一周新品推荐:PULS带保形涂敷PCB的电源和TE LUMAWISE Endurance S 连接器系统
得捷电子DigiKey 来源:未知 2023-12-07 10:25 次阅读
DigiKeyDaily
短视频
本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——PULS带保形涂敷 PCB电源TE LUMAWISE Endurance S2 Zhaga Book 18 / Z10 路灯连接器
1
产品一:PULS带保形涂敷 PCB 的电源 PULS解决方案包括适用于最苛刻的恶劣环境条件的解决方案。
高空气湿度、冷凝或遍布导电性颗粒和腐蚀性化学物质的环境需要更多的保护。因此,PULS 提供了多款保形涂敷电源,标准功率范围为 50 W 至 480 W。保形涂敷的 PCB 可以防止由于颗粒沉积、湿气和腐蚀性气体引起的短路。
CP 系列电源现在也可提供带保形涂敷 PCB 的版本。CP5.241-C1 (120 W)、CP10.241-C1 (240 W) 和 CP20.241-C1 (480 W)DIN 导轨电源具有市场上最小的外形尺寸,可确保在恶劣环境下系统的长期可靠性。具有内置冗余的CP10.241-R2-C1 (240 W) 和 CP20.241-R2-C1 (480 W) 为应用增加了更高的安全级别。
除了采用保形涂敷的 PCB 之外,这些单元还具有集成的去耦 MOSFET,从而无需额外的隔离模块即可设计完全冗余的电源系统。
01
适用范围
  • 废水处理:腐蚀性气体和高湿度
  • 纸浆和造纸行业:高尘和静电放电污染
  • 轨道和建筑设备:快速温度变化和强烈震动
  • 采矿设备:高污染和振动
  • 轮胎生产:高污染和高湿度
  • 户外应用:快速温度变化和高湿度
  • 通风控制外壳:高污染和高湿度
2
产品二:TE LUMAWISE Endurance S2 Zhaga Book 18 / Z10 路灯连接器
TEConnectivity (TE) 的 LUMAWISE Endurance S 连接器系统是为街道和区域照明特别设计的一整套产品。
主要产品有两个:创新的 Endurance S Zhaga Book 18连接器系统支持 D4i 控制的 Zhaga Book 18 兼容灯具,而Endurance S 键控连接器系统支持非 Book 18 应用,如 Z10。
从 Endurance S 产品组合扩展而来的是 S2 插座。S2 插座具有支持Zhaga Book 18 和 Z10 的键控品种,引入了每个触点两线的解决方案,以简化布线并在具有双节点架构的灯具中节省应用成本。
01
产品特性
  • 简单的插入和旋转锁定功能,无需工具,单手操作安装,可以简单快速升级灯具
  • 高冲击保护:IK09 等级
  • 灵活的安装位置:顶部安装、侧面安装和底部安装
  • 可扩展的解决方案支持使用具有相同连接接口的 Ø40 mm 和 Ø80mm 控件
  • 插入式触点设计减少了不同灯具需要不同线长的后勤问题
  • 认证
  • 触点额定值:5 A,250V
  • 安装面满足 10 kV 绝缘耐压 4 极触点
02
适用范围
  • 街道和场地照明
  • 道路照明
  • 商业/市政户外照明
  • 户外灯具
  • 外墙灯
  • 停车场
  • 人行道拍照控制
  • 城市管理系统
  • 传感器模块,即运动模块
03
机械参数
  • 安装方式:M20X1.5 螺纹
  • 灯具上方高度:10 mm
  • IP65 和 IP66 等级
  • 插座:Ø30mm
  • 垫片:Ø36.5mm
  • 螺纹长度:18.5 mm
  • IK09 级系统解决方案
04
材料
  • PBT 插座
  • LSR 垫片
  • 聚碳酸酯圆顶
  • UL UV-f1 级别适合户外使用
DigiKey Daily短视频
每天一分钟
读懂一颗料
获取电子元器件产品的更多信息
请点击这里
往期DigiKey Daily
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队
中国(人民币)客服
wKgaomVxLjuAeWFMAAADBaTNctA707.png400-920-1199wKgaomVxLjuACzCgAAADAQryhLs625.png服务支持 > 联系客服 > 微信客服wKgaomVxLjyAXORnAAADNUSMvSY150.pngservice.sh@digikey.comwKgaomVxLjyALZ44AAACyRJDcPk982.png QQ在线实时咨询:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
wKgaomVxLjuAeWFMAAADBaTNctA707.png852-3104-0500wKgaomVxLjyAXORnAAADNUSMvSY150.pngchina.support@digikey.comwKgaomVxLjyALczlAACA1g3d7HM437.png
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:一周新品推荐:PULS带保形涂敷PCB的电源和TE LUMAWISE Endurance S 连接器系统
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 得捷电子
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TE推出D-Sub连接器是什么?赫联电子好吗?
      TE完整的 D-Subminiature 连接器系列从直角和垂直柱式连接器、电缆连接器到 AMPLIMITE 0.050 系列 D-Sub 连接
    发表于 01-23 11:41
    文解析M12圆连接器编码含义及应用
    在工业自动化中,M12圆连接器主要用于传感、执行、机器视觉系统等工业设备的连接,作为
    的头像 发表于 11-22 01:07 676次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文解析M12圆<b class='flag-5'>形</b><b class='flag-5'>连接器</b>编码含义及应用
    连接器电源传输不“拉胯”就看这几点,解析LP系列连接器电源连接性能
    对于连接器而言,传输电源电力是其项非常核心且常用的功能,在连接器用途中占的比重更大。工业级连接器作为在复杂恶劣应用场景下应用的
    的头像 发表于 11-22 01:04 209次阅读
    <b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>电源</b>传输不“拉胯”就看这几点,解析LP系列<b class='flag-5'>连接器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>连接</b>性能
    TE的高密度金手指电源连接器是什么?赫联电子家有吗?
    满足下代数据中心不断升级的电力需求。 使用目前市场上最大电流密度的金手指电源连接器,延长客户的电源供应单元寿命。   TE的高密度(HD)
    发表于 11-07 11:55
    TE推出的VAL-U-LOK连接器是什么?哪家好?-赫联电子
    应用领域中,电源必须连接至印刷电路板或各类子系统TE13A VAL-U-LOK连接器可支持多种应用场景下线对板和线对线
    发表于 11-06 11:43
    贸泽电子即日起开售可实现灵活与安全连接TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器
    的BESS堆叠式混合连接器。这些连接器采用混合设计,可实现安全、可靠、灵活的连接,是非常适合电池储能系统 (BESS) 应用的重载连接器 (
    发表于 10-22 11:27 614次阅读
    TE推出高导电性VAL-U-LOK连接器是什么?-赫联电子
    发表于 09-30 18:38
    什么是直流电源连接器
    和配置,通常用于为电气设备供电或在低压系统(例如车辆内的子系统)内供电。DC连接器的常见示例包括桶连接器、同轴
    的头像 发表于 09-05 08:06 581次阅读
    什么是直流<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>连接器</b>
    TE推出滑轨电源连接器具有哪些产品特性?-赫联电子
      TE Connectivity滑轨电源连接器是为数不多的款能够让服务在带电运行中实现电子元器件热插拔操作的
    发表于 09-02 16:08
    高速数据&amp;电源传输:凌科LP16系列Type-C3.1PCB板工业级连接器性能解析!
    凌科电气最近推出了LP16系列的Type-C3.1PCB焊接板新型工业级连接器。这款连接器采用工业级高速数据接口Type-C3.1,结合了PCB
    的头像 发表于 07-23 10:46 405次阅读
    新品发布|凌科LP16系列Type-C3.1PCB板的新品工业级连接器上市! #凌科电气 #工业连接器
    pcb工业连接器
    深圳市凌科电气有限公司
    发布于 :2024年07月18日 08:39:32
    上新 | LP16系列Type-C3.1PCB板的新品工业级连接器上市
    近日,凌科推出LP16系列Type-C3.1PCB焊接板的新品工业级连接器。该款系列新品连接器
    的头像 发表于 07-17 08:14 392次阅读
    上新 | LP16系列Type-C3.1<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>PCB</b>板的<b class='flag-5'>新品</b>工业级<b class='flag-5'>连接器</b>上市
    TE推出的MULTI-BEAM Plus电源连接器具有哪些优势?-赫联电子
    密度节省了空间并降低了功耗。MULTI-BEAM Plus连接器TE的MULTI-BEAM XLE连接器的下代产品。它们具有相同的外形尺寸,并能使整个
    发表于 06-23 17:02
    TE推出的滑轨电源连接器产品特性?-赫联电子
    发表于 04-15 16:38
    TE推出高密度金手指电源连接器产品介绍-赫联电子
    发表于 03-06 16:51
