OpenCV边缘模板匹配算法原理详解
OpenCV学堂 来源:OpenCV学堂 2023-12-07 10:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
背景概述
OpenCV中自带的模板匹配算法,完全是像素基本的模板匹配,特别容易受到光照影响,光照稍微有所不同,该方法就会歇菜了!搞得很多OpenCV初学者刚学习到该方法时候很开心,一用该方法马上很伤心,悲喜交加,充分感受到了理想与现实的距离,不过没关系,这里介绍一种新的模板匹配算法,主要是基于图像边缘梯度,它对图像光照与像素迁移都有很强的抗干扰能力,据说Halcon的模板匹配就是基于此的加速版本,在工业应用场景中已经得到广泛使用。
算法原理
该算法主要是基于图像梯度,实现基于梯度级别的NCC模板匹配,基于Sobel梯度算子得到dx, dy, magnitude
通过Canny算法得到边缘图像、基于轮廓发现得到所有的轮廓点集,基于每个点计算该点的dx、dy、magnitude(dxy)三个值。生成模板信息。然后对输入的图像进行Sobel梯度图像之后,根据模型信息进行匹配,这样的好处有两个:
梯度对光照有很强的抗干扰能力,对模板匹配的抗光照干扰
基于梯度匹配,可以对目标图像上出现的微小像素迁移进行抵消。
算法实现代码详解
梯度图像计算
Matgx,gy;
Sobel(gray,gx,CV_32F,1,0);
Sobel(gray,gy,CV_32F,0,1);
Matmagnitude,direction;
cartToPolar(gx,gy,magnitude,direction);
longcontoursLength=0;
doublemagnitudeTemp=0;
intoriginx=contours[0][0].x;
intoriginy=contours[0][0].y;
模板生成
//提取dxdymaglog信息
vector>contoursInfo;
//提取相对坐标位置
vector>contoursRelative;
//开始提取
for(inti=0;i< contours.size(); i++) {
    int n = contours[i].size();
    contoursLength += n;
    contoursInfo.push_back(vector(n));
vectorpoints(n);
for(intj=0;j< n; j++) {
        int x = contours[i][j].x;
        int y = contours[i][j].y;
        points[j].x = x - originx;
        points[j].y = y - originy;
        ptin pointInfo;
        pointInfo.DerivativeX = gx.at(y,x);
pointInfo.DerivativeY=gy.at(y,x);
magnitudeTemp=magnitude.at(y,x);
pointInfo.Magnitude=magnitudeTemp;
if(magnitudeTemp!=0)
pointInfo.MagnitudeN=1/magnitudeTemp;
contoursInfo[i][j]=pointInfo;
contoursRelative.push_back(points);
计算目标图像梯度
//计算目标图像梯度
MatgrayImage;
cvtColor(src,grayImage,COLOR_BGR2GRAY);
Matgradx,grady;
Sobel(grayImage,gradx,CV_32F,1,0);
Sobel(grayImage,grady,CV_32F,0,1);
Matmag,angle;
cartToPolar(gradx,grady,mag,angle);
NCC模板匹配
doublepartialScore=0;
doubleresultScore=0;
intresultX=0;
intresultY=0;
doublestart=(double)getTickCount();
for(introw=0;row< grayImage.rows; row++) {
    for (int col = 0; col < grayImage.cols; col++) {
        double sum = 0;
        long num = 0;
        for (int m = 0; m < contoursRelative.size(); m++) {
            for (int n = 0; n < contoursRelative[m].size(); n++) {
                num += 1;
                int curX = col + contoursRelative[m][n].x;
                int curY = row + contoursRelative[m][n].y;
                if (curX < 0 || curY < 0 || curX >grayImage.cols-1||curY>grayImage.rows-1){
continue;
//目标边缘梯度
doublesdx=gradx.at(curY,curX);
doublesdy=grady.at(curY,curX);
//模板边缘梯度
doubletdx=contoursInfo[m][n].DerivativeX;
doubletdy=contoursInfo[m][n].DerivativeY;
//计算匹配
if((sdy!=0||sdx!=0)&&(tdx!=0||tdy!=0))
doublenMagnitude=mag.at(curY,curX);
if(nMagnitude!=0)
sum+=(sdx*tdx+sdy*tdy)*contoursInfo[m][n].MagnitudeN/nMagnitude;
//任意节点score之和必须大于最小阈值
partialScore=sum/num;
if(partialScore< min((minScore - 1) + (nGreediness * num), nMinScore * num))
                    break;
        // 保存匹配起始点
        if (partialScore >resultScore)
resultScore=partialScore;
resultX=col;
resultY=row;
运行效果
正常光照
光照非常暗
改进:
不需要全局匹配,可以对目标图像先做一个小梯度阈值,然后再进行匹配,提升速度、构造目标图像金字塔,实现多分辨率模板匹配支持!
审核编辑:汤梓红
  • 算法
  • 模板
  • 代码
  • OpenCV
原文标题:干货 | OpenCV实现边缘模板匹配算法
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是模板匹配模板匹配的原理讲解 图像处理与模板匹配算法
    一:什么是模板匹配? 在OpenCV教程中这样解释模板匹配模板
    的头像 发表于 05-05 09:25 3.8w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>模板</b><b class='flag-5'>匹配</b>?<b class='flag-5'>模板</b><b class='flag-5'>匹配</b>的原理讲解 图像处理与<b class='flag-5'>模板</b><b class='flag-5'>匹配</b><b class='flag-5'>算法</b>
    基于LockAI视觉识别模块:C++模板匹配
    、机器人导航等领域。 局限性:模板匹配对旋转、缩放和光照变化较为敏感,因此通常需要结合其他技术来提高鲁棒性。 1.2 模板匹配的流程 获取输入图像和
    发表于 05-13 14:40
    基于LockAI视觉识别模块:C++多模板匹配
    模板匹配的流程 获取输入图像和多个模板图像。 遍历每个模板,逐一执行模板匹配
    发表于 05-14 15:00
    基于Qualcomm FastCv的边缘检测算法详解
    检测它的边缘。二.算法分类边缘检测法的种类很多,如微分算子法、样板匹配法、小波检测法、神经网络法等等,每一类检测法又有不同的具体方法。目前,微分算子法中有Roberts,Sobel,P
    发表于 09-21 11:45
    openCV的库自带了模板匹配算法吗?
    openCV的库自带了模板匹配算法
    发表于 10-10 06:48
    基于改进模板匹配的芯片缺陷检测方法
    提出了一种改进的模板匹配方法。该方法是在传统的模板匹配方法的基础上,通过对模板匹配
    发表于 09-03 15:15 9次下载
    模板匹配
    OpenCV3编程入门》书本配套源代码:模板匹配
    发表于 06-06 15:39 5次下载
    OpenCV3编程入门-源码例程全集-模板匹配
    发表于 09-17 22:55 4次下载
    机器视觉中基于灰度统计的快速模板匹配算法详细概述
    本文针对传统的基于灰度值的匹配算法计算量大、时间复杂度高的缺陷,提出了一种基于灰度统计的快速模板匹配算法。以十字特征直线代替
    发表于 08-18 15:53 7次下载
    机器视觉中基于灰度统计的快速<b class='flag-5'>模板</b><b class='flag-5'>匹配</b><b class='flag-5'>算法</b>详细概述
    融合边缘特征的立体匹配算法Edge-Gray
    为保证SAD算法的立体匹配效率,提高匹配精度,提出一种融合边缘特征的立体匹配算法 Edge-gr
    发表于 04-29 11:06 8次下载
    融合<b class='flag-5'>边缘</b>特征的立体<b class='flag-5'>匹配</b><b class='flag-5'>算法</b>Edge-Gray
    探究halcon模板匹配干扰边缘消除办法
    最近做了个项目,遇到一个问题,就是在创建形状匹配模板时候,干扰太多,像麻绳一样。 使用自定义区域去消除吧,因为轮廓长,边缘干扰距离近,操作起来不方便; 使用CAD图形创建模板吧,又因为
    的头像 发表于 05-29 13:42 6362次阅读
    基于边缘模板匹配适用部分遮挡和光照变化情形(附源码)
    介绍 模板匹配是一个图像处理问题,当其姿态(X,Y,θ)未知时,使用另一张搜索图像中的模板图像找到对象的位置。在本文中,我们实现了一种算法,该算法
    的头像 发表于 10-13 15:20 4257次阅读
    基于<b class='flag-5'>边缘</b>的<b class='flag-5'>模板</b><b class='flag-5'>匹配</b>适用部分遮挡和光照变化情形(附源码)
    OpenMV如何实现旋转模板匹配
    OpenCV模板匹配不支持旋转角度、不支持多尺度跟多对象模板匹配,同时匹配速度比较慢,针对不支
    的头像 发表于 01-14 10:21 2853次阅读
    模板匹配算法的改进及在自动发牌机中的应用
    电子发烧友网站提供《模板匹配算法的改进及在自动发牌机中的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>模板</b><b class='flag-5'>匹配</b><b class='flag-5'>算法</b>的改进及在自动发牌机中的应用
    手写图像模板匹配算法OpenCV中的实现
    OpenCV中的模板匹配是支持基于NCC相似度查找的,但是不是很好用,一个主要的原因是查找最大阈值,只能匹配一个,自己比对阈值,又导致无法正确设定阈值范围,所以问题很多。于是我重新写了
    的头像 发表于 11-11 10:12 1676次阅读
    手写图像<b class='flag-5'>模板</b><b class='flag-5'>匹配</b><b class='flag-5'>算法</b>在<b class='flag-5'>OpenCV</b>中的实现
