指示灯说明:
1、电池指示灯:电池供电且电池电压正常时亮,电池电压不正常、电池故障或充电器故障时闪烁;电池不供电时灭;
2、逆变指示灯:逆变器供电时亮,逆变器不供电时灭;
3、旁路指示灯:旁路供电时亮,旁路不供电时灭;
4、市电指示灯:市电输入正常时亮,市电输入异常时闪烁,市电掉电时灭;
5、故障指示灯:UPS发生故障时亮,无故障时灭;
6、负载/电池容量指示灯:指示UPS的负载容量或者电池容量。正常模式下指
示负载容量,电池模式下指示电池容量;
操作方法:
开机/消音键有三个功能:
1、启动逆变器:如果逆变器关闭,持续按开机/消音键1秒可开启逆变器;
2、告警消音:电池模式下,UPS有每4秒1声的声音告警时,持续按开机/消音键1秒可消除声音告警,再次持续按开机/消音键1秒可恢复声音告警;
3、关机键:关机键用于关闭逆变器。当UPS处于正常模式或电池模式时,持续按关机键1秒可关闭逆变器;
UPS上电操作步骤如下:
1、检查确认UPS的输入输出电缆和电池电缆接线正确;2、闭合电池开关;
2、闭合市电配电开关和UPS的输入开关;此时,UPS上电,UPS开始上电自检,内部风扇运转。UPS上电自检完成后,操作显示面板上的市电指示灯和旁路指示灯亮,UPS工作于旁路模式,通过旁路给负载供电;
开机方法:持续按开机/消音键1秒,直至听到“嘀——”的提示声。UPS开始自检,自检完成后UPS启动到正常模式供电。数秒后,操作显示面板上的旁路指示灯灭,逆变指示灯亮,表示UPS已进入正常模式运行。
关机方法:持续按关机键1秒,直至听到“嘀——”的提示声。逆变器关闭,UPS转旁路模式运行。此时,逆变指示灯灭,旁路指示灯亮。UPS转旁路模式运行后,如需给UPS完全下电,应断开UPS的输入开关。经数秒延时后,操作显示面板上的LED显示全部熄灭,风扇停转,此时UPS完全下电。UPS下电后,UPS没有输出,负载断电。
正常模式:市电输入正常时,市电经过UPS整流、逆变转换后给负载提供稳压稳频电源,同时充电器对电池进行充电的工作模式称为正常模式。正常模式下,操作显示面板上的市电指示灯和逆变指示灯均亮;
旁路模式:当UPS工作在正常模式时,如果按关机键或者出现超时过载、逆变器故障,过温故障或者整流器故障时,UPS将切换至旁路模式,负载所需电源由市电输入直接经旁路提供,且充电器继续对电池进行充电。旁路模式时,操作显示面板上的市电指示灯和旁路指示灯亮,逆变指示灯灭。
电池模式:当UPS工作在正常模式时,如出现市电掉电、市电电压或频率超限,UPS将切换至电池模式供电,整流器和充电器停止运行,电池放电,通过逆变器向负载提供电源。电池模式时,操作显示面板上的电池指示灯和逆变指示灯亮。
电池模式下,当电池放电到电池电压低告警点之前,蜂鸣器每4秒鸣叫1次“嘀——”告警声,向用户发出电池供电的提示。当电池放电到电池电压低告警点时,蜂鸣器每秒鸣叫1次,发出急促的电池低压报警声,提示用户负载即将断电。
UPS工作原理:市电正常时,闭合输入开关,充电器给电池充电。UPS开机前,电子转换开关将负载与旁路相连,负载由旁路供电。UPS开机后,电子转换开关将负载与逆变输出相连,市电经过整流和升压电路后输出直流电给逆变电路,经过逆变电路变换输出纯净的正弦波交流电,通过电子转换开关提供给负载。
市电停电或异常时,UPS开机后,电子转换开关将负载与逆变输出相连,电池电压经过升压电路升压后输入给逆变电路,经过逆变电路变换输出纯净的正弦波交流电,通过电子转换开关提供给负载。
注意事项:1、切勿将输入零线、火线接反!2、连接输入、输出电缆时,确保零线、火线正确,接地良好。为安全起见,必须首先连接地线。
3、输入输出电缆连接必须使用接线端子,以保证可靠连接。
整流器
28文章
1548浏览量
92641 -
UPS
20文章
1172浏览量
92241 -
逆变器
288文章
4763浏览量
207894
原文标题:(艾默生)UPS面板指示灯说明及使用注意事项
文章出处:【微信号:仪表之家,微信公众号:仪表之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
UPS电源安装有哪些注意事项
UPS电源连接方法和注意事项
UPS电源使用有哪些注意事项
LED&交通灯模块指示灯闪烁接线说明
如何正确使用UPS?使用UPS有哪些注意事项?
光纤收发器指示灯说明
山特UPS电源注意事项
![山特<b class='flag-5'>UPS</b>电源<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
