Q
A
问:电阻的温度系数和 PPM 解释
电阻的温度系数表征了观察到的电阻阻值如何随器件温度的变化而变化。温度系数也可以应用于其他部件,如电位器、振荡器、晶体、RTD和其他部件。如果组件是一个晶体而不是一个电阻,那么PPM将是指频率而不是电阻。
温度系数通常以PPM(百万分之一)每摄氏度为单位给出,与使用% /°C的单位相比,这节省了大量小数点后的零。数值可能是正的,也可能是负的,分别表示与温度的正相关或负相关。这是一个总结数字,通常以范围或限制最大值的形式给出,而实际电阻阻值不一定会线性变化。
请看下面RIEDON网站的说明:
电阻的温度系数 (TCR) 告诉我们它的阻值随着温度的变化而变化了多少。它通常以 ppm/°C (每摄氏度百万分之一)单位表示。这到底是什么意思呢?
让我们使用一个例子:
Riedon的50欧姆100系列精密电阻的(标准) TCR 为 20ppm/°C。这意味着它的电阻将不会改变超过0.000020Ω (20/1,000,000) 每欧姆每摄氏度的温度变化 (在额定温度范围 -55 至 +145°C内,在 25°C室温测量)。
假设我们的电阻在从室温加热到50°C 的产品中。要找到由 25°C 上升引起的50欧姆电阻(最大)变化,将0.000020乘以50(电阻值)乘以25(温度变化)。电阻的值变化不超过0.025Ω。
(0.000020 × 50 × 25 = 0.025Ω。)
实际的变化可能要小得多,这取决于该电阻的具体特性。如果你必须保证应用中的电阻变化较小,Riedon 可以提供低至 1 ppm/°c 的非标准 TCR。
电阻的温度系数阐述了观察到的阻值如何随电阻温度变化而变化。
![wKgaomVxLjmAEynsAAABcngP-W4285.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/07/wKgaomVxLjmAEynsAAABcngP-W4285.png)
更多电阻相关内容,请查看以下内容:-
SMD 电阻无丝印制程
电阻电压系数(VCR)的影响
轴向与径向引线电容、电阻器和电感器比对情况
电阻温度和额定功率的关系
测量低阻值电阻时为什么测量结果会偏高
最后,如果你喜欢这篇文章,快分享给更多的小伙伴吧!切记点个赞哦!
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇!
如有任何问题,欢迎联系
得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
400-920-1199
服务支持 > 联系客服 > 微信客服
service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
![wKgaomVxLjmAWUG7AAADBaTNctA250.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/07/wKgaomVxLjmAWUG7AAADBaTNctA250.png)
400-882-4440
852-3104-0500
china.support@digikey.com![wKgaomVxLjqAE8-KAACA1g3d7HM681.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/07/wKgaomVxLjqAE8-KAACA1g3d7HM681.png)
![wKgaomVxLjqAZhvyAAJQEo9UZ9g109.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/07/wKgaomVxLjqAZhvyAAJQEo9UZ9g109.png)
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟![wKgaomVxLjqAQfUiAAAD385SHbk980.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/07/wKgaomVxLjqAQfUiAAAD385SHbk980.png)
原文标题:为什么从电阻温度系数可以知道阻值的变化?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在电子元件的广阔领域中,热敏电阻作为一类对温度敏感的电阻器,其在温度检测、控制以及电路保护等方面具有广泛的应用。热敏电阻根据其
发表于 05-22 16:31
•474次阅读
热敏电阻是一种传感器电阻,能灵敏察知温度的变化,其电阻值随着温度的
发表于 03-27 09:36
•162次阅读
或分子的热运动加剧,导致电阻值增加。这主要取决于材料的热敏特性,即温度变化时电子与结晶格的相互作用,包括电子与声子的散射和电子与声子的热耦合效应。 具体来说,热敏电阻
发表于 02-19 15:24
•1935次阅读
热敏电阻材料的电阻值会随温度变化而变化。一般来说,热敏电阻有两种
发表于 02-02 10:58
•4081次阅读
将详细探讨NTC热敏电阻的阻值与温度的关系,并从理论和实验两个方面进行阐述。 首先,我们从理论上讨论NTC热敏电阻的基本工作原理。NTC热敏电阻
发表于 01-15 14:03
•1721次阅读
NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种随温度变化而改变电阻值的电子元件。它的电阻值会随着
发表于 01-11 17:46
•1020次阅读
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。按照温度
发表于 12-06 09:16
•1258次阅读
NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。NTC热敏电阻通常由陶瓷或聚合物材料制成,具有负的
发表于 09-09 17:08
•7258次阅读
热敏电阻负温度系数详解 热敏电阻是一种基于温度变化而改变电阻
发表于 09-08 10:44
•3221次阅读
热敏电阻按温度系数可分为哪几类? 热敏电阻是一种具有热敏特性的电器元件,其电阻值会随温度
发表于 09-08 10:44
•3031次阅读
温度升高热敏电阻阻值如何变化 在热学中,热敏电阻是一种可以根据
发表于 09-02 10:13
•3671次阅读
热敏电阻是一种阻值随温度变化而变化的传感器。一般来说,正温度
发表于 08-31 17:23
•3476次阅读
。 热敏电阻是一种电阻器,它的电阻值会随着温度的变化而变化。在NTC(Negative Temp
发表于 08-31 11:25
•2366次阅读
的温度。 与常见的电阻器不同,NTC热敏电阻的阻值会随着温度的变化而发生
发表于 08-31 11:25
•1303次阅读
的电阻器件。本文将详细介绍NTC热敏电阻阻值如何随着温度的变化而变化。 NTC 热敏
发表于 08-31 11:21
•2148次阅读
