RA8804CE实时时钟模块内置调频32.768 kHz晶体单元和DTCXO
稳定±3.4 × 10-6 / -40°C至+85°C(相当于±9秒的月偏差)±8.0 × 10-6 / +85°C至+105°C(相当于±21秒的月偏差),XB±5.0 × 10-6 / -40°C至+85°C(相当于±13秒的月偏差)±8.0 × 10-6 / +85°C至+105°C(相当于±21秒的月偏差),32.768 kHz频率输出功能,FOUT引脚输出(C-MOS输出),CL = 30pf,输出可选:32.768 kHz, 1024hz, 1hz,事件检测功能:当触发输入到evin引脚或程序指定时,记录时间和日期。带有可释放的上拉电阻的evin引脚,定时器功能,定时器源时钟均为1min。1秒。, 64Hz, 4096Hz。24位可预置计数器(244us至约32年(280320h)),报警功能,闹钟功能可以设置为星期几、星期、小时、分钟。内态输出函数SOUT引脚输出(C-MOS输出)。输出选定的标志位值或指定的值(H或L)
- 接口类型我2C-Bus接口(400kHz)
- 界面电压范围1.6 V ~ 5.5 V
- 温度补偿电压范围1.5 V ~ 5.5 V
- 时钟电源电压范围1.5 V ~ 5.5 V
- 可选时钟输出(32.768 kHz, 1024 Hz, 1 Hz)
- 各种功能齐全的日历,报警,定时器,事件检测
- 与EVIN-pin pin事件检测同步的时间戳
- south -pin输出所选标志位值视频内容:RX8804CE, RA8804CE south功能
- 用途:汽车电子设备,工业机械
- AEC-Q100兼容
框图
举报投诉
时钟模块
1文章
65浏览量
14991
热点推荐
Adafruit PCF8523实时时钟模块:实用之选
Adafruit PCF8523实时时钟模块:实用之选 在电子设计领域,实时时钟(RTC)是许多项目中不可或缺的组件,它能让设备准确记录时间,即便在重新编程或断电的情况下也能正常工作。今天,我们就来
MAX31329:低功耗实时时钟的卓越之选
,我们要介绍的是Analog Devices公司的MAX31329,一款具有低电流、集成晶体等诸多优势的实时时钟芯片。 文件下载: MAX31329.pdf 产品概述 基本特性 MAX31329是一款低电流实时时钟,其时间保持电
深入剖析DS2417:实时时钟芯片的技术奥秘
大家详细介绍DS2417的技术特点和使用方法。 文件下载: DS2417.pdf 1. 芯片概述 DS2417主要由两部分数据组件构成:64位激光ROM和实时时钟计数器。实时时钟利用片上振荡器,该振荡器与外部32.768kHz
爱普生RTC实时时钟模块的主要特点
爱普生实时时钟模块(Real-Time Clock Module), 内置晶体振荡器、支持低功耗,并具备多功能系统所需的各种功能,例如唤醒定时器、电源切换和时间戳,同时实现低功耗且高精
EPSON RX-4571LC实时时钟模块,满足紧凑型设备的精准计时
解决方案的专业厂家,充分深入理解应用场景需求,设计推出的RX-4571LC实时时钟模块,为各类产品升级换代提供了有力支持。内置晶体单元保障频
芯伯乐PCF8563:0.25µA低功耗实时时钟解决方案
,广泛应用于便携设备、智能电表、物联网终端等场景。一产品概述PCF8563是一款CMOS实时时钟/日历芯片,内置32.768kHz晶体振荡器,具备时
bq3285实时时钟(RTC)芯片技术文档总结
bq3285 在断电期间对时钟、日历和存储寄存器进行写保护。然后,备用电池维护数据并作时钟和日历。
bq3285 是一款完全兼容的实时时钟,适用于 IBM AT 兼容计算机和其他应用。唯一的外部组件是一个
为什么手表总用 32.768kHz 晶振?背后的秘密
在电子手表、RTC(实时时钟芯片)中,我们几乎总能看到一个熟悉的数字——32.768kHz。为什么是这个频率?而不是20kHz、50kHz呢? 一、
ST M41T66Q6F 低功耗串行实时时钟(RTC)内置32.768 kHz振荡器参数特性 EDA模型与数据手册
爱普生RX8111CE实时时钟模块在汽车防盗系统中的应用
在汽车智能化与电子化的发展浪潮中,汽车防盗系统是现代汽车安全的重要组成部分,其核心功能是通过监测车辆状态并及时发出警报来防止车辆被盗或被非法操作。爱普生RX8111CE实时时钟模块凭借其高精度
32.768kHz:现代科技的时间命脉
在晶振行业中,32.768kHz频率的晶振是最常用的一种它是一款实时时钟晶振能够产生时序电路基准信号精确到一秒的计时因在频率元器件领域无处不在而出名在日常生活中,时钟随处可见闹钟、手表、手机、电脑
