training with accuracy {self.evaluate(X, y)}")
然后,为了对新示例执行预测,我们选择相应分类器最自信(得分最高)的类。@SVMClass
def multi_predict(self, X):
# get the predictions from all classifiers
N = X.shape[0]
preds = np.zeros((N, self.k))
for i, clf in enumerate(self.clfs):
_, preds[:, i] = clf.predict(X)
# get the argmax and the corresponding score
return np.argmax(preds, axis=1), np.max(preds, axis=1)
完整测试代码:from sklearn.datasets import make_classification
import numpy as np
# Load the dataset
np.random.seed(1)
X, y = make_classification(n_samples=500, n_features=2,
n_redundant=0, n_informative=2,
n_classes=4, n_clusters_per_class=1,
class_sep=0.3)
# Test SVM
svm = SVM(kernel='rbf', k=4)
y_pred = svm.predict(X)
print(f"Accuracy: {np.sum(y==y_pred)/y.shape[0]}") # 0.65
# Test with Scikit
from sklearn.multiclass import OneVsRestClassifier
clf = OneVsRestClassifier(SVC(kernel='rbf', C=1, gamma=4)).fit(X, y)
print(f"Accuracy: {sum(y==y_pred)/y.shape[0]}") # 0.65
绘制每个决策区域的图示,得到以下图:
总结
我们使用Python实现了支持向量机(SVM)学习算法,并且包括了软边界和常用的三个核函数。我们还将SVM扩展到多分类的场景,并使用Sci-kit Learn验证了我们的实现。希望通过本文你可以更好的了解SVM。
举报投诉
算法
23文章
4646浏览量
93727 -
向量机
166浏览量
20978 -
SVM
154浏览量
32685 -
python
56文章
4813浏览量
85309
原文标题:使用Python从零实现多分类SVM
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在stm32上实现svm实时训练与分类
目标在stm32上实现svm实时训练与分类,特征向量为10维向量,分类结果为多目标分类; 1.代码分解与抽取 libsvm源代码文件有5个:
发表于 08-17 06:24
集成学习的多分类器动态组合方法
为了提高数据的分类性能,提出一种集成学习的多分类器动态组合方法(DEA)。该方法在多个UCI标准数据集上进行测试,并与文中使用的基于Adaboost算法训练出的各个成员分类器的分类
发表于 04-08 08:58
•19次下载
基于SVM的两级指纹分类研究
利用SVM(Support Vector Machine)解决二类分类问题的优势,设计了一个粗细两级指纹分类体器,提出并实现了一种新型的指纹分类
发表于 07-16 14:55
•23次下载
基于GA-SVM的带钢表面缺陷模式识别
本文采用遗传算法(GA)对支持向量机(SVM)分类器进行参数优化,并将其应用于带钢表面缺陷分类的模式分类。实验数据来源于UCI标准数据集,采用10折交叉验证法进行
发表于 01-04 17:03
•8次下载
采用SVM的网页分类方法研究
中,成功地将非线性可分问题转化为线性可分的问题,并且在特征空间中构造线性函数,实现对文本的自动分类。SVM将非线性问题转化成线性可分问题,巧妙地解决维灾难和过学习现象。特征选择是整个分类
发表于 11-08 11:42
•3次下载
多分类孪生支持向量机研究进展
孪生支持向量机因其简单的模型、快速的训练速度和优秀的性能而受到广泛关注.该算法最初是为解决二分类问题而提出的。不能直接用于解决现实生活中普遍存在的多分类问题.近来,学者们致力于将二分类孪生支持向量机
发表于 12-19 11:32
•0次下载
支持向量机多分类的眼电辅助肌电的人机交互
针对单一肌电信号在控制系统中正确识别率不高问题,设计并实现了一种基于支持向量机( SVM)多分类的眼电(EOG)辅助肌电(EMG)的人机交互(HCI)系统。该系统采用改进小波包算法和阈值法分别
发表于 01-26 17:24
•1次下载
SVM分类器实验的资料和工程文件资料免费下载
一、实验目的 1、掌握线性主持向量机(SVM)分类器。 2、掌握基于高斯核的SVM分类器。 3、掌握基于拉普拉斯核的SVM
发表于 06-17 08:00
•0次下载
可检测网络入侵的IL-SVM-KNN分类器
为满足入侵检测的实时性和准确性要求,通过结合支持向量机(SVM)和K最近邻(KNN)算法设ⅡL-SM-KNN分类器,并采用平衡k维树作为数据结构提升执行速度。训练阶段应用增量学习思想并考虑知识库
发表于 04-29 15:55
•7次下载
cifar10数据集介绍 knn和svm的图像分类系统案例
摘要:本文使用CIFAR-10数据集设计实现了基于k近邻(knn)和支持向量机(svm)的图像分类系统。首先介绍了CIFAR-10数据集及其特征,然后分析实现了两种
发表于 07-18 15:23
•4次下载
