ADI 推出全新电流检测放大器系列——AD8410A和AD8411A。这些放大器具有高带宽和低失真的特性,采用无斩波或自稳零架构,可在保持高精度的同时提高设计的开关频率。更重要的是,它们有助于实现更紧凑、更轻量化的解决方案,增强整体动态范围并减小器件的尺寸和重量。
AD8410A是一款高电压、高带宽电流检测放大器。
该器件的初始增益为20 V/V,具有2.2 MHz带宽,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.13%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8410A在−2 V至+70 V范围内的最小直流共模抑制比(CMRR)为123 dB。AD8410A在各种工业和汽车应用中通过分流电阻执行双向电流测量。
在−40°C至+125°C的整个温度范围内,AD8410A都能提供出色的性能。该器件采用封装调整内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,典型失调漂移为±0.21μV/°C(基于黑盒法,参见数据手册中的图53),无需斩波和自稳零时钟(这可能导致应用中的互调)。器件中包括实现宽输入共模范围和平衡输入偏置电流的电路(不考虑输入差分电压或共模电压),以及实现超低CMRR漂移的电路。此外还包括可在脉宽调制(PWM)型输入共模电压下实现高输出精度的电路。AD8410A采用8引脚SOIC_N封装。
应用
双向48 V至12 V DC-DC转换器
电磁阀控制
供电轨监控
下列应用中的同相或高侧电流检测
低端电流检测
电流检测放大器 AD8411A
AD8411A 是一种高电压、高带宽电流检测放大器。
该套件具有 50 V/V 的初始增益,带宽为 2.7MHz,在整个温度范围内最大增益误差为 ±0.15%。缓冲输出电压可直接连接到任何典型转换器。AD8411A 在 −2V 至 +70V 范围内的最小直流共模抑制比 (CMRR) 为 123dB。
在各种工业和汽车应用中,AD8411A 可通过分流电阻器可对电流进行双向测量。AD8411A 可在 −40°C 至 +125°C 温度范围内提供突破性性能。该套件具有一个封装内微调内核,可导致整个操作温度范围和共模电压范围内的典型失调漂移为 ±0.26 μV/°C(基于箱式方法,详见图 53),而无需使用斩波和自动调零时钟(这可能导致应用中的互调)。该套件包括实现宽输入共模范围和平衡输入偏置电流的电路(不考虑输入差分电压或共模电压),以及实现超低 CMRR 漂移的电路。该套件还包括可在脉宽调制 (PWM) 类型输入共模电压存在的情况下使能输出精度的电路。AD8411A 采用迷你小型 8 引脚外形封装 (MSOP)。
应用
BLDC 电机、低电感电机
双向 48V 至 12V DC-DC 转换器
电磁阀控制
电源轨监控
同相或高端电流检测
低端电流检测
审核编辑:黄飞
放大器
143文章
13583浏览量
213368 -
ADI
146文章
45819浏览量
249769 -
共模电压
2文章
101浏览量
12641 -
电流检测放大器
2文章
84浏览量
17725 -
差分电压
15浏览量
9579
原文标题:ADI 全新高带宽、超动态范围电流检测放大器,你了解多少?
文章出处:【微信号:ADI智库,微信公众号:ADI智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
