芯片功耗的Power弱连接分析(1)
星星科技指导员 来源:eetop 作者:eetop 2023-12-07 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
分析Power弱连接
1,Resistance Map
面对这个整体的resistance map,也看到有一块红色的区域有问题,从何下手去进一步分析喃? 怎么去找出问题的可能原因喃?
放大一些看这块有问题的区域(山河一片红)
为了查看power grid 有问题的区域,可以在GUI里高亮这些有较弱连接的instance,需要结合之前提到的resistance report:
1)如下这个命令是高亮和VDD 连接较弱的instance:
select addfile high_VDD_res_instance
也再来一个栗子如下,直接选cell:
select add inst_129973/inst_366358
2)perform res_calc
计算出instance 的等效的电阻, 从PAD 到instance 的P/G grid 的等效电阻值;可以report 出电阻的绝对值
从GUI Results> 可以查看,如下图
第一列是P/G pad 到location 的电阻,而location 就是instance 的坐标位置,第三列有metal 层和第四列net 名字以及后面的instance pin 的名字信息;有zoom 可以直接查看
定位到第一个点,查看METAL3 的strap 有一段太细了,导致电阻较大。如圈内的红色metal3
审核编辑:黄飞
  • 芯片
  • 电阻
  • GUI
    GUI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Cadence功耗分析步骤
    Cadence功耗分析首先需生成power grid library
    的头像 发表于 09-06 09:47 3409次阅读
    Cadence<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>分析</b>步骤
    关于低功耗蓝牙连接功耗的评估
    如下这个好用的工具来进行: 例如,想评估在0dBm下,1s连接间隔下,发送少量数据的功耗是多少,哪怕现在你的板子还没画出来,通过这个工具,也可以很快的评估出来,结果是6uA左右,方便又快捷。如果又
    发表于 04-26 17:10
    地问一个labview信号分析问题
    新手提个问题:利用DAQ助手在实验板上采集得到一段信号(正弦),如何分析得到其相位、频率和幅值的大小?多谢指教。。
    发表于 12-22 20:56
    Qualcomm Trepn Power Profiler常见问题分析总结
    以前对Trepn Power Profiler进行过简单的介绍,这是Qualcomm开发的一个工具,主要对android设备的功耗和性能进行分析。今天简单总结一下,在使用过程中比较常见的问题。
    发表于 09-25 16:14
    怎么在设计前期分析芯片功耗
    如何在设计前期分析芯片功耗
    发表于 09-03 23:45
    蓝牙信号强度和产品静态功耗过大问题
    蓝牙信号强度和产品静态功耗过大问题1.蓝牙芯片CC2541蓝牙芯片用的是CC2541的 信号强度只有-40DBM,多少才算正常?需要在0-
    发表于 04-26 22:28
    BQ25601应用中的充问题分析
    ABSTRACTBQ25601是一款常用的充电芯片。本文针对其错误上报的机制进行了说明。同时,本文针对该芯片实际应用在可穿戴产品中碰到过的充问题进行了问题分析和说明,并从系统层面给出
    发表于 11-04 06:22
    BK7238低功耗WiFi芯片,支持BLE
    BK7238 是一款高度集成 Wi-Fi 802.11bgn 和 BLE 的双模低功耗芯片,通过两个两个 DC/DC 降压电流。DTIM10 功耗低可达 150uA;我司是上海博通一级代理商;郑
    发表于 05-16 09:36
    功耗蓝牙芯片功耗主要来源的简单分析
    每次传输的数据量不大。出于体积限制和无线连接的要求,要设备保持长久运行就需要功耗极低,这就对ble蓝牙芯片功耗提出了要求。 低功耗蓝牙
    发表于 06-10 15:14 2334次阅读
    低<b class='flag-5'>功耗</b>蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>功耗</b>主要来源的简单<b class='flag-5'>分析</b>
    LTE系统网络覆盖优化案例分析
    LTE系统网络覆盖优化案例分析免费下载。
    发表于 05-27 15:40 3次下载
    PTPX功耗分析之Peak Power Analysis
    在time-based power analysis模式下,需要提供VCD或FSDB文件,工具会分析峰值功耗,并生成功耗波形等,SAIF格式对此不支持。
    的头像 发表于 10-24 16:49 9670次阅读
    PTPX功耗分析之Average Power Analysis
    PTPX,是基于PT,对全芯片进行power静态和动态功耗分析的工具。包括门级的平均功耗和峰值功耗
    的头像 发表于 10-24 16:55 1.8w次阅读
    OFDR解调栅阵列的实例分析
    知其一不知其二,昊衡科技汇总了以下三个问题并结合实例进行分析。01OFDR设备解调普通单模光纤和反射光纤光栅阵列,两者差异?OFDR解调普通单模光纤和反射光纤光栅阵列,
    的头像 发表于 04-07 15:13 2238次阅读
    OFDR解调<b class='flag-5'>弱</b>栅阵列的实例<b class='flag-5'>分析</b>
    芯片功耗Power连接分析(2)
    Redhawk 能在项目设计早期 (只是做了place和cts 之后)分析出P/G 结构上的问题,分析P/G structure 不需要STA 和SPEF 文件。 这里就是 P/G weakness 分析有两种方式来报出这
    的头像 发表于 12-07 10:21 1761次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>功耗</b>的<b class='flag-5'>Power</b><b class='flag-5'>弱</b><b class='flag-5'>连接</b><b class='flag-5'>分析</b>(2)
    芯片功耗组成—internal power与总功耗的理解
    对于芯片设计和优化来说,理解芯片功耗的组成部分、影响因素以及采取的优化措施是非常重要的。只有全面考虑功耗问题,才能设计出性能稳定、功耗低的
    的头像 发表于 03-29 14:47 7685次阅读
