产品描述
H5628L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5628L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H5628L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。
H5628L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。
产品特征
宽压8V-90V输入范围
典型的130KHz开关频率
高效率:最高可达95%以上
输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置100V低内阻MOS
内置5.5V稳压管
平均电流工作模式
集成输出短路保护功能
典型应用
RGB背光LED驱动
电动自行车照明
大功率LED照明
汽车照明等
典型电路图
举报投诉
led
244文章
24765浏览量
693136 -
芯片
463文章
54593浏览量
470594 -
驱动芯片
14文章
1715浏览量
58169
热点推荐
惠海大功率LED降压恒流驱动IC H5628K 支持100V80V60V48V36V24V降压12V9V2.5A大电流
尾灯、内饰灯等小电流场景
仅支持降压,效率低,不适合大功率
开关电源恒流驱动(如H5628K)****
恒流驱动,支持调光与保护,效率高,支持宽压
前大灯、尾灯、日行灯等大功率场景
需考量EMC
发表于 05-13 09:36
Pogo Pin+磁吸充电方案在便携咖啡机领域的应用
随着智能家居和智能小家电的普及,Pogo Pin磁吸连接方案正成为提升便携智能设备体验的关键一环。川富电子将持续探索Pogo Pin磁吸连接技术在
大电流pogopin磁吸连接器产品和厂家介绍
很多产品(如大功率灯具、工业设备)需要大电流的连接器方案,可是不少厂家难以满足稳定大电流传输需求,那么深圳市联鑫德诚科技如何做到可靠的大电流pogopin磁吸连接器呢?下面跟着小编一起来了解一下
AD5628-1和ad5628-2是不同的供电电压吗?
AD5628-1和ad5628-2是不同的供电电压吗?ad5628-2供电设计3V,设置内部的基准,refout引脚上没有电压,更新寄存器芯片也没有输出。所以想确认一下,Ad5628-
发表于 09-09 07:27
磁吸无线充电宝
磁吸无线充电宝以其便捷性、稳定性、兼容性和通用性,逐渐成为人们出行、工作、学习的必备良伴。它的工作原理基于电磁感应,无需物理连接,大大提升了使用的便捷性。磁吸设计牢固附着在手机上,即使
H5628K照明灯12V-16.8V转3V2A恒流IC方案
H5628K属于非隔离式恒流LED驱动芯片,其外围电路不复杂,采用的是VFPWM连续工作模式。该芯片的典型开关频率固定在130KHz。因为运用了固定PWM工作模式,所以在实际应用里能够使用较小电感值
发表于 06-18 16:38
80V降5V1.5A激光灯恒流驱动器H5628K
发表于 06-17 16:49
H5628L在磁吸灯上面的应用
