我们单位有一台停用很久的电器设备,要重新使用。投入使用以前,作为电工,肯定要对这台设备的电器系统做个全面检修。由于停用时间较长,所以要检测各电器元件的各种绝缘情况。
当打开电机接线盒,准备用摇表摇测对地绝缘时,我想,就先不要拆电缆线了,直接摇对地,这样摇测一次,如果没事儿,就证明电机和电缆对地都没问题。
于是就用摇表摇测,结果发现摇表上指针指向零,这说明电机或者电缆有接地故障,进一步检查到底是电机的问题还是电缆的问题,只能将电缆拆下摇测,一边拆线一边想,百分之八十是电机的问题,电缆埋在电缆沟里,一般不会出问题。
谁知拆了线一摇,电机没问题,绝缘值达到了200兆欧,电缆有一芯接地了,红色的那芯。这下傻眼了,电缆一直通到配电室,几十米长,一大部分在电缆沟,还有一部分在桥架内,而且由于年久,电缆沟盖板很难打开,检查起来非常困难。一筹莫展时,忽然想,会不会是配电柜内有问题?比如配电柜进线孔把电缆摩破了?那样就好处理了。虽然几率很小,先检查一下再说,先易后难。
结果检查配电柜进线孔,并没有电缆破损的情况。
这怎么办?发了愁,抬头观看配电柜内的电器元件,忽然发现,正反转接触器下火接线柱上,除了接着三根比较粗的电机线,其中一相还接有一根细线,而且正好和红芯电缆接在一起,难道和这根细线有关?
赶紧检查这根细线是何用途,结果就发现这根细线通到了配电柜内一台比较小的接触器的线圈,再一看接触器主回路断路器,标着“抱闸”两个字。顿时明白了,一检查这抱闸接触器的线圈,果然是220伏额定电压的接触器。也就是说,那根红芯电缆并没有接地,摇表摇测值为零,其实是通过抱闸接触器线圈接入了地。(也就是零线,三相四线,地零合一。)如下图:
电路图
也是由于对这台设备线路走向不清楚,造成了误判。
审核编辑:汤梓红
电机
142文章
9021浏览量
145487 -
绝缘
1文章
433浏览量
21842 -
摇表
3文章
67浏览量
13041
原文标题:检修中摇表摇测对地绝缘时的一次误判
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
