注释
◎ 注释应放在其代码上方相邻位置或右方,不可放在下面。
◎ 注释的内容要清楚明了,防止注释二义性。
◎ 修改代码时同步更新注释,保证注释与代码的一致性。
◎ 函数声明处注释描述函数功能、性能及用法,提供参考范本如下:
* @brief 函数功能
* @params
* @return
* @par history
* xx create @2023-xx-xx
微信公众号【嵌入式系统】提示,注释格式可以参考Doxygen标准。
◎ 全局变量要有较详细的注释
◎ 函数内部注释:函数内部不是注释越多越好,而是变量命名和逻辑清晰,自注释最好,特殊情况或者需要特别注意的地方才加注释,并且注释要放在代码行的上方。
◎ 基于SDK开发,在基线工程上改动代码,不允许删除源代码,修改代码必须增加注释,必须使用关键字“XX_CODE”标注修改原因,方便后续打补丁,范例如下:
/**** XX_CODE begin ****/
/*修改原因,作者,时间*/
< 代码块 >
/**** XX_CODE end ****/
对于非c源码的文件,在这个注释格式的基础上,每行添加对应的注释符号。
◎ 修改与外设驱动、通信协议、系统底层等相关的代码,具有特殊隐含限制的代码,必须提交详细的修改原因,便于后续版本回溯查找原因。
◎ 复杂且相对独立的功能,单独使用markdown文档说明开发方案、实现技术、应用场景、使用限制等,随代码提交。
排版与格式
◎ 程序块釆用缩进风格编写,每级缩进为4个空格。
◎ 相对独立的程序块之间、变量说明之后必须加空行。
◎ 多个短语句不允许写在同一行内,长语句不能拆分需要分行写。
◎ if、for、do、while、case、switch、default等语句独占一行,{换行且独占一行。
◎ 赋值语句不要写在if等语句中,或者作为函数的参数使用。
◎ 逻辑表达式每个子项都使用()。
◎ if与else if/else必须以’{}’分隔,且 ‘{’与‘}’各占一行,if-else分3层以上必须以else子句结束,即使操作为空,并增加注释://do nothing
if(var==xx)
else if (var==yy)
else if (var==zz)
else
//do nothing
◎ switch语句必须有default分支。
◎ 在两个以上的关键字、变量、常量进行对等操作时,它们之间的操作符之前、之后或者前后要加空格;进行非对等操作时(如->),后面不应加空格。
◎ 文件编写完成后,统一使用Astyle自动格式化工具整理一遍再提交到版本库。
astyle.exe --style=allman -S -U -t -n -K -p -s4 -j -q -Y -xW -xV
嵌入式
5096文章
19199浏览量
308279 -
编码
6文章
959浏览量
54982 -
代码
30文章
4841浏览量
69195
