图腾柱PFC浪涌测试慢管失效
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-07 13:37 次阅读
图腾柱(Totem Pole)是一种用于驱动功率半导体器件的驱动电路结构,它通过驱动NPN和PNP晶体管形成双极性开关来实现电流放大和开关控制功能。功率因数校正(Power Factor Correction,PFC)电路则用于提高电源功率因数,减少谐波污染。在一些高功率应用中,图腾柱PFC电路广泛应用。
然而,经实践证明,图腾柱PFC在浪涌测试中容易出现慢管(slow turn-off)失效的问题。在本文中,我们将详细讨论图腾柱PFC浪涌测试慢管失效的原因和可能的解决方法。
第一部分:慢管失效原因
慢管失效的主要原因是驱动电路的设计问题。通常,一个正常工作的图腾柱PFC电路在PFC工作周期内,需要经历开启(turn-on)和关闭(turn-off)两个阶段。在关闭阶段,由于功率半导体器件的导通状态需要被迅速关闭,以防止能量反馈到电源并产生能量损耗,所以需要尽快关闭。然而,当驱动电路存在设计问题时,关闭阶段会被延迟,导致慢管现象的出现。
慢管失效的一种主要原因是驱动电路中的瞬态电流与电感产生的瞬态磁场的耦合。当PNP晶体管开始关闭时,由于电感的缓冲作用,导通电流不能迅速减小到零。这会导致PNP晶体管的关闭延迟,从而产生慢管效应。
第二部分:解决方法
为了解决图腾柱PFC浪涌测试慢管失效的问题,可以进行以下改进措施:
  1. 优化瞬态电流路径:通过优化驱动电路瞬态电流的路径,减小与电感的耦合,从而使PNP晶体管能够更快地关闭。例如,添加合适的电阻电容以及抑制瞬态磁场的结构。
  2. 加强PNP晶体管的驱动能力:通过改变晶体管的参数,如增大基极电流、减小输出电阻等,来提高PNP晶体管的驱动能力。
  3. 优化驱动脉冲宽度:调整驱动脉冲的宽度,使得其能够更准确地关闭PNP晶体管。
  4. 添加阻尼电路:阻尼电路可以用来减小电感对PNP晶体管关闭速度的影响。通过选择适当的阻尼电路参数,减少慢管失效的可能性。
  5. 使用软开关技术:软开关技术可以通过使用合适的旋转控制和保护电路来改善驱动电路的性能,并减小慢管现象的发生。
总结:
图腾柱PFC浪涌测试慢管失效是一个值得关注的问题。通过优化驱动电路设计和添加相应的改进措施,可以有效地减小慢管失效的风险。然而,需要注意的是,每个应用场景都有其独特的要求,因此需要根据具体情况进行设计和调整。
  • 晶体管
  • PFC
    PFC
  • 功率半导体器件
  • 图腾柱电路
    图腾PFC专用数字控制器解决方案
    应用。然而,图腾无桥 PFC 电路由于没有桥堆的阻隔和保护,输入交流电直接施加在图腾拓扑的开关管上,电源系统非常容易受到过电流、
    的头像 发表于 11-29 09:10 2129次阅读
    <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>专用数字控制器解决方案
    集成驱动的图腾PFC数字控制器HP1012详解
    近期我们推出的图腾 PFC 数字控制器 HP1010 凭借其高效灵活,电路精简的优势解决了图腾无桥的关键技术痛点,获得市场的高度认可。
    的头像 发表于 12-15 16:01 1316次阅读
    集成<b class='flag-5'>慢</b><b class='flag-5'>管</b>驱动的<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>数字控制器HP1012详解
    图腾PFC就绪,你准备好了吗?
    普通MOSFET 取代D1和D2,以进一步提高效率。图1:图腾PFC虽然图腾PFC的概念已经
    发表于 09-05 15:23
    基于GaN的CrM模式的图腾无桥PFC参考方案的设计
    今天观看了电子研习社的直播课程,由TI工程师王蕊讲解了TI的基于GaN的CrM模式的图腾无桥PFC参考方案的设计(TIDA00961)。下面是对该方案的介绍:高频临界导电模式 (CrM)
    发表于 01-20 07:36
    GaN CCM 图腾 PFC 功率损耗计算 Excel 工作表
    *附件:snor030.zipGaN CCM 图腾 PFC 功率损耗计算 Excel 工作表
    发表于 08-31 11:32
    图腾PFC介绍
    显示的是一个图腾PFC结构。与传统的PFC相比,电力传导路径只包含一个二极,而不是两个。此外,碳化硅 (SiC) 二极
    发表于 11-17 08:07
    图腾无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
    采用双脉冲测试方法对图腾无桥PFC中混合碳化硅分立器件和纯硅 IGBT进行对比测试,以评估续流二极
    发表于 02-28 16:48
    基于GaN电源集成电路的300W多模图腾PFC
    采用GaN电源集成电路的300W多模图腾PFC
    发表于 06-19 08:56
    NCP1680 – CrM 图腾 PFC IC 技巧和窍门
    发表于 11-15 20:18 13次下载
    NCP1680 – CrM <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b> <b class='flag-5'>PFC</b> IC 技巧和窍门
    交错TCM图腾无桥PFC仿真
    TCM图腾即临界模式图腾,也叫CRM图腾或BCM图腾
    的头像 发表于 06-23 10:55 4353次阅读
    交错TCM<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b>无桥<b class='flag-5'>PFC</b>仿真
    图腾PFC IGBT对二极的要求
    PFC电路中,IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)和二极是两个关键的功率器件,它们共同承担着功率转换和控制的任务。 一、图腾
    的头像 发表于 08-01 16:27 1233次阅读
    图腾PFC电路的工作原理
    继前一篇的“装入牵引逆变器实施模拟行驶试验”之后,本文将介绍在相同的BEV电源架构的组成模块之一—OBC的双向图腾PFC中使用第4代SiC MOSFET时的实验结果。
    的头像 发表于 08-05 16:59 4434次阅读
    <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>电路的工作原理
    新品 | 3300W无桥图腾PFC参考设计
    新品3300W无桥图腾PFC参考设计REF_3K3W_TP_SIC_TOLL3300W无桥图腾PFC
    的头像 发表于 10-17 08:03 761次阅读
    新品 | 3300W无桥<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b><b class='flag-5'>PFC</b>参考设计
    交错并联图腾无桥PFC电路的工作原理
    交错并联图腾无桥PFC是一种高效的功率因数校正电路,通过交替控制开关的导通与关闭,实现电感的充放电,以达到平滑输入电流,提高功率因数的目的。
    的头像 发表于 11-11 10:25 1895次阅读
    交错并联<b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b>无桥<b class='flag-5'>PFC</b>电路的工作原理
    TIDA-010236:适用于电器的 4kW GaN 图腾 PFC参考设计
    和 C2000 的集成保护功能外,还实施了全面保护。交流压降、浪涌和传导发射 (CE) 经过充分验证,通过 C2000 和 GaN 提供高效且坚固的图腾 PFC 设计。
    的头像 发表于 02-24 14:31 127次阅读
    TIDA-010236:适用于电器的 4kW GaN <b class='flag-5'>图腾</b><b class='flag-5'>柱</b> <b class='flag-5'>PFC</b>参考设计
