研究 \ 一种具有高导热性石墨烯基相变复合材料
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:纳米人 2023-12-07 11:23 次阅读
01背景介绍
由于工业的快速发展和世界人口的持续增长,人类对石油等化石燃料的依赖正在稳步增长。太阳能具有环保、可再生等特点,是化石燃料的优良替代品。有机相变材料(PCMs)由于其高潜在焓、低腐蚀性和优异的稳定性而具有巨大的太阳能利用潜力。然而,PCMs有几个固有的缺点,包括(i)对太阳能的响应能力弱,这使得太阳能难以有效地转化为热量;(ii)形状稳定性不足,这增加了PCMs的泄漏风险;(iii)导热性差,这阻碍了热量的传递、储存和释放。
用PCMs填充三维(3D)石墨烯骨架可以显著PCMs对太阳能的吸收和转换效率,同时也降低了泄漏的风险。然而,3D石墨烯骨架大多是通过冷冻干燥石墨烯悬浮液或还原氧化石墨烯水凝胶制备的。由于石墨烯骨架的密度低,内部石墨烯片之间的相互作用弱,因此无法建立密集和连续的网络来实现高效的热传导。因此,由这些石墨烯骨架制备的相变复合材料(PCCs)没有表现出理想的导热性。
3D石墨烯骨架中石墨烯片的质量、数量和分散状态与PCCs的热导率密切相关。高温石墨化可以有效地消除石墨烯片上的这些氧官能团,修复其晶格缺陷。然而,高温石墨化不能改变PCCs中石墨烯纳米板的组成和分散状态。此外,这一过程需要昂贵的设备,并产生巨大的能源成本。值得注意的是,通过改善骨架内部石墨烯片之间的接触状态,可以有效降低石墨烯片之间的接触热阻。然而,干燥过程往往导致石墨烯骨架密度过高,这严重限制了可填充到PCCs中的相变材料的数量。这导致PCCs的潜在焓低,限制了它们对热能的储存和利用。
02成果掠影
近期,华南理工大学张心亚研究员针对石墨烯基相变复合材料在太阳能利用方面具有巨大的潜力,但其较差的导热性的问题取得最新进展。本研究通过冰模板法和协同作用构建了具有优异导热增强效率的风干石墨烯骨架(AGS),随后通过真空浸渍n-Docosane (C22)在AGS中得到风干石墨烯相变复合材料(AGP)。这种协同作用有效地降低了AGS内部石墨烯片间的声子散射,并将AGS的密度提高到0.1701 g/cm³。因此,当石墨烯骨架负载为23.82 wt.%时,AGP的导热系数为9.867 W/(m K),电导率为68.08 S/cm,具有优异的形状稳定性。此外,AGP的熔化焓为188.5 J/g,光热转换效率为93.98%,显示出巨大的太阳能利用潜力。研究成果以“An innovative graphene-based phase change composite constructed by syneresis with high thermal conductivity for efficient solar-thermal conversion and storage”为题发表于《Journal of Materials Science & Technology》。
03图文导读
图1.(a)制备AGP的示意图,(b)填料之间的分子间作用力,(c)太阳能热转换和储存。
图2.(a, b) GNPs的SEM图像,(c) AFM图像和(d, e)氧化石墨烯高度分布图,(f)石墨烯骨架AGS、相变材料C22和相变复合材料AGP的FTIR光谱和(g) XRD图谱。
图3.(a, b) FGS和(c) FGP轴向扫描电镜图像,轴向(d, e) AGS和(f) AGP的SEM图像,红色箭头表示轴向。
图4. (a) C22、FGP和AGP的导热系数,(b) FGP和AGP的导热系数增强效率,(c) C22、FGP和AGP的相变焓,(d) C22、FGP和AGP在加热和冷却过程中的DSC曲线,(f)与已报道的石墨烯/石蜡PCCs的热性能比较。
图5.(a) 100次加热和冷冻循环前后AGP的DSC曲线和(b)潜在焓,(c) AGS、FGP、AGP和C22的TGA曲线,(d)FGS和AGS的应力-应变曲线。
图6.(a) C22、FGP和AGP的紫外-可见-近红外吸收光谱,(b)太阳能热转换模拟系统示意图。
图7.(a)氙灯模拟光热转换过程中C22、FGP和AGP的温度-时间曲线和(b)热红外图像,(c) C22、FGP、AGP在实际光热转换过程中的温度-时间曲线。
图8.(a)电热转换实验装置示意图,(b)不同电压下FGP和AGP电热转换过程的温度-时间曲线和(c)热红外图像。
  • 石墨烯
  • 复合材料
原文标题:研究 \ 一种具有高导热性石墨烯基相变复合材料
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    石墨复合材料的应用领域
    石墨以其特殊的结构,突出的导热性能、力学性能和电性能而备受关注。欧美、日韩等发达国家和些跨国企业纷纷出台鼓励政策或筹集重资支持石墨
    发表于 12-28 16:28 3w次阅读
    导热石墨复合材料研究进展
    的方法般有 2 :(1) 合成本征型导热高分子材料,如具有大共轭 π 键结构与含液晶基元结构的高分子
    的头像 发表于 11-03 09:26 1300次阅读
    研究石墨气凝胶双层相变复合材料用于自适应个人热管理
    北京化工大学杨冬芝教授、于中振教授研究团队受大气温度调节效应启发,提出了一种具有“能量调节”和“能量逆补偿”特性的太阳热梯度还原氧化石墨
    的头像 发表于 02-17 09:14 1020次阅读
    研究具有优异的散热性能的双三维网络结构的石墨复合材料
    通过将氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氟化石墨等多种电绝缘和导热纳米材料引入聚合物基体中,以提高所制备的聚合物复合材料
    的头像 发表于 03-31 11:07 1272次阅读
    NML综述:自愈合MXene和石墨复合材料:性能和应用
    如今,自愈性石墨和MXene复合材料已经吸引了大量研究人员,因为它在长期应用中增加了耐用性并降低了成本。不同的
    的头像 发表于 05-29 10:53 2887次阅读
    NML综述:自愈合MXene和<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>复合材料</b>:性能和应用
    研究一种具有优异的导热性能的石墨热界面材料
    问题限制了材料应用。利用纯碳TIMs是一种新兴的方法,可以提高导热性,并在大范围的工作温度下实现结构稳定性。然而,绝大多数碳TIMs在变
    的头像 发表于 05-30 08:45 814次阅读
    <b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>具有</b>优异的<b class='flag-5'>导热性</b>能的<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>基</b>热界面<b class='flag-5'>材料</b>
    石墨增强铜复合材料制备工艺及性能的研究进展
    作为常用的金属材料,铜因强度较低而应用范围受限,石墨具有优异的综合性能,作为极具潜力的增强体而受到广泛关注。石墨
    的头像 发表于 06-14 16:23 6376次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增强铜<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>复合材料</b>制备工艺及性能的<b class='flag-5'>研究</b>进展
    氮化硼在聚合物导热复合材料中应用研究综述
    摘要:为了系统地了解氮化硼在填充聚合物导热复合材料中的应用研究现状,介绍了聚合物/氮化硼复合材料导热机理,综述了氮化硼的粒径、含量、表面改
    的头像 发表于 11-17 17:40 4908次阅读
    氮化硼在聚合物<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>复合材料</b>中应用<b class='flag-5'>研究</b>综述
    氮化硼/石墨复合导热填料的制备及其研究
    环氧树脂复合材料导热性能的同时也有可能破坏其电绝缘性能.因此,开发新型阻燃导热绝缘环氧树脂复合材料具有重要意义.在使用
    的头像 发表于 02-15 10:44 2721次阅读
    氮化硼/<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>复合</b><b class='flag-5'>导热</b>填料的制备及其<b class='flag-5'>研究</b>
    石墨/聚酰亚胺复合材料的制备方法
    方法,其中一种是机械共混法,另一种是原位聚合法;然后概述了改性石墨对聚酰亚胺复合材料的影响;最后对高性能聚酰亚胺/
    发表于 08-08 12:27 1797次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>/聚酰亚胺<b class='flag-5'>复合材料</b>的制备方法
    MXene-石墨复合材料实现自我修复
     如今,自修复石墨和mxene复合材料因其耐久性的提高和长期应用成本的降低而吸引了研究人员。
    的头像 发表于 08-30 16:43 2178次阅读
    MXene-<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>复合材料</b>实现自我修复
    石墨薄膜导热性的关键因素是什么
    本文从石墨薄膜的制备方法和影响其散热性能的关键因素等方面综述了近年来石墨
    发表于 09-07 10:21 1937次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>薄膜<b class='flag-5'>导热性</b>的关键因素是什么
    石墨水性导热涂料热管理的优势
    石墨也被添加为导热填料,以增强涂层/材料导热性。因此将其添加到聚合物中
    发表于 02-26 11:26 598次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>基</b>水性<b class='flag-5'>导热</b>涂料热管理的优势
    石墨化学镀铜对放电等离子烧结石墨增强铝复合材料组织和性能的影响
    碳原子构成的二维碳材料,因具有热导率、结构稳定、力学性能优异等特点而被认为是金属复合材料较好的增强体之
    的头像 发表于 11-27 09:27 418次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>化学镀铜对放电等离子烧结<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增强铝<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>复合材料</b>组织和性能的影响
    石墨与碳纳米管的材料特性
    的应用前景。 材料特性 导电性和导热性石墨和碳纳米管都具有极高的导电性和导热性,因此它们的
    的头像 发表于 01-23 11:06 84次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>与碳纳米管的<b class='flag-5'>材料</b>特性
