DFX设计中有4类Bitstream文件,包括:
Partialbitstreams
Blanking bitstreams
Clearingbitstreams
Full configuration bitstreams
Fullconfiguration bitstreams对应的是静态区加动态区的完整设计,因此,该文件与传统的非DFX工程生成的bitstream从文件格式到文件结构均是一致的。同时使用方法也是一致的。另外,一些特征如对bitstream文件进行加密和压缩也是支持的。另一方面,这里的RP可以是黑盒子,即RP没有任何功能,这样可以最大程度缩减bitstream大小,如果再结合bitstream的压缩特性,那么就可以进一步提升FPGA初始配置时间。Fullconfiguration bitstreams的加载过程如下图所示。加载完成且验证通过,DONE信号就会抬高,FPGA就进入用户模式,图中绿色标记。
Partial bitstreams
当Full configuration bitstreams加载完成之后,就可以根据需要加载Partialbitstreams已切换动态区的功能,这正是DFX的本质。Partialbitstream有着和Full configuration bitstreams相同的文件结构,不同之处在于Partial bitstream仅针对FPGA指定区域也就是动态区。此外,针对DFX,Partial bitstreams还具有帧CRC检测和自动初始化(加载Partial bitstream后动态区可以进入已知状态)功能,同样也支持加密和压缩功能。Partial bitstream文件的大小和动态区的大小是成正比的,例如:RP大小是整个FPGA大小的20%,那么基本上Partial bitstream的大小也是Full configuration bitstream大小的20%。Partial bitstream是独立的,包含了地址、头、尾等具体信息,需要采用从模式加载如JTAG,Slave Serial或者Slave SelectMap,ICAP,PCAP(针对Zynq7000 SoC)和MCAP(针对UltraScale和UltraScale+)。Partial bitstream可通过命令write_bitstream自动生成,也就是在生成Fullconfiguration bitstream的时候会自动生成Partial bitstream文件,而无需额外操作。Partial bitstream的文件名也是有特定的规律的,假如
Fullconfiguration bitstream文件为
top_first.bit,
RP对应的Pblock名字为pblock_red,
那么Partial bitstream文件名就为
top_first_pblock_red_partial.bit。
当FPGA进入用户模式时就可以加载Partial bitstream文件,如下图所示。对于UltraScale,在加载Partialbitstream之前先要加载Clearing bitstream,这时DONE信号为低,加载完Clearing bitstream之后,DONE信号依然保持低电平,之后加载Partial bitstream,完成之后DONE信号才会抬高。
Blankingbitstream
Blankingbitstream是一种特定的partial bitstream,它是在初始Configuration(静态区+完整动态区)的基础上,将静态区替换为黑盒子,同时将相应I/O插入LUT,这被称为会盒子(Greybox,注意和Blackbox是不同的)如下图所示。尽管这时动态区的逻辑功能已经被移除,但需要注意如果静态区要从动态区穿过也就是静态区使用了动态区的一些布线资源,那么这些布线资源仍然会被保留。
在Vivado图形界面方式下,可以很容易将动态区配置为Greybox,如下图所示。如果采用Tcl脚本则需要注意使用两次update_design命令,前者将动态区替换为Blackbox,后者对动态区相应I/O插入LUT。
当对输出端口插入LUT时,默认情况下LUT输出为低电平,但可通过如下Tcl脚本修改其输出值,这里用到了属性HD.PARTPIN_TIEOFF。
Clearing bitstreams
Clearingbitstreams只是针对UltraScale芯片(不包括UltraScale+芯片),这是器件结构本身需求所决定的。Clearing bitstreams本身并不是Partialbitstreams,它只包含了动态区小于10%的Frame,因此其大小也就小于对应动态Partial bitstreams的10%。它需要和相应的Partial bitstream一起使用。例如设计中有一个RP,该RP下有两个RM,分别为RM1和RM2,那么就会生成两个Clearing bitstream文件:
rm1_rp1_partial_clear.bit
rm2_rp1_partial_clear.bit
也会生成两个Partial bitstream文件:
rm1_rp1_partial.bit
rm2_rp1_partial.bit
当由RM1切换到RM2时,先加载rm1_rp1_partial_clear.bit,紧随其后加载rm2_rp1_partial.bit。反之,由RM2切换到RM1时,需要先加载rm2_rp1_partial_clear.bit,再加载rm1_rp1_partial.bit。工具会自动生成Clearingbitstream文件,它和Partial bitstream文件的名字不同之处是在结尾多了“_clear”。
Copyright@FPGA技术驿站 转载事宜请私信|获得授权后方可转载
审核编辑:汤梓红
FPGA
1635文章
21837浏览量
608329 -
文件
1文章
573浏览量
24927 -
bit
48浏览量
32155 -
dfx设计
6浏览量
130
原文标题:DFX设计中有哪些bit文件?
文章出处:【微信号:Lauren_FPGA,微信公众号:FPGA技术驿站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
write_bitstream日志出现错误
请问怎么在Vivado中保存Bitstream文件?
请问如何在Vivado中更改比特流文件的位置?
硬件电路常见的DFX设计环节详解
简述DFX理念与产品研发(一)
简要分析DFX实施流程
教你们怎么设置或获取BITSTREAM属性信息
