1,Resistance Map
Redhawk能在项目设计早期(只是做了place和cts之后)分析出P/G结构上的问题,分析P/G structure不需要STA和SPEF文件。
这里就是P/G weakness分析有两种方式来报出这些连接有问题的P/G连接。
2)Perform res_calc
对应gridcheck,当一个instance与Power 或者Ground 网络连接很弱时,就会在report 里面显示大的阻抗;
借助GUI,就能检查power grid 电阻分布图; 当instance 的pin 没有连接到P/G mesh,这里就会有相应的floating pin 的report,一般在report 的最后罗列;
注意,你无需run power calculation 或者static analysis,就可以分析P/G weakness,只需要读入design 数据,做了P/G extraction就可以分析P/G weakness了,你可以在早期做这些分析,不用等routing 和timing 做好再分析。
建议步骤如下:
1)Normalized resistance estimation, 用如下命令
perform gridcheck -o
产生的report 会显示每个instance 的Rvdd和Rvss
Resistance Map也能帮助分析,如图所示,红色区域的电阻是比较大的,需要着重处理和优化。
审核编辑:黄飞
芯片
449文章
48651浏览量
413394 -
电阻
85文章
5136浏览量
170194 -
网络连接
76浏览量
10759 -
ground
9浏览量
7999
