专治机电连接头里的电弧!这些磁性灭弧特性需要了解!
得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-12-07 10:25 次阅读
Q A &问:DC应用中的磁性灭弧
一些额定HVDC(直流高压)负载的机电接触器具有永久内置的“灭弧磁体”,有助于在连接头断开时“熄灭”或切断形成的电弧。这样可以提高连接头的直流额定值,并有助于延长在额定负载下的电气寿命。虽然在连接头闭合时也可能会产生电弧,但在连接头断开时产生的电弧要大得多。
一些限位开关车用继电器功率继电器(高于2A)也具有此功能。
磁性灭弧特性列在DigiKey网站的“特点”筛选条件下。但前体是,产品规格书中指明产品具有磁性灭弧特性。不过,即使产品具有此特性,规格书也不一定会将其列出。如果产品具有极化输出,则很可能具备此特性。
一般来说,具有极化直流额定输出的机电接触器可以在两个方向上处理电流,但只有在连接头闭合时,且极性在连接头断开时必须正确才可以。如果连接头断开时极性不正确,将会产生相反的效果,即,增大电弧,加速连接头表面的损坏,并可能造成危险。交流负载器件通常不需要灭弧磁体,因为在连接头断开时,交流波形会跨过零点,自行熄灭电弧。
要确定哪款产品适合你的应用,请查看规格书中指定测试条件下的连接头额定值生命周期-断图表wKgaomVxLjaAbleFAAEldBvheSM390.pngwKgaomVxLjeAYycfAAZWdX7HsKs421.png一些规格书还会列出连接头通/断时间,包括电弧持续时间:wKgaomVxLjeAL-IoAAEwNewfXEI850.png机电磁性灭弧应用:
电动汽车
-用于加快高压直流充电,并安全地关闭和断开电流负载
可再生能源和电源逆变器
-太阳能和风能用于安全切换并在逆变器过程中断开直流负载,以及在将储能传入和传出电池时使用
制造业和工业
-用于能量存储或备用系统、无人机或车队管理,甚至用于叉车充电系统中
Sensata的说明:所有Sensata Gigavac接触器都可以在闭合的连接头上承载双向电流。“双向”一词是指能够在电流流动时进行开关/断开操作。大多数Sensata Gigavac接触器都经过设计和优化,可在电流流动方向上断开电流,以实现最大的电流断开能力。我们也提供采用双向设计的接触器。此类器件一般通过改变内部灭弧磁体的方向来实现。
极化:极化接触器上的电源端子标有正极(+)和负极(-)。这个标记用于指导产品的正确安装。大多数接触器都具有用于断开负载的内部灭弧磁体(在电流流动时断开)。这对于断开48V及以上的负载而言尤为重要。灭弧磁体设计用于特定方向的电流流动。不当安装可能会限制灭弧磁体的效果或使其失效,并显著缩短接触器的寿命。在系统电压超过48V的应用中,应注意将接触器按正确的电流流动方向安装。正确安装的接触器应使电流流入正极(+)端子并从负极(-)端子流出。
双向:如果使用双向接触器,主电源端子可以连接在任何方向。无论电流流动的方向如何,内部灭弧磁体都被配置为断开形成的电弧。 wKgaomVxLjeAcIpzAAABcngP-W4973.png  更多电路应用相关技术信息请查看以下内容:
  • 开关电源板布局的黄金法则
  • 肖特基二极管齐纳二极管在整流应用上,可否互相替代?
  • 断路器浅谈
  • 什么是静态电流? 为什么它如此重要?
  • 为什么我的磁簧开关会失效
wKgaomVxLjeAcIpzAAABcngP-W4973.png    最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧!切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
wKgaomVxLjiAK8auAAADBaTNctA474.png400-920-1199wKgaomVxLjiAL5PtAAADAQryhLs484.png服务支持 > 联系客服 > 微信客服wKgaomVxLjiAdEkgAAADNUSMvSY316.pngservice.sh@digikey.comwKgaomVxLjiAd3zpAAACyRJDcPk719.png QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
wKgaomVxLjiAK8auAAADBaTNctA474.png852-3104-0500wKgaomVxLjiAdEkgAAADNUSMvSY316.pngchina.support@digikey.comwKgaomVxLjiAUn4tAACA1g3d7HM356.png
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:专治机电连接头里的电弧!这些磁性灭弧特性需要了解!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 得捷电子
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    连接头老是出问题?BNC 型射频连接头的卓越特性解决你的困扰
    如果你的连接头老是出问题,不妨考虑 BNC 型射频连接头。它以卓越的电气性能、可靠的连接方式和出色的耐用性,为你解决信号传输不稳定、连接不可靠等困扰,让你的电子设备稳定、高效运行。
    的头像 发表于 02-13 10:46 103次阅读
    <b class='flag-5'>连接头</b>老是出问题?BNC 型射频<b class='flag-5'>连接头</b>的卓越<b class='flag-5'>特性</b>解决你的困扰
    M12连接头详解:特性、应用与优势
    M12连接头,作为一种高性能的圆形连接器,凭借其出色的防水、防尘及耐震性能,在工业自动化、传感器技术、检测与测量技术等领域发挥着重要作用。本文将深入探讨M12连接头特性、应用以及它所
    的头像 发表于 12-27 15:33 616次阅读
    M12<b class='flag-5'>连接头</b>详解:<b class='flag-5'>特性</b>、应用与优势
    老旧小区故障电弧解决方案
    关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯 电弧即电火花,当开关电器开断电路,电压和电流达到一定值时,触头刚刚分离后,触头之间会产生强力的白光,称为电弧。总的来说,电弧归属于放电现
    的头像 发表于 12-26 16:23 206次阅读
    老旧小区故障<b class='flag-5'>电弧</b>解决方案
    焊机和电焊机有什么区别?举例分析
    金属之间的连接。在焊过程中,焊条或焊丝与工件之间产生电弧电弧的热量使焊条或焊丝熔化,形成熔池,熔池中的金属与工件表面的金属熔合,形成焊缝。
    的头像 发表于 10-22 09:20 832次阅读
    焊变压器如何保证电弧连续
    的产生和维持需要一个稳定的电压和电流,而焊变压器就是为此设计的。 2. 电弧的产生和维持 电弧是一种气体放电现象,它在两个电极之间产生高温、高亮度的放电通道。
    的头像 发表于 10-10 11:09 348次阅读
    焊变压器的原理和分类
    。 电流控制 :通过变压器的次级绕组,可以控制输出电流的大小,以适应不同的焊接需求。 电弧稳定性 :变压器的设计必须确保电弧的稳定性,这通常涉及到磁路的设计和绕组的布局。 动特性
    的头像 发表于 10-10 11:07 848次阅读
    焊变压器如何保证电弧连续?焊变压器有何特点?
    焊变压器是用于电弧焊的一种特殊变压器,其主要作用是将输入的交流电转换为适合电弧焊的电压和电流。为了确保电弧的连续性和稳定性,焊变压器
    的头像 发表于 10-10 10:53 585次阅读
    断路器按介质可分为哪些?
    蜀瑞创新为大家分享:开关柜中的断路器按照介质的不同可以分为几种类型,每种类型的断路器都有其适用范围和特点,选择合适的断路器需要根据实际应用环境、电压等级、电流容量等因素综合考虑。
    的头像 发表于 08-26 16:16 715次阅读
    要了解下大模型知识
    工作需要,想要了解一下大模型算力建设知识。
    发表于 08-20 15:31
    高压固态软启动柜的断路器原理是什么?
    。 高压固态软启动柜选用真空接触器或真空断路器作为重要的一次元器件。高压真空断路器主要由三个核心部件组成:真空室、操动机构和支架。 真空断路器具有断路能力和能力。其内部配用的真
    的头像 发表于 07-30 13:27 350次阅读
    末端线路故障短路保护神器-安科瑞限流式保护器
    安科瑞电气防火限流式保护器,主要针对末端线路短路故障进行短路保护,即当末端线路发生短路故障时,能在150微秒内进行限流保护,使线路的短路点不会产生危险性电弧,从而能有效防止因线路短路引发的电气火灾事故。
    的头像 发表于 07-04 16:31 1376次阅读
    末端线路故障短路<b class='flag-5'>灭</b><b class='flag-5'>弧</b>保护神器-安科瑞限流式保护器
    不只是前端,后端、产品和测试也需要了解的浏览器知识
    。我们需要了解这些差异,以确保网站或应用在不同的浏览器中都能正常工作,因为不同的浏览器对CSS、JavaScript等的支持程度和实现细节可能有所不同。 3.追求良好的性能需要我们了解
    的头像 发表于 07-01 18:03 555次阅读
    不只是前端,后端、产品和测试也<b class='flag-5'>需要了解</b>的浏览器知识
    投切开关合闸时拉应该怎么办
    投切开关合闸时产生的电弧是由于断路器上的触点之间产生的电弧。为了减小或者避免电弧的产生,可以采取以下一些方法: 1、使用电弧
    的头像 发表于 05-29 14:11 1363次阅读
    投切开关合闸时拉<b class='flag-5'>弧</b>应该怎么办
    M9航空接头4芯的加载电压是多少
    德索工程师说道关于M9航空接头4芯的加载电压问题,由于这涉及到具体的工程应用和产品设计,所以它的答案并不是一个简单的数值。我们需要了解M9航空接头的材料特性
    的头像 发表于 04-23 14:49 406次阅读
    M9航空<b class='flag-5'>接头</b>4芯的加载电压是多少
    选择贴片电容时需要了解哪些问题?
    购买贴片电容时,需要了解以下几个方面: 1、电容类型与规格:贴片电容有多种类型,如陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器、多层陶瓷电容器(MLCC)以及聚合物电容器等。每种类型都有其特定的应用场
    的头像 发表于 03-29 15:45 435次阅读
