前言
大家好,这里是浩道Linux,主要给大家分享Linux、Python、网络通信、网络安全等相关的IT知识平台。
今天浩道跟大家分享100个K8S常见命令,看看大家都用过几个,用过一半以上可以称为高手了!
这篇文章是关于使用 Kubectl 进行 Kubernetes 诊断的指南。
列出了 100 个 Kubectl 命令,这些命令对于诊断 Kubernetes 集群中的问题非常有用。这些问题包括但不限于:
•集群信息
•Pod 诊断
•服务诊断
•部署诊断
•网络诊断
•持久卷和持久卷声明诊断
•资源使用情况
•安全和授权
•节点故障排除
•其他诊断命令:文章还提到了许多其他命令,如资源扩展和自动扩展、作业和定时作业诊断、Pod 亲和性和反亲和性规则、RBAC 和安全、服务账号诊断、节点排空和取消排空、资源清理等。
集群信息:
1. 显示 Kubernetes 版本:kubectl version
2. 显示集群信息:kubectl cluster-info
3. 列出集群中的所有节点:kubectl get nodes
4. 查看一个具体的节点详情:kubectl describe node
5. 列出所有命名空间:kubectl get namespaces
6. 列出所有命名空间中的所有 pod:kubectl get pods --all-namespaces
Pod 诊断:
1. 列出特定命名空间中的 pod:kubectl get pods -n
2. 查看一个 Pod 详情:kubectl describe pod
3. 查看 Pod 日志:kubectl logs
4. 尾部 Pod 日志:kubectl logs -f
5. 在 pod 中执行命令:kubectl exec -it
Pod 健康检查:
1. 检查 Pod 准备情况:kubectl get pods
2. 检查 Pod 事件:kubectl get events -n
Service诊断:
1. 列出命名空间中的所有服务:kubectl get svc -n
2. 查看一个服务详情:kubectl describe svc
Deployment诊断:
1. 列出命名空间中的所有Deployment:kubectl get deployments -n
2. 查看一个Deployment详情:kubectl describe deployment
3. 查看滚动发布状态:kubectl rollout status deployment/
4. 查看滚动发布历史记录:kubectl rollout history deployment/
StatefulSet诊断:
1. 列出命名空间中的所有 StatefulSet:kubectl get statefulsets -n
2. 查看一个 StatefulSet详情:kubectl describe statefulset
ConfigMap 和Secret诊断:
1. 列出命名空间中的 ConfigMap:kubectl get configmaps -n
2. 查看一个ConfigMap详情:kubectl describe configmap
3. 列出命名空间中的 Secret:kubectl get secrets -n
4. 查看一个Secret详情:kubectl describe secret
命名空间诊断:
1. 查看一个命名空间详情:kubectl describe namespace
资源使用情况:
1. 检查 pod 的资源使用情况:kubectl top pod
2. 检查节点资源使用情况:kubectl top nodes
网络诊断:
1. 显示命名空间中 Pod 的 IP 地址:kubectl get pods -n
2. 列出命名空间中的所有网络策略:kubectl get networkpolicies -n
3. 查看一个网络策略详情:kubectl describe networkpolicy
持久卷 (PV) 和持久卷声明 (PVC) 诊断:
1. 列出PV:kubectl get pv
2. 查看一个PV详情:kubectl describe pv
3. 列出命名空间中的 PVC:kubectl get pvc -n
4. 查看PVC详情:kubectl describe pvc
节点诊断:
1. 获取特定节点上运行的 Pod 列表:kubectl get pods --field-selector spec.nodeName=
资源配额和限制:
1. 列出命名空间中的资源配额:kubectl get resourcequotas -n
2. 查看一个资源配额详情:kubectl describe resourcequota
自定义资源定义 (CRD) 诊断:
1. 列出命名空间中的自定义资源:kubectl get
2. 查看自定义资源详情:kubectl describe
使用这些命令时,请记住将
资源伸缩和自动伸缩
1. Deployment伸缩:kubectl scale deployment
2. 设置Deployment的自动伸缩:kubectl autoscale deployment
3. 检查水平伸缩器状态:kubectl get hpa -n
作业和 CronJob 诊断:
1. 列出命名空间中的所有作业:kubectl get jobs -n
2. 查看一份工作详情:kubectl describe job
3. 列出命名空间中的所有 cron 作业:kubectl get cronjobs -n
4. 查看一个 cron 作业详情:kubectl describe cronjob
容量诊断:
1. 列出按容量排序的持久卷 (PV):kubectl get pv --sort-by=.spec.capacity.storage
2. 查看PV回收策略:kubectl get pv
3. 列出所有存储类别:kubectl get storageclasses
Ingress和服务网格诊断:
1. 列出命名空间中的所有Ingress:kubectl get ingress -n
2. 查看一个Ingress详情:kubectl describe ingress
3. 列出命名空间中的所有 VirtualServices (Istio):kubectl get virtualservices -n
4. 查看一个 VirtualService (Istio)详情:kubectl describe virtualservice
Pod 网络故障排除:
1. 运行网络诊断 Pod(例如 busybox)进行调试:kubectl run -it --rm --restart=Never --image=busybox net-debug-pod -- /bin/sh
2. 测试从 Pod 到特定端点的连接:kubectl exec -it
3. 跟踪从一个 Pod 到另一个 Pod 的网络路径:kubectl exec -it
4. 检查 Pod 的 DNS 解析:kubectl exec -it
配置和资源验证:
1. 验证 Kubernetes YAML 文件而不应用它:kubectl apply --dry-run=client -f
2. 验证 pod 的安全上下文和功能:kubectl auth can-i list pods --as=system
RBAC 和安全性:
1. 列出命名空间中的角色和角色绑定:kubectl get roles,rolebindings -n
2. 查看角色或角色绑定详情:kubectl describe role
服务帐户诊断:
1. 列出命名空间中的服务帐户:kubectl get serviceaccounts -n
2. 查看一个服务帐户详情:kubectl describe serviceaccount
清空节点和解除封锁:
1. 清空节点以进行维护:kubectl drain
2. 解除对节点的封锁:kubectl uncordon
资源清理:
1. 强制删除 pod(不推荐):kubectl delete pod
Pod 亲和性和反亲和性:
1. 列出 pod 的 pod 亲和性规则:kubectl get pod
2. 列出 pod 的 pod 反亲和性规则:kubectl get pod
Pod 安全策略 (PSP):
1. 列出所有 Pod 安全策略(如果启用):kubectl get psp
事件:
1. 查看最近的集群事件:kubectl get events --sort-by=.metadata.creationTimestamp
2. 按特定命名空间过滤事件:kubectl get events -n
节点故障排除:
1. 检查节点情况:kubectl describe node
2. 列出节点容量和可分配资源:kubectl describe node
临时容器(Kubernetes 1.18+):
1. 运行临时调试容器:kubectl debug -it
资源指标(需要指标服务器):
1. 获取 Pod 的 CPU 和内存使用情况:kubectl top pod -n
kuelet诊断:
1. 查看节点上的kubelet日志:kubectl logs -n kube-system kubelet-
使用Telepresence 进行高级调试:
1. 使用 Telepresence 调试 pod:telepresence --namespace
Kubeconfig 和上下文:
1. 列出可用的上下文:kubectl config get-contexts
2. 切换到不同的上下文:kubectl config use-context
Pod 安全标准(PodSecurity 准入控制器):
1. 列出 PodSecurityPolicy (PSP) 违规行为:kubectl get psp -A | grep -vE 'NAME|REVIEWED'
Pod 中断预算 (PDB) 诊断:
1. 列出命名空间中的所有 PDB:kubectl get pdb -n
2. 查看一个PDB详情:kubectl describe pdb
资源锁诊断(如果使用资源锁):
1. 列出命名空间中的资源锁:kubectl get resourcelocks -n
服务端点和 DNS:
1. 列出服务的服务端点:kubectl get endpoints
2. 检查 Pod 中的 DNS 配置:kubectl exec -it
自定义指标(Prometheus、Grafana):
1. 查询Prometheus指标:用于kubectl port-forward访问Prometheus和Grafana服务来查询自定义指标。
Pod 优先级和抢占:
1. 列出优先级:kubectl get priorityclasses
Pod 开销(Kubernetes 1.18+):
1. 列出 pod 中的开销:kubectl get pod
存储卷快照诊断(如果使用存储卷快照):
1. 列出存储卷快照:kubectl get volumesnapshot -n
2. 查看存储卷快照详情:kubectl describe volumesnapshot
资源反序列化诊断:
1. 反序列化并打印 Kubernetes 资源:kubectl get
节点污点:
1. 列出节点污点:kubectl describe node
更改和验证 Webhook 配置:
1. 列出变异 webhook 配置:kubectl get mutatingwebhookconfigurations
2. 列出验证 Webhook 配置:kubectl get validatingwebhookconfigurations
Pod 网络策略:
1. 列出命名空间中的 pod 网络策略:kubectl get networkpolicies -n
节点条件(Kubernetes 1.17+):
1. 自定义查询输出:kubectl get nodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,READY:.status.conditions[?(@.type=="Ready")].status -l 'node-role.kubernetes.io/worker='
审核日志:
1. 检索审核日志(如果启用):检查 Kubernetes 审核日志配置以了解审核日志的位置。
节点操作系统详细信息:
1. 获取节点的操作系统信息:kubectl get node
这些命令应该涵盖 Kubernetes 中的各种诊断场景。确保将
Linux
87文章
11314浏览量
209787 -
命令
5文章
686浏览量
22053 -
python
56文章
4797浏览量
84788 -
kubernetes
225浏览量
8725
原文标题:K8S 常见命令100个汇总,用过一半以上可以称为高手!
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
