什么是毛刺?毛刺的大小和方向 如何测量毛刺的尺寸?如何检查已去除的毛刺?
毛刺是指由于加工工艺或其他原因产生的金属表面上的不平整区域或小尖刺。毛刺通常形成于金属的切削或冲压过程中,可能会影响产品的外观、质量和安全性。测量毛刺的尺寸及方向,以及检查已去除的毛刺都是确保产品质量的重要环节。
首先,我们来讨论毛刺的大小和方向如何测量。对于毛刺的大小,可以使用光学测量仪器如显微镜或光学投影仪来测量毛刺的高度和长度。通常,毛刺高度的测量是通过与基准面相比较来完成的。首先,使用一个水平的基准面与待测金属表面接触,然后使用测量仪器测量毛刺从基准面到顶部的距离,这便是毛刺的高度。毛刺的长度可以通过显微镜或光学投影仪沿着毛刺的方向进行测量。毛刺的方向可以通过显微镜观察或者光学投影仪上显示的图像来确定。
另外,还可以使用表面粗糙度仪来测量毛刺的尺寸和方向。表面粗糙度仪可以测量金属表面的轮廓线,通过分析这些轮廓线可以确定毛刺的尺寸和方向。表面粗糙度仪通常使用底部有扫描针的仪器,将扫描针放置在待测表面上,通过扫描测量表面的轮廓线,然后通过软件分析得出毛刺的尺寸和方向。
关于毛刺的检查,一种常用的方法是使用目视检查。目视检查是通过肉眼观察产品表面,寻找任何可能存在的毛刺。在目视检查过程中,需要注意观察金属表面是否平整、是否存在凸起或尖锐的区域。同时,还可以使用放大镜或显微镜来增强观察效果,以检查更细微的毛刺。
此外,还可以使用触觉检查来检查已去除的毛刺。触觉检查是通过手指触摸产品表面,感受是否存在任何凸起或尖锐的区域。触觉检查可以帮助检测到肉眼难以察觉的微小毛刺。
总结起来,毛刺是由于加工工艺或其他原因产生的金属表面上的不平整区域或小尖刺。测量毛刺的尺寸和方向可以使用光学测量仪器和表面粗糙度仪。已去除的毛刺可通过目视检查和触觉检查来进行检查。这些方法对于确保产品质量至关重要,可以帮助消除潜在的质量问题和安全隐患。
毛刺
29浏览量
15695
TLV5618输出毛刺太大怎么办
ADS131A04内部基准电压有毛刺是怎么回事?
ADC108S102采样时,输入信号有毛刺怎么解决?
蔡司工业显微镜Axio检测汽车电池极片毛刺
为什么DAC8830输出100mV正弦波的时候毛刺这么大?
TPA3110D2无信号输入时,输出336kHZ的正弦波信号有明显的毛刺,如何滤除毛刺?
蔡司工业高倍显微镜检测电池电芯极片毛刺
如何消除THP210输出的毛刺?
电机泵盖机器人打磨去毛刺,选德国进口高精度主轴
DAC82002 16位、低毛刺脉冲、双通道电压输出、非缓冲DAC数据表
