图腾柱和互补推挽有什么区别?为什么PWM驱动芯片用图腾柱?
图腾柱和互补推挽是两种常见的输出电路结构,主要用于PWM(脉宽调制)驱动芯片。它们之间存在一些重要的区别,包括电路结构、输出特性和应用场景。在本篇文章中,我们将详尽、详实地讨论这些区别,并解释为什么PWM驱动芯片常使用图腾柱电路。以下是我们对该话题的详细展开:
第一部分:图腾柱电路
1. 电路结构:图腾柱电路由一对互补的MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)组成。其中一个是N沟道MOSFET,另一个是P沟道MOSFET。这两个MOSFET交替连接在一个输出端上。
2. 工作原理:图腾柱电路在PWM驱动下可以产生高效的输出信号。当驱动电压的一个周期内处于高电平时,N沟道MOSFET导通,而P沟道MOSFET断开。反之,当驱动电压的一个周期内处于低电平时,P沟道MOSFET导通,而N沟道MOSFET断开。这样,通过改变高、低电平的持续时间比例,可以改变输出电流的占空比。
3. 特点和优点:
- 图腾柱电路具有较低的开关损失。当N沟道MOSFET导通时,电路内部的电荷主要通过N沟道MOSFET的导通电阻流动,而不会通过悬空的P沟道MOSFET。这样可以极大地减小电路的功耗和发热。
- 图腾柱电路的输出电流可以双向流动。由于有N沟道和P沟道MOSFET的互补配合,输出电流可以同时在正向和反向流动。这使得图腾柱电路适用于需要正反向电流输出的应用场景,如驱动电机和音频放大器等。
第二部分:互补推挽电路
1. 电路结构:互补推挽电路由一对互补的晶体三极管(NPN和PNP)组成。其中一个是NPN晶体三极管,另一个是PNP晶体三极管。这两个晶体三极管交替连接在一个输出端上。
2. 工作原理:互补推挽电路使用PWM信号驱动,通过NPN和PNP晶体三极管的开关和导通控制电路的输出电压。在高电平状态下,NPN晶体三极管导通,PNP晶体三极管断开;在低电平状态下,NPN晶体三极管断开,PNP晶体三极管导通。通过控制两个晶体三极管的导通和断开,可以改变输出电流的占空比。
3. 特点和优点:
- 互补推挽电路具有较高的开关速度。晶体三极管的导通速度很快,可以在很短的时间内切换输出状态。这对于一些需要高频率开关的应用非常有用,如音频放大器和无线电发射器等。
- 互补推挽电路通常需要电源的正负电压供应。由于互补推挽电路中含有PNP晶体三极管,它需要一个正电压和一个负电压作为电源。这增加了一些设计和实施上的复杂性。
第三部分:为什么PWM驱动芯片常用图腾柱电路
图腾柱电路和互补推挽电路是两种常见的PWM驱动电路,但为什么PWM驱动芯片常使用图腾柱电路呢?以下是几个主要原因:
1. 低功耗和低发热:图腾柱电路相对于互补推挽电路来说,具有更低的开关损失。当N沟道MOSFET导通时,电路内部的电荷主要通过N沟道MOSFET的导通电阻流动,而不会通过悬空的P沟道MOSFET。这样可以减小电路的功耗和发热,提高电路的效率。
2. 双向输出电流:图腾柱电路的输出电流可以同时在正向和反向流动,适用于需要正反向电流输出的应用场景。这在一些电机驱动和音频放大器等系统中非常有用。
3. MOSFET的特性:MOSFET相比于晶体三极管,具有更低的导通电阻和更好的控制性能。它可以在低电压和低功率情况下工作,同时具有较高的开关速度。这使得图腾柱电路更适合于一些功率较小、频率较高的应用,如LED驱动、电机控制和电源管理等。
4. 集成度和可靠性:现代的PWM驱动芯片通常集成了图腾柱电路,以提供更高的集成度、可靠性和稳定性。这种集成设计使得图腾柱电路更容易实现和使用,同时减少了外部元器件的复杂性。
综上所述,图腾柱电路和互补推挽电路是两种常见的PWM驱动电路,它们之间存在着一些重要的区别。尽管互补推挽电路在某些应用中具有优势,但基于功耗、双向输出电流、MOSFET特性、集成度和可靠性等方面的考虑,PWM驱动芯片常使用图腾柱电路作为输出电路结构。
PWM
114文章
5197浏览量
214646 -
负电压
3文章
99浏览量
19190 -
驱动芯片
13文章
1295浏览量
54838
